Помогите собрать морду и систему охлаждения???
Сообщение artemix77 » 31 янв 2016, 13:01
Всем доброго дня. Решил почистить радиатор. Пришлось снимать морду. Все вроде нормально . Но откуда то выпали два резиновых колечка. Помогите определиться куда их ставить. Картинки из мегазипа не помогли. Ткните носом.
снимал еще пластик левый над радиатором
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось artemix77 31 янв 2016, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Помогите собрать морду???
Сообщение REVOLTua » 31 янв 2016, 13:08
У кого-нибудь картинки отображаются?
Re: Помогите собрать морду и систему охлаждения???
Сообщение capush0n » 31 янв 2016, 14:29
ИМХО болты под шестигранник четыре штуки, вроде м6. Прикручивают морду к пауку по периметру отверстия для фары. Они через резиновые шайбы прикручиваются.
Сообщение artemix77 » 31 янв 2016, 14:33
Значит надо искать еще два прилипших к морде?
Сообщение Ruslan » 31 янв 2016, 15:40
Как вариант поз 22, крепеж стекла, но их должно быть 6 штук., они в основном на ветровом стекле прилипают.
Сообщение artemix77 » 31 янв 2016, 15:43
Не от стёкла. Это точно. Они все на месте.
Сообщение Ruslan » 31 янв 2016, 16:11
Проверяй Коли вариант, а может где на панели спидометра с тыльной стороны стояли.
Сообщение bodriy » 31 янв 2016, 17:34
Сегодня снял весь пластик со скутера похожих резинок не встречал. может с системы охлаждения.
Сообщение capush0n » 31 янв 2016, 18:33
artemix77 писал(а):Значит надо искать еще два прилипших к морде?
Два могли на болтах или на металлических шайбах застрять. Они там попарно немного разные.
Сообщение capush0n » 31 янв 2016, 18:37
Как вариант, нештатные до тебя подложили под какие нибудь не плотно прилегающие саморезы или болты...
Сообщение Шмель » 31 янв 2016, 21:53
[quote="artemix77"]Всем доброго дня. Решил почистить радиатор. Пришлось снимать морду. Все вроде нормально . Но откуда то выпали два резиновых колечка. Помогите определиться куда их ставить. Картинки из мегазипа не помогли. Ткните носом.
Возможно эти резинки между рамой и радиатором ставят ,для снятия вибрации с рамы
Сообщение smith » 01 фев 2016, 00:08
Резинки(колечки) для морды они ступенчатые и с метал поставкой(трубочкой). У радиатора есть колечки, но какие они я точно уже не помню :ny_tik:
Последний раз редактировалось smith 01 фев 2016, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
smith
На чем ездит: silver wing 600
Сообщение smith » 01 фев 2016, 00:35
Все нашол, у радиатора резинки в виде катушки от ниток, и она вставляется в ухо радиатора. Как вариант, предыдущий владелица её потерял и поставил два резиновых кольца, ну или она порвалась и получилось два кольца. А в какой нибуть из проушин резинка стоит?
smith
Сообщение artemix77 » 01 фев 2016, 20:37
Нашел, догадался, вспомнил откуда эти резинки. Я же их сам вкарячил под усилители стекла Гиви. Что бы они не прогибались посередине.
Система охлаждения собрана, новенький хондовский антифриз залит, пластик собран, воздухан и свечи новые. Осталось масло поменять, на мойку и можно на техосмотр гнать. :co_ol:
Сообщение Ruslan » 01 фев 2016, 21:41
Ну ты кадр Артем)))
Сообщение artemix77 » 01 фев 2016, 21:56
Это потому что мы вдвоем разбирали с другом и я не смог все проконтролировать.
Зато сейчас я за многое спокоен :-)
Сообщение smith » 01 фев 2016, 22:28
можно на техосмотр гнать. :co_ol:[/quote]
Гнать? А страховая? Через страховую, и страховку и техосмотор. И
smith
Сообщение artemix77 » 01 фев 2016, 22:59
Насрать на страховую. До ГТО 3 км по прямой. Как нибудь доеду.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
