непонятный шум при малых скоростях
Сообщение Bigimot » 22 май 2015, 10:15
Всем привет.
При малых скоростях и оборотах около 3т
наблюдаются странные звуки, толи скрип толи стук...
так как сам руками врятли что то исправлю... как правило смотрю на ремонт как свинья на апельсины :-)
То и возник вопрос, критично это или нет?
или может в сервис куда заехать посмотреть? Ну или если проблемма не столь сложная то может кто детальным советом поможет, куда лезть и что смотреть?
пытылся в вывешенном состоянии погазовать, но вроде "шороха" нет, только при непосредственной езде.
Bigimot
На чем ездит: silwer wing 600
Добавить пункт репутации BigimotВычесть пункт репутации Bigimot
Re: непонятный шум при малых скоростях
Сообщение Ruslan » 22 май 2015, 10:19
Может если свист или скрип, возможно свистят колодки сцеления при старте, потом свист уходит, когда колодки сцепления отходят от колокола. Эта Сильверовская болезнь. Как это лечиться есть в какойто теме.
Сообщение Bigimot » 22 май 2015, 10:30
Ruslan писал(а):Может если свист или скрип, возможно свистят колодки сцеления при старте, потом свист уходит, когда колодки сцепления отходят от колокола. Эта Сильверовская болезнь. Как это лечиться есть в какойто теме.
Честно говоря это больше не на свист похоже а какой то скрип-тарахтенье. сразу ассоциация с трактором почему то появляется)
Bigimot
Сообщение artemix77 » 22 май 2015, 11:08
Да бывает что-то похожее. Когда долго едешь на малом ходу, то появляется. Особенно когда вдвоём. Надо ездить быстрее )))
Сообщение artemix77 » 22 май 2015, 11:17
Сейчас вспомнил, кто то писал, что нужно зажать левый тормоз на месте и погазовать. Якобы поверхность колодок сцепления так очищается и дольше уже нк шумит. Я не пробовал так делать.
Сообщение Ruslan » 22 май 2015, 12:25
Нужно понять от куда идет треск или хруст, возможно подшипники в задней части скутера в районе редуктора заднего колеса или сцепления.
Сообщение Андрей » 22 май 2015, 12:55
Думается мне,что это передние колодки трутся о диск.попробуй на этой скорости попритормаживать сначала передним,потом задним тормозом и послушай есть ли изменения.
С уважением А.П.
Андрей
На чем ездит: Silver Wing 400
Сообщение Bigimot » 22 май 2015, 13:37
Андрей писал(а):Думается мне,что это передние колодки трутся о диск.попробуй на этой скорости попритормаживать сначала передним,потом задним тормозом и послушай есть ли изменения.
О земеля))) привет
Bigimot
Сообщение Андрей » 22 май 2015, 13:49
О земеля))) привет[/quote]
Привет,привет:)у тебя белый или зелёный?))
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение GENDOSSKHB » 22 май 2015, 14:16
После полной чистки вариатора, смазывания и зашкуривания( как на видео http://www.youtube.com/watch?v=YQ3jsgDsVXE ),все посторонние посвистывания постукивания в ,,вариаторе,, исчезли .Особенно было слышно при сбросе газа на малой скорости !
GENDOSSKHB
Добавить пункт репутации GENDOSSKHBВычесть пункт репутации GENDOSSKHB
Сообщение Bigimot » 22 май 2015, 16:46
Андрей писал(а):О земеля))) привет
Привет,привет:)у тебя белый или зелёный?))[/quote]
Белый
Bigimot
GENDOSSKHB писал(а):После полной чистки вариатора, смазывания и зашкуривания( как на видео http://www.youtube.com/watch?v=YQ3jsgDsVXE ),все посторонние посвистывания постукивания в ,,вариаторе,, исчезли .Особенно было слышно при сбросе газа на малой скорости !
Спасибо. Нужно пробовать
Bigimot
Сообщение Андрей » 22 май 2015, 17:01
Подезжай завтра в первый район вечерком,послушаем и подумаем вместе ;)может что-нибудь придумаем:)
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение Bigimot » 22 май 2015, 17:40
Куда именно? Попробую
Bigimot
Сообщение Андрей » 22 май 2015, 18:57
Знаешь бомбоубежище в первом районе?вот прям именно там:) +7(926)9403440 телефон для связи.
С уважением А.П.
Андрей
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 09:37
Всем здрасти.
Столкнулся с похожей проблемой. На больших скоростях кажется что что то свистит или скрипит, думал может ветер. Но сегодня чётко услышал. При трогание где то сзади раздаётся скрип, похожий на трение железа. Может из мотора, может из колеса я так и не понял.
Нужен совет. Что делать?
mixa-kuz
На чем ездит: SV 400
Добавить пункт репутации mixa-kuzВычесть пункт репутации mixa-kuz
Сообщение Ruslan » 29 май 2015, 09:51
Смотри сцепление, первая из причин, может колодки кончил.
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 09:54
Есть сервис где могут посмотреть?
mixa-kuz
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 11:04
Щас поеду сюда http://mad-monkey.ru/ Посмотрим что скажут.
mixa-kuz
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 12:11
Съездил. Послушали, сказали все работает нормально. Во внутрь лезть времени нет у них. Что могут быть за скрипы не знают. Посоветовали заехать в Аояму, там работает некто Егор который разбирается в этой теме.
mixa-kuz
Сообщение Ruslan » 29 май 2015, 12:31
Вот и хорошо, а то колодки хороших денег стоят.
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 12:34
Это да но что за скрип. Он появляется примерно после часа езды, когда трогаешся со светофора раздаётся скрип и сразу пропадает, звук такой как будто что то проскальзывает.
mixa-kuz
Сообщение Ruslan » 29 май 2015, 12:38
Не парся и не езди по сервисам, колдки сцепление при нагреве (летом) подполировываются и начинают при старте свистеть, как только оно остывает свист пропадает.
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 13:01
Ок. Спасибо.
mixa-kuz
Сообщение Bigimot » 29 май 2015, 13:10
у меня звук больше похож на то как будто дребезжит с 3-4т оборотов, причем прогрет или нет роли не играет... и на старте есть звук, но больше на ходу когда обороты падают...
Bigimot
Сообщение Ruslan » 29 май 2015, 13:54
Оба попробуйте на холодном вариаторе, зажать левый рычаг тормоза на месте и по газовать.
Заполированная верхняя часть колодок сцепления должна почистится об колокол и свист пропадает.
Обязательно отпишитесь помогло или нет.
Потом у что я в свое время снимал сцепление и грубой наждачной бумагой обдирал эту поверхность, помогало на пару тысяч, потом свист появлялся снова.
Если будите делать таким способом следите чтоб образив от наждачной бумаги не попадал на смазку и т.д.
Сообщение mixa-kuz » 29 май 2015, 14:09
Отпишусь.
mixa-kuz
Сообщение Bigimot » 01 июн 2015, 09:07
Ruslan писал(а):Оба попробуйте на холодном вариаторе, зажать левый рычаг тормоза на месте и по газовать.
Привет. Вроде помогло, звук почти совсем пропал. В какой то момент, показалось что он остался, но видимо все таки показалось)
Спасибо! :co_ol:
Bigimot
Сообщение Ruslan » 01 июн 2015, 10:02
Не забывай на будущее, если снова полирнуться колодки, и новичкам в будущем расскажи.
Сообщение Bigimot » 01 июн 2015, 10:24
Ruslan писал(а):Не забывай на будущее, если снова полирнуться колодки, и новичкам в будущем расскажи.
Хорошо
Bigimot
