Загорелась лампа замены ремня вариатора!!!!
Сообщение Грандфайдер » 26 апр 2015, 00:33
Всем доброго времени суток!!!
На встрече соклубников поменяли стоковые ролики на ролики др.пули.Что сказать...Зашибись☺Очень понравилось!Но возникла не большая проблема.Пробег 18900 и ремень очень даже приличный но загорелась лампа замены.Засим вопрос...Менять ремень или просто сделать сброс?
Грандфайдер
На чем ездит: Silverwing 600
Добавить пункт репутации ГрандфайдерВычесть пункт репутации Грандфайдер
Re: Загорелась лампа замены ремня вариатора!!!!
Сообщение Литтр Бой » 26 апр 2015, 05:56
Грандфайдер писал(а):Всем доброго времени суток!!!
Мне поменяли варик на Polini ,и та-же самая песня :-) Я сбрасываю, но у меня ремень новый :-):
Сообщение Wowick » 26 апр 2015, 06:51
Смысл его сбрасывать, если после очередного разгона он у тебя снова загорится? У тебя нештатные обороты из-за других грузиков и "мозг" думает, что это из-за износа ремня...
Последний раз редактировалось Wowick 26 апр 2015, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение artemix77 » 26 апр 2015, 07:13
И какие же у тебя обороты при разгоне? Какой вес грузов? Ширина ремня фактическая?
Сообщение Грандфайдер » 26 апр 2015, 10:41
По ширине ремня не скажу т.к. не менял.Но всеметки пока на месте имам он без видимого износа.По поводу оборотов скажу вроде как не сильно изменились.
Ладно.Попробую сбросить.Если ещё раз появится поставлю новый.А то снять хотел через 2.3 т.к. так как вполне себе хороший ремень.
Грандфайдер
Сообщение Грандфайдер » 26 апр 2015, 10:42
Вес грузов 27 гр.
Грандфайдер
Сообщение artemix77 » 26 апр 2015, 11:56
Обороты разгона наверное 6000 или больше?
Сообщение Грандфайдер » 26 апр 2015, 14:05
Да нет!По оборотам где то 5800.на мой взгляд изменился только разгон.Он стал более линейным!Как на троллейбусе.Т.е что хотел то и получил.Особенно приятно что он начинается с низов.
Грандфайдер
Сообщение Шмель » 26 апр 2015, 14:21
Здесь с ремнем все предельно просто , загорается лампа меняем ремень на новый . Прошу заметить что всякие тип о мозги которые измеряют шурине ремня на сильвере нет ! При замене ремня ,после того как загорелась лампочка, происходит после сброса обнуления и мозг начинает считать до следующей замены ремня .
Сообщение MAGIK » 27 апр 2015, 12:47
Я уже перестал сбрасывать эту лампочку. Установлен кит малосси с белой пружиной торка. Мозги отслеживают количество текущих оборотов с текущей скоростью. Если показания отличаются от предусмотренных заводом - загорается лампочка так как мозги думают что ремень буксует. Но в этом и есть смысл тюнингованных вариаторов, которые завышают обороты движка используя по максимуму максимальный крутящий момент (~5500 оборотов). Лампочка стабильно загорается на любом, даже на новом ремне, как только разгоняюсь примерно до 100км/ч.
В итоге:
Если же вариатор родной, а ремень прилично пробежавший - стоит проверить его состояние.
Если вариатор тюнингованный - забудьте про эту лампочку V и проверяйте состояние ремня самостоятельно с определённым интервалом пробега.
З.Ы. За 3 года и примерно 40К пробега на сильвере - ещё не разу не порвался рамень, не смотря на то что лампочка постоянно загорается. Просто меняйте его вовремя ;)
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Сообщение Valeriy » 27 апр 2015, 13:21
MAGIK писал(а):Я уже перестал сбрасывать эту лампочку. Установлен кит малосси с белой пружиной торка. Мозги отслеживают количество текущих оборотов с текущей скоростью. Если показания отличаются от предусмотренных заводом - загорается лампочка так как мозги думают что ремень буксует. Но в этом и есть смысл тюнингованных вариаторов, которые завышают обороты движка используя по максимуму максимальный крутящий момент (~5500 оборотов). Лампочка стабильно загорается на любом, даже на новом ремне, как только разгоняюсь примерно до 100км/ч.
В итоге:
З.Ы. За 3 года и примерно 40К пробега на Сильвере - ещё не разу не порвался рамень, не смотря на то что лампочка постоянно загорается. Просто меняйте его вовремя ;)
Молодец Андрей, все правильно написал, об этом уже было сказано и не один раз.
