Датчик расхода топлива
Сообщение mikmari » 15 сен 2015, 08:53
Здравствуйте. Прошу подсказать, кто может по сильверу 600 кубиков 2008 года... В очередной раз на заправке обнаружил, что при залитом бензобаке до крышки, индикатор уровня топлива показывает 7 делений вместо 8. Проехал километров 10 - засветились все 8 делений. После пробега 180 километров (езжу спокойно, без откруток), замигал последний сегмент уровня топлива (обычно начинает мигать от 210 до 230 километров). Я на заправку, залилось всего 10 литров, вместо обычных 12... Прошу подсказать... Есть у меня подозрение, что датчику топлива хана... Кто знает как его найти и проверить? Спасибо!
mikmari
На чем ездит: FJS600D8
Добавить пункт репутации mikmariВычесть пункт репутации mikmari
Re: Датчик расхода топлива
Сообщение Deamon » 15 сен 2015, 09:27
Иногда датчик начинает жить своей жизнью, забей, у меня такое как то было, а потом само собой опять нормально заработало
Deamon
Сообщение Wowick » 15 сен 2015, 10:00
Я бы тоже не спешил лезть при первых же глюках. Я вон каждый раз заправляю до полного и сбрасываю суточный одометр и больше доверяю не датчику, а пройденному пробегу. А то как показывает практика, хонда начинает ломаться именно там, куда российские руки залезли...
Сообщение capush0n » 15 сен 2015, 19:48
У меня после последней заправки под горлышко (лил чтоб за сдачей не ходить), такая же фигня. Раньше этого не замечал. Думаю пройдет.
Сообщение grandimka » 15 сен 2015, 22:24
Заправляйся по одометру. :a_g_a:
Или палочку себе сделай деревянную, с нанесенными черточками и надписью количества литров. Как у дальнобойщиков :co_ol: (засунул её в бак - и видишь сколько еще :-) )
Сообщение Ruslan » 16 сен 2015, 08:11
grandimka писал(а): Как у дальнобойщиков :co_ol: (засунул её в бак - и видишь сколько еще :-) )
Время КаМАЗов закончилось.
Сообщение Valeriy » 16 сен 2015, 08:51
grandimka писал(а):Заправляйся по одометру. :a_g_a:
Эту же палку можно еще и как упор сиденья использовать, когда амортизатор накроется.Двойное назначение. :-)
Сообщение Серж » 16 сен 2015, 12:04
тоже такая фигня была, сама не починилась ) Ориентировался по одометру, но заправляться приходилось "до полного".
Серж
На чем ездит: Honda SW 600
Сообщение Шмель » 25 сен 2015, 16:03
Да само конструкционный вид датчика показаний топлива не много ,не удобный в плане информации . То 2 деления то резко 1 и мигает ,долил 5 литров уже больше половина ;;-))) стрелка пожалуй на много лучше и спокойней на душе .
Сообщение Valeriy » 25 сен 2015, 16:35
Что стрелка, что квадратики у Сильвера разницы нет никакой. Данные дает поплавок с реостатом в баке. Не только этими показаниями грешат Сильверы, но и многая другая авто-мото техника. А проблема в сложной конфигурации бака. Если бы бак имел форму прямоугольника или квадрата (как на большегрузных автомобилях), то тогда было бы все хорошо, но увы формы баков у всех разные, порой очень даже причудливые, от этого все беды. Хотя я лично привыкаю к показаниям и могу довольно точно определить количество топлива в баке, но для этого надо немного по эксплуатировать тр. средство, чтоб понять что к чему.
Сообщение SerVik (Саров52) » 25 сен 2015, 21:20
У меня датчик изначально живёт своей жизнью, но это не парит ни грамма. Что на мотике, что на машине всегда заливаю до полного, а когда пробег происходит по трассе заправляюсь по одометру
Сообщение [Евгений] » 24 фев 2016, 16:27
Valeriy писал(а):Что стрелка, что квадратики у Сильвера разницы нет никакой. Данные дает поплавок с реостатом в баке. Не только этими показаниями грешат Сильверы, но и многая другая авто-мото техника. А проблема в сложной конфигурации бака. Если бы бак имел форму прямоугольника или квадрата (как на большегрузных автомобилях), то тогда было бы все хорошо, но увы формы баков у всех разные, порой очень даже причудливые, от этого все беды. Хотя я лично привыкаю к показаниям и могу довольно точно определить количество топлива в баке, но для этого надо немного по эксплуатировать тр. средство, чтоб понять что к чему.
