что это за шестерёнки?
Сообщение Лев » 13 мар 2015, 20:17
подскажите пожалуйста что это за шестерёнки и как их на место поставить! когда снимал крышку генератора,они у меня упали,для них какието метки есть или они просто ставятся на место и всё?
Лев
На чем ездит: сильвер 600
Добавить пункт репутации ЛевВычесть пункт репутации Лев
Re: что это за шестерёнки?
Сообщение Ruslan » 13 мар 2015, 21:14
Посмотри в мануале, на Сильвере ни разу не вскрывал крышку генератора, на Форзе ни чего точно нет.
Сообщение oleg10x12 » 13 мар 2015, 21:19
Просто ставятся на своё место, меток нет, главное надо соблюдать чистоту и сажать на дорогой герметик, лучше на анаэробный герметик( железный клей кличут его) он реально дорогой НО хороший. Да и обязательно промыть ,обезжирить и посадить на герметик провод который идёт из картера наружу.
Сообщение Лев » 13 мар 2015, 21:22
а какую функцию они выполняют?
Лев
Сообщение grandimka » 13 мар 2015, 22:11
Просто ставятся, в любом положении. А их функция - заводка двигателя.
А герметик - не обязательно супер-дорогой. Любой КАЧЕСТВЕННЫЙ (читай именитый герметик типа "жидкая прокладка") и все.
Обе плоскости соприкосновения полностью очищаем от остатков старого горметика и обезжириваем.
Обязательно тщательно обезжириваем и мажем герметиком ОБА места выхода проводов из мотора!
Соблюдаем обязательную чистоту, не забываем, что мотор вскрыт, и любые попадания внутрь его крайне не желательны!
После сборки даем схватиться герметику (придерживаясь инструкции на нем) и после этого производим залив масла.
Выжидание отвердения герметика не мешает полной сборки того, что разобрали для этого.
Вроде все.
