  ( и смазывать спец смазкой для суппортов!!!), т.к. он быстро закисает из-за возможного попадания водички.
capush0n писал(а):Интересно, из чего это сало делают... 4 грамма - 78рублей...
serёга писал(а): Стоит туда лезть, кто знает? И еще такое ощущение, что тормоза не прокачиваются до конца. Ручка тормоза прожимается до самого руля. Прокачивал всеми известными способами. Может есть взаимосвязь первого со вторым? С пластинами я голову поломал, но они становятся в одном положении, или их можно засунуть по другому как то?
serёга писал(а):"возможно колодки не оригинал и толщина шейки колодки чуть больше чем надо и пружина плотно зажата?" Имеются ввиду противоскрипные пластины? С одной стороны колодка вставляется в пластину, там все свободно, а вторая (большая) подпружинивает колодки снизу, т.е. они не болтаются на направляющей. Когда снимал старые колодки эта пластина была деформирована. Я её подровнял таким образом чтоб подпружинивали колодки, или она должна свободна болтаться под колодками?
