Нужно ли чистить корпус вариатора?
Сообщение Gliverro » 13 июн 2015, 19:33
Всем добра.
Загорелась лампа ремня, полез смотреть. Ремень таки под замену (меньше 27 мм), но вопрос в другом: внутри наблюдаю безрадостную картину, все грязное до безобразия. Имеет ли смысл вычищать все до блеска, или забить и не морочить голову?
Gliverro
Добавить пункт репутации GliverroВычесть пункт репутации Gliverro
Re: Нужно ли чистить корпус вариатора?
Сообщение capush0n » 13 июн 2015, 19:48
Ремень нормальный еще, а вот откуда там грязь? Фильтр стоит?
Сообщение Gliverro » 13 июн 2015, 20:04
Фильтр на месте. Подозреваю, что это труха от низкокачественного ремня.
26,9- ещё нормально? По мануалу 27 мм предел
Gliverro
Сообщение focus76 » 13 июн 2015, 20:44
Gliverro писал(а):Всем добра.
Теоретически можно керхером.
Сообщение Gliverro » 13 июн 2015, 20:49
Можно, наверное. Вопрос, нужно ли. Влияет ли чистота корпуса на что-либо.
Gliverro
Сообщение Ruslan » 13 июн 2015, 22:08
Конечно лучше чтоб было там чисто, помыть не сложно, снимешь вариатор и сцепление с ремнем, берешь спрей для чистки например колодок или сцепления, вымоешь за 5 минут, все будет стерильно а пыль накопилась от того что там похоже никто не мыл, а работали колодки сцепления, ремни и груза + щеки и все это имеет свойства изнашиваться.
Конечно дело хозяйское, можешь и ездить дальше если лень помыть, хозяин барин.
Сообщение Gliverro » 14 июн 2015, 08:11
Благодарю за совет, помыть не лень, сниму и вычищу. Сильвер все равно основательно разобран, на ход встанет не завтра, есть время вдумчиво удалить грязь "в труднодоступных местах" :-)
Gliverro
Сообщение Deamon » 14 июн 2015, 14:16
Лучше почистить, это результат износа ремня, колодок и металлических частей...
Deamon
Сообщение GlaZz » 14 июн 2015, 21:37
конечно надо мыть все до чиста. Грязь это источник перегрева вариатора и редуктора. Она аккамулирует в сете тепло от работы механизма. Ремень в процессе вращения создает обдув ребер жесткости и тем самым охлаждает и вариатор и редуктор. Керхером мыть не советую - там впереди втулка есть, если под нее загнать воду, то она попадет в подшипник...со всеми вытекающими. можно продуть компрессором, промыть бензином или очистителем для тормозов Вюртовским - после него в следующий раз надо будет только продуть от загрязнения, грязь уже не будет сильно прилепать.
GlaZz
Добавить пункт репутации GlaZzВычесть пункт репутации GlaZz
Сообщение Gliverro » 15 июн 2015, 09:40
GlaZz писал(а):конечно надо мыть все до чиста. Грязь это источник перегрева вариатора и редуктора. Она аккамулирует в сете тепло от работы механизма. Ремень в процессе вращения создает обдув ребер жесткости и тем самым охлаждает и вариатор и редуктор. Керхером мыть не советую - там впереди втулка есть, если под нее загнать воду, то она попадет в подшипник...со всеми вытекающими. можно продуть компрессором, промыть бензином или очистителем для тормозов Вюртовским - после него в следующий раз надо будет только продуть от загрязнения, грязь уже не будет сильно прилепать.
Deamon писал(а):Лучше почистить, это результат износа ремня, колодок и металлических частей...
Спасибо за советы, всё вычищу. Вчера с утра залил очистителем тормозов Ликви моли, к вечеру большую часть грязи удалил обычной ветошью. Осталось немного, сегодня дочищу.
Gliverro
