Свист/ звон в двс на холодную
Сообщение Вованныч » 02 май 2016, 15:32
На холодную появился звук, похожий на дребезгметалла, длится от ровно 1,5 минуты, потом только когда двс остынет.
Первое что подумал-вариатор, но сегодня его полностью снял а звук остался.
Если дать газу до 3000 то звук пропадает, и при падении оборотов снова появляется.
Я думаю что это что то связано с масляной системой, но у нас нет ни каких гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей..
Масло в норма.
Пробег 9000.
Даже ума не приложу куда копать(
https://youtu.be/PiOmrpIfh4A
Вованныч
На чем ездит: Silwer wing600
Re: Свист/ звон в двс на холодную
Сообщение Ruslan » 02 май 2016, 18:04
Чет рановато для 9000 км.
Сообщение Jan » 02 май 2016, 21:44
Возьми стетоскоп и послушай.
Сообщение Витёк Fin » 03 май 2016, 10:49
не подшипник в крышке вариатора?
Витёк Fin
На чем ездит: HONDA Dio, S.W.600
Добавить пункт репутации Витёк FinВычесть пункт репутации Витёк Fin
Сообщение Вованныч » 03 май 2016, 11:30
Витёк Fin писал(а):не подшипник в крышке вариатора?
Со снятым вариком звук такой же.
Вованныч
Сообщение igor1352 » 03 май 2016, 11:38
Раскажу страшную историю ( как то у моего бурга 400 была проблема . на холодную тоже издавал всякие звуки "металические" и проевлялись они имено на холодныю. У тебя стартер без затруднений крутит ,имено в момент нажатия кнопки старта?. Кароче бург ездил до последнего в один прикрасный момент стартер просто не смог провернуть мотор. Хотя вечером приехал все было нормуль. Грешным делом подумал мотор на стоянки клина поймал )) бла бла бла ... Кароче вскрытие показало! Открутились болты крепления генератора. Расхерачили они тама мне все "мама не балуй" )) трудность диагностики была в том что после завода прогрева болты прилиплялись к магниту и не как более о себе не давали знать!
igor1352
Сообщение Вованныч » 03 май 2016, 17:38
Ура, нашел))
Снял весь обвес. Звук исходил от головки/инжектора..тот район..
Вообщем дорого слушал, и при прокрутке стартером, и когда глушил.
Этот звук исходит от дросселя, при прогреве на 1,5 минуты включается какой то режим, и звук проходя через заслонку издает свист, который усиливается в воздухане.
У нас еще очень холодно около +5 , а летом видимо до этого режима не доходит или еще как-то..
Вообщем я рад что проблема не двс, этот звук думаю с теплом пройдёт))
Всем спасибо)
Вованныч
Сообщение Dimon » 24 янв 2024, 23:33
Привет. Тоже столкнулся с таким феноменом - свист из воздухана на холодную, проходит через пару минут прогрева. Подозревал клапан рециркуляции, но похоже не он. Вам удалось что-то обнаружить?
Dimon
На чем ездит: SWT400
Добавить пункт репутации DimonВычесть пункт репутации Dimon
