Нужен совет камрадов!
Сообщение Андрей » 12 май 2015, 10:36
Amigos ситуация такова,что после замены резины и балансировки колес на скорости от 100 км/ч начинается расколбас при правом манёвре:( переднее колесо в том году было прокатано,подшипники( колеса и траверсы) новые.давление в колёсах норм.повторюсь,расколбас начинается при правом повороте или перестроении,влево закладываю почти под 45 градусов.
С уважением А.П.
Андрей
На чем ездит: Silver Wing 400
Re: Нужен совет камрадов!
Сообщение serёга » 12 май 2015, 12:50
Это как в том анекдоте:
- Доктор, когда я выгибаю руку вот так, то у меня она болит.
- Больной не выгибайте ее так...
Сообщение Maratych » 12 май 2015, 13:39
Андрей писал(а):Amigos ситуация такова,что после замены резины и балансировки колес на скорости от 100 км/ч начинается расколбас при правом манёвре:( переднее колесо в том году было прокатано,подшипники( колеса и траверсы) новые.давление в колёсах норм.повторюсь,расколбас начинается при правом повороте или перестроении,влево закладываю почти под 45 градусов.
А по поводу чего было прокатано колесо??
Сообщение татаРИН » 12 май 2015, 18:09
У меня тоже ситуация странная, только при малых скоростях, когда закладываю, то бьет руль слегка, грешил на подшипники колеса, сегодня приехал в мото сервис, посмотрели, сказали подшипник в норме, меняй резину, такое вообще возможно? Внешне резина как новая, Резина IRC SS-530F
татаРИН
На чем ездит: SilverWing400A
Сообщение Непоседа » 12 май 2015, 21:31
Когда ездил на китайском мопеде была схожая ситуация. Долго искал, тоже менял резину. Но косяк постепенно вылез- дело было в одном из двух постепенно разбалтывающихся подшипников заднего колеса.
Непоседа
Сообщение Андрей » 13 май 2015, 01:10
Тоже грешу на резину,все началось именно с замены.установил kumho,отбалансировал и началось:(
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение Андрей » 13 май 2015, 01:19
А по поводу чего было прокатано колесо??[/quote]
По поводу того,что меня пытают смутные сомнения:)в прошлом сезоне сильно бил руль.естественно я первым делом поменял подшипники колеса(не помогло),отдал на балансировку,сказали надо катать прежде чем балансировать(тоже не помогло).так методом исключения,добрался до подшипников траверсы,поменял на конические и о чудо,отпускаю руль и еду прямо.
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение татаРИН » 13 май 2015, 10:51
Андрей, видать irc и кумхо не айс для переднего колеса... Но я пока смирился, уже начал привыкать)
татаРИН
Сообщение Андрей » 14 май 2015, 21:33
татаРИН писал(а):Андрей, видать irc и кумхо не айс для переднего колеса... Но я пока смирился, уже начал привыкать)
Видимо да.сегодня поменял переднюю резину на Michelin 120/80-14 M/C 58S POWER PURE SC FR и мот вернулся в нормальное состояние:)теперь надо заднюю сменить.
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение Maratych » 14 май 2015, 22:07
Андрей писал(а):А по поводу чего было прокатано колесо??
По поводу того,что меня пытают смутные сомнения:)в прошлом сезоне сильно бил руль.естественно я первым делом поменял подшипники колеса(не помогло),отдал на балансировку,сказали надо катать прежде чем балансировать(тоже не помогло).так методом исключения,добрался до подшипников траверсы,поменял на конические и о чудо,отпускаю руль и еду прямо.[/quote]
В прошлом сезоне разговаривал с одним байкером из Владимирской области, у которого свой шиномонтаж. Так вон он мне по секрету сказал, что балансировка мотоколес-это всемирный заговор шиномонтажников.
Сообщение grandimka » 14 май 2015, 23:17
Maratych писал(а): балансировка мотоколес-это всемирный заговор шиномонтажников.
Заднее на скуте - точно можно не балансировать :-):
Сообщение sergei-v07 » 14 май 2015, 23:21
Мужики подскажите должен ли присутствовать люфт ( не большой) на заднем колесе, слегка вращая колесо вперед назад ( по ходу движения)???
sergei-v07
На чем ездит: SW-600
Сообщение Андрей » 14 май 2015, 23:31
sergei-v07 писал(а):Мужики подскажите должен ли присутствовать люфт ( не большой) на заднем колесе, слегка вращая колесо вперед назад ( по ходу движения)???
У меня есть.
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение Ruslan » 14 май 2015, 23:51
Должен.
Сообщение Maratych » 15 май 2015, 00:25
У меня тоже есть небольшой
Сообщение sergei-v07 » 15 май 2015, 08:52
Ясно. Всем спасибо за ответы.
sergei-v07
Сообщение Ruslan » 15 май 2015, 09:53
Это люфт не на колесе, а свободный ход шестеренок (зазор) в редукторе.