Ура наконец -то встретил человека который понимает что датчик показывает цену на дрова в Ярославле.Постоянно слышу от людей что у них безумно страшные проблемы типа датчик"расхода" показывает белеберду.Поймите это не датчик расхода а всего лишь указатель уровня и он никогда не претендует на точность.Он показывает орентировочный уровень в баке и всё.Конечно отвратительно когда на нём переодически пропадает контакт(в результате большого износа) и показатели стрелки или индикатора начинает лехорадить,когда даже примерно не удаётся понять что у тебя в баке,а востальных случаях + - пару литров(в зависимости от объёма бака)это пустяки
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Сообщение capush0n » 24 фев 2016, 16:58
Я на прошлом скуте разбирал приборку, сливал весь бенз. Потом наливал литрами и ставил метки. Но разбирал не специально для этого, делал наклейку вместо 100кмч - 60т
Сообщение Pavelkolt » 10 мар 2016, 15:37
У меня было с верхним делением не понятно, но по дороге на восток после Нижнеудинска первый раз появилось.Я подумал, что, что то с поплавком прохудился например если полый, но поговорив с местными пришли к выводу, что это от плотности бензина, местные сказали, что у кого дома нет верхнего деления при заправке в Монголии появляется .По прибытию домой такого не было.Разговаривал с несколькими людьми но у всех хонды видимо поплавок имеет плотность примерно как у бенза поэтому очень чувствителен.
Pavelkolt
Добавить пункт репутации PavelkoltВычесть пункт репутации Pavelkolt
Сообщение некто Василий » 26 мар 2016, 00:45
и у меня то же самое, просто на последнем мигающем делении езжу чуть дольше.
но датчик в запасе держу....
некто Василий
На чем ездит: 600 ый
Год выпуска мото: 6
Сообщение Шмель » 26 мар 2016, 07:55
Да вопрос интересный , кто давал бензин по трассе ближнему.? Там кроме капильницы в наш бак ни чем не залежиш
Сообщение Ruslan » 26 мар 2016, 08:28
Да не правда, резиновый рукав в диаметре 10 мм, легко залазит, приседаешь и старым дедовским способом, каждую весну сливал пол бака и доливал через воронку свежий бенз.
Сообщение capush0n » 26 мар 2016, 09:42
Я с собой в лючке правого заднего поворотника вожу 1.5м шланга 10мм. Уже пару раз заправлял высохших на трассе мотоциклистов.
Сообщение Шмель » 26 мар 2016, 09:54
Не буду спорить. Вот фото 1 я только таким шлангом достаю .На 2 фотки без полезная покупка !!! У меня в баке перегородка дальше колена. Может баки отличаются от Японца самой внутренний конструкции? . У меня европеец
Сообщение REVOLTua » 26 мар 2016, 10:29
Перегородка есть везде. Я на своем гибким шлангом без проблем сливаю, диаметр тоже около 10мм
Сообщение capush0n » 26 мар 2016, 11:24
В стройматериалах продаются шланги прозрачные. Меньше вероятности хлебнуть бензина. В дальняк желательно иметь с собой.
Сообщение Шмель » 26 мар 2016, 12:05
Во хорошо что капельница, у мото брата была!!! А так бы стоял да и ещё в такой праздник !!!
Сообщение grandimka » 26 мар 2016, 21:56
Тонкой длинной отверткой или толстой проволокой клапан отжимайте и будет вам счастье :a_g_a:
Сообщение Шмель » 27 мар 2016, 00:29
Не совсем понял, а каком клапане речь?
Сообщение grandimka » 28 мар 2016, 08:32
Который мешает в бак шлангами лазить :-)
Сообщение Ruslan » 28 мар 2016, 08:48
Там только перегородка, а по поводу клапана я под большим сомнением :sh_ok:
Сообщение capush0n » 28 мар 2016, 09:26
Да нет там клапана. Я прошлой весной 12 литров шлангом слил. Надо шланг который залезет мимо перегородки.
Сообщение Valeriy » 28 мар 2016, 09:35
capush0n писал(а):Да нет там клапана. Я прошлой весной 12 литров шлангом слил. Надо шланг который залезет мимо перегородки.
Или перегородку срезать, я срезал. Мне она только мешала,
Сообщение Шмель » 28 мар 2016, 18:43
Все режем перегородки ))))
Сообщение Lennonenko » 14 сен 2016, 00:40
во, и у меня такая же фигня
где-то в районе читы началось - верхнее деление сначала не сразу стало приходить после заправки, потом я его вообще видеть перестал, только после 2-3 недель в москве начало появляться иногда
и нижнее мигать начинало литрах на 6-7 остатка
сейчас вроде приходит в норму постепенно, скорее всего говном из непонятных заправок забилось
кстати, по поводу показаний датчика - зря вы на него гоните, специально отслеживал - верхнее и нижнее деление примерно по 4 литра, остальные 8 литров относительно равномерно размазаны по остальным 6 делениям
конечно, с погрешностями, инерционность у датчика приличная, но средний расход довольно точно прикидывается
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
