радиатор
радиатор
Сообщение Сергей76 » 16 мар 2015, 19:28
Всем привет. Решил снять радиатор(забит напрочь), теперь вот думаю как его обратно поставить,а в частности задний верхний патрубок. Места там мало и бак с усилителем рамы мешают. Что посоветуете?
Сергей76
Добавить пункт репутации Сергей76Вычесть пункт репутации Сергей76
Re: радиатор
Сообщение ice32167 » 16 мар 2015, 22:08
Сергей76 писал(а):Всем привет. Решил снять радиатор(забит напрочь), теперь вот думаю как его обратно поставить,а в частности задний верхний патрубок. Места там мало и бак с усилителем рамы мешают. Что посоветуете?
а как снял?
ice32167
Re: радиатор
Сообщение Ruslan » 16 мар 2015, 22:32
Ломать не строить. Посмотри в мануале, должны все тонкости быть, наверное что то надо отвернуть приспустить или оттянуть, насадить и затянуть хомут, для затяжки в недоступных местах пригождается гибкий вал, только хорошего качества, китай на один раз, а то и на пол раза, проверенно
Re: радиатор
Сообщение sergei-v07 » 17 мар 2015, 07:07
Друзья извините, что не по теме, вот все при ремонте ссылаются на мануал это конечно правильно, но разве есть мануал на РУССКОМ ЯЗЫКЕ ??????
sergei-v07
На чем ездит: SW-600
Re: радиатор
Сообщение sn alexey » 17 мар 2015, 07:11
Я снимал,недавно,для ревизии.Этот шланг нужно снять с другой стороны, а потом,вытянуть на себя,затем надеть на радиатор закрутить хомут,далее одевать на помпе,снизу левой лыжи.Фото скину позже.
sn alexey
Re: радиатор
Сообщение sn alexey » 17 мар 2015, 07:43
С помпы снимешь,вытащишь полностью горюзонтальную часть,сверху ливни жидким мылом на шланг,где радиатор и прокручиванием шланга двумя руками вытяните верх,у меня он очень жестко выходил, зажат между рамой и бензобаком,я так делал.
Вот это место где шланг должен свисать,надеюсь поможет
sn alexey
Re: радиатор
Сообщение Ruslan » 17 мар 2015, 07:51
sergei-v07 писал(а):Друзья извините, что не по теме, вот все при ремонте ссылаются на мануал это конечно правильно, но разве есть мануал на РУССКОМ ЯЗЫКЕ ??????
Я этот мануал переводил в формат WORD, он висел на форуме правда уже не помню на каком, копируешь что тебе необходимо и кидаешь в переводчик, получается кривовато, но понятно.
Re: радиатор
Сообщение Jan » 17 мар 2015, 11:23
Либо, как говорит sn alexey, но вытягивать шланги радиатора не есть хорошо.
Либо надо снять черный облицовочный пластик, который мешает. С левой стороны открыть себе доступ к шлангу и хомуту, и тогда можно все поставить обратно.
Re: радиатор
Сообщение sn alexey » 17 мар 2015, 12:41
Не вытягивать,в смысле изменить размер,а вытащить в сторону патрубка радиатора.Я так же не мог его одеть сверху,ни какие тонкие руки там даже не помогут,коротко он торчит,еще хомут надо напялить ,а он падает еще по шланга и писец,тоже мучился сначала а потом сделал как описал выше,и Да пластик у меня весь снят был:морда,лыжи иначе ни как..
sn alexey
Re: радиатор
Сообщение Jan » 17 мар 2015, 13:37
Я про черный пластик говорю.