Но многие до сих пор не верят в эту простую истину.
Сообщение Ruslan » 27 апр 2015, 13:24
На моей чесотке стоит Малосявое все, ничего не загорается.
Сообщение leonking » 27 апр 2015, 14:06
Ruslan писал(а):На моей чесотке стоит Малосявое все, ничего не загорается.
Категорически солидарен!
Сообщение grandimka » 27 апр 2015, 19:21
По поводу "загорания" лампочек - то только при скорости больше ста.
Даже можно снять фишку с датчика оборотов на заднем колесе. До 100 все норм, а после - ошибка загорается :-):
Сообщение serёга » 03 май 2015, 19:27
То же самое! В варике пули 28 гр., новый вариатор (сток) и ремень, после пробега около 1,5 тыс загорелась лампочка. Обороты 6000 при 130-135 км/ч. Загорелась после небольшого дальнячка в 700 км. Завтра вскрою и посмотрю, так, для успокоения души!.
Сообщение Ruslan » 03 май 2015, 21:53
Не знаю и 150 ездил, ни чего не горело.
Сообщение capush0n » 03 май 2015, 22:41
Сегодня по трассе на французских пулях и ремне 17000 валил по М5 150кмч километров 30, раза три до 130-ти сбрасывал из-за коробок. С нажопницей и боковыми сумками. Ниче не загорается. Но первый раз меня на посту гаевня остановила, документы посмотреть. И ваще, плюньте вы на эту лампу, или заклейте скотчем. Штангенциркуль рулит!
Сообщение papanj1 » 04 май 2015, 08:23
capush0n писал(а): И ваще, плюньте вы на эту лампу, или заклейте скотчем. Штангенциркуль рулит!
:co_ol:
Я так и сделал.
papanj1
На чем ездит: FJS600А
Добавить пункт репутации papanj1Вычесть пункт репутации papanj1
Сообщение serёга » 04 май 2015, 20:13
сегодня залез в вариатор, пока погода у нас не летная-идет дождь. Как и ожидалось все в норме, пули тож на месте, сердечники сидят мертво. А вот ремешок стоял не правильно, заодно исправил сию оплошность.
Сообщение leonking » 04 май 2015, 20:16
serёга писал(а):сегодня залез в вариатор, пока погода у нас не летная-идет дождь. Как и ожидалось все в норме, пули тож на месте, сердечники сидят мертво. А вот ремешок стоял не правильно, заодно исправил сию оплошность.
А как он может стоять неправильно? :ne_vi_del:
Сообщение Ruslan » 04 май 2015, 20:47
Наверное установил не по направлению, стрелочками в обратную сторону.
Сообщение grandimka » 04 май 2015, 23:22
И у меня загорелась сегодня. Все сток.
Практически ровно на 24000 км.........
Сообщение serёга » 05 май 2015, 13:16
Точно! Установил не по направлению, стрелочками в обратную сторону.
Сообщение Ruslan » 05 май 2015, 13:21
grandimka писал(а):И у меня загорелась сегодня. Все сток.
Прям как в банке, у меня такая же история была.
Сообщение Answers » 20 июл 2015, 21:31
Сегодня у меня точно также всё.
Склонен после этого считать, что нет датчика для отслеживания износа ремня.
Просто, мотак у меня перестал ехать больше 165 - а пер все 175 после того, как сурово истер этот ремешок.
Этот износ я получил еще тысячи 3 назад, а загорелся аккурат на 24 000
Answers
Добавить пункт репутации AnswersВычесть пункт репутации Answers
Сообщение serёга » 20 июл 2015, 21:41
Склонен после этого считать, что нет датчика для отслеживания износа ремня.[quote][/quote] Похоже что мозги отслеживают соотношение оборотов и скорости, при критическом повышении оборотов лампочка загорается. У меня загорелась, когда пули раком поставил, но не сразу, ремешок новый был.. Сейчас не загорается.
Сообщение morik » 21 июл 2015, 09:30
не знаю как он узнает о замене ремня. у меня позавчера ремень порвался, а лампа даже не моргнула. после обрыва крутил до максимальных оборотов на месте, она тоже не загорелась. поэтому возникает два вопроса: почему порвался и почему лампочка не загорелась если он изношенный был?
morik
Сообщение artemix77 » 21 июл 2015, 09:38
Попробую угадать. Песню было лет 13 ?
Сообщение morik » 21 июл 2015, 09:46
песню)))) ремень в пошлом сезоне выглядел достойно, и максималку по спидометру 180 выдавал
morik
Сообщение REVOLTua » 21 июл 2015, 09:47
morik писал(а): в пошлом сезоне выглядел достойно
