Дубликат ключа задвижки замка зажигания
Сообщение realist » 09 июн 2015, 23:57
Задвижка замка зажигания от угона, наверное, не очень спасет. Но все же, когда доступ к замку перекрыт, оставлять машину на улице спокойней.
Закрывается и открывается она пластмассовым восьмигранником, который и на ключ то не похож. В принципе, если этот ключ потеряется - ездить можно. Но есть одна засада: задвижка закрывается любым другим восьмигранником, а вот открывается только родным.
Форма у ключей абсолютно одинакова, а работу замка задвижки обеспечивают встроенные в них магниты.
Так что, если вы потеряли ключ задвижки, прежде всего нужно озаботиться и достать пластиковую болванку с прилагающимися магнитами. Например, купить у кого-то здесь на форуме, или поискать в китайских магазинах. На худой конец, можно использовать и чужие ключи, но имейте в виду: установленные магниты придется выковыривать, а потом придумывать как вклеивать в поврежденную болванку.
Если один ключ у вас все-таки сохранился, сделать дубликат элементарно: проверяете новыми магнитами где и в какой полярности установлены магниты в ключе. Кстати, все работы с магнитами удобнее проводить, собрав их в столбик:
Магниты в новый ключ вставляете в те же отверстия, к которым прилип столбик магнитов в старом ключе и только той же стороной, которой он прилип.
Для тех, кто подзабыл: противоположными полюсами магниты не притягиваются, а отталкиваются. И соблюсти полярность установки магнитов в ключе принципиально важно :a_g_a:
realist
На чем ездит: SW400
Re: Дубликат ключа задвижки замка зажигания
Сообщение realist » 10 июн 2015, 00:30
Но основное веселье, конечно, наступает, когда оба штатных ключа потеряны. Логичный выход: помощь друга. Берешь восьмигранник у коллеги (вдруг подойдет?). Он, конечно, (о, чудо!) подходит: шторка закрывается, шторка... А как теперь эту хрень открыть?!
Надо отметить, что задвижка крепкая. Рассверлить ее, конечно, можно, но вот последствия будут бросаться в глаза при каждом пуске мотора :hi_hi_hi:
Но, как оказывается, сделать дубликат ключа без родного образца совсем не сложно.
Начало такое же: достать болванку с магнитами. Сложить магниты в столбик. И приложить к замку шторки. Только сначала шторку все же лучше закрыть, как бы ни было это страшно :-)
Дело в том, что при повороте шторки магниты в замке остаются на месте (на фотографиях ниже видно). А подбирать места их установки нам нужно для закрытой шторки. Делать то же не закрывая можно, но я могу посоветовать это только людям с очень хорошим пространственным воображением :ni_zia:
Изображение Изображение
В общем, из картинки уже видно, что я нашел место установки одного из магнитов. Чтобы запомнить полярность я приклеил на вершину столбика кусочек изоленты.
Тем же путем "нащупал" еще две точки: в одной столбик примагнитился в той же полярности, в другой пришлось его перевернуть:
Всего магнитов, как видите, у меня в замке оказалось три. Ровно столько же шло в комплекте с болванкой.
Теперь самый главный секрет: ПРИ УСТАНОВКЕ В КЛЮЧ МАГНИТЫ НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ!!! :zvez_ochki:
То есть, в ключе магниты должны стоять так, чтобы магниты в замке они отталкивали.
Для моего замка получилось примерно так:
Дальше все просто: утираете пот со лба, вставляете заряженный ключ... Эврика!
Да забыл еще - наклеечку комплектную на торец ключа надо наклеить для полной красоты :-ok-:
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Ruslan » 10 июн 2015, 06:56
Молодец Дима +1
Сообщение realist » 10 июн 2015, 08:20
Руслан, ну кабы не ты, я б еще до сих пор с открытым замком оставался ) :dr_ink:
К тебе, кстати, за болванками ключей еще может народ обращаться?
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Ruslan » 10 июн 2015, 09:20
Пускай пишут на почту, она указана выше.
Сообщение Лев » 10 июн 2015, 21:45
тоесть старый ключ и новый должны чётко примагничиваться друг к другу меня что то не получилось!новый не открывает.
Лев
На чем ездит: сильвер 600
Добавить пункт репутации ЛевВычесть пункт репутации Лев
Сообщение Wowick » 10 июн 2015, 22:39
Лев писал(а):тоесть старый ключ и новый должны чётко примагничиваться друг к другу меня что то не получилось!новый не открывает.
Там магнит может быть в 4-х местах. Магнит может быть "+", "-", и "о"- то бишь отсутствие магнита. 12 вариантов ключа получается...
з.ы. неа, ни хера я не прав, но буквально чуть-чуть трезв, поэтому щаз считать не буду!
Сообщение Wowick » 10 июн 2015, 22:44
Неа, наоборот, два одинаковых ключа должны максимально отталкиваться друг от друга!!!
Сообщение Wowick » 10 июн 2015, 22:47
Нифига. Два одинаковых ключа никак не должны ТОЧНО влиять друг на друга. Как получится, так и случится. Никакой системы тут нат.
Сообщение realist » 10 июн 2015, 22:50
Наоборот, не должны. Положи рядом оба ключа. Примагнитил магнит к старому - не переворачивая вставь его в такую же дырку в новом. И так три раза.
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение realist » 10 июн 2015, 22:58
Быстрых на руку должен предупредить, что магниты в лунки садятся очень плотно, и достать их без ковыряния болванки не получится. Сзади высверлить отверстия тоже не выйдет: две лунки аккурат напротив плоскости ключа.
Так что, если не уверены в результате, лучше лунки предварительно чуть-чуть рассверлить. Если немного перестараться - магниты выскакивают и склеиваются. Они маленькие, но мощные :nez-nayu:
Для использования потом придется их в ключ вклеивать.
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение serёга » 22 июн 2015, 16:46
Сегодня занялся магнитным ключом и ни чего не получилось. Места магнитов нашлись, поставлены были так, что от шторки отталкивались, но задвижка не открылась. Короче открывается она у меня теперь просто ключом, без всяких магнитов.....
Сообщение realist » 22 июн 2015, 22:59
serёга, прикольно) Взломал, что ли?
Похоже, у тебя проблема с замком… Ты при закрытой задвижке места магнитов подбирал?
Вообще, когда магнит подносишь, слышен щелчок в замке: ламели сдвигаются.
И сильней этот щелчок, если магнит подносишь обратной стороной. Так что, роль магнитов вроде ясна. Но вероятность того, что в некоторые замки открываются, если магнит ламель притягивает, я не могу исключить. Это только хондовские спецы могут рассказать.
Если кто столнется - расскажите.
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение serёга » 23 июн 2015, 21:21
Похоже, у тебя проблема с замком… Ты при закрытой задвижке места магнитов подбирал?[quote][/quote]
Похоже, что взломал. Я закрыл, начал подбирать, задвижка открывалась на 2-3 мм и усе. Ну, а против грубой силы редкий механизм выдержит! Я потихоньку отверткой задвижку задвигал, пока полностью не ушла. Мот мне достался без этого ключа и с дубликатом от зажигания. может задвижка уже и не работала- ХЗ.
