Синхронизация жидкостью.
Сообщение oleg10x12 » 08 июн 2016, 22:58
Решил поделиться простым способом сделать синхронизацию с помощью гидроуровня с антифризом. Сегодня тестил целых минут 40 , вроде всё настроилось , про этот способ люди поговаривали , что да же точнее вакумитров ,спорить не буду делаю это первый раз ,но при возможности хочу сравнить показания с настоящим прибором. Вообще мне понравился процесс и результат синхронизации. Если кто это делал раньше то поправьте меня если не так что то написал.
Re: Синхронизация жидкостью.
Сообщение Dimms » 09 июн 2016, 00:59
Олеж, опиши процесс: что, куда, как и чем тыкать(гусары, молчать), к чему подключать и т.д.
Сообщение Valeriy » 09 июн 2016, 08:51
Ну Олеж, МОЛОДЕЦ!
Давай описывай все подробно. Кстати что за емкости со шкалами?
Короче ждем отчетец. :co_ol:
Сообщение Rijiy » 09 июн 2016, 11:00
Valeriy писал(а):Давай описывай все подробно. Кстати что за емкости со шкалами?
- надо что то из шприцов замутить, бо такую красоту - так сходу - фиг придумаешь...
- шприц 20-ку, и в поршне надо сверлиться и какую то трубочку - штуцер мастырить...
Сообщение Иван » 09 июн 2016, 12:06
Он же написал, что это водяной уровень. Антифриз для того чтоб наглядней было.
Иван
Год выпуска мото: 1
Сообщение capush0n » 09 июн 2016, 12:10
А куда в мапед трубки фтыкать ? :du_ma_et:
Сообщение Valeriy » 09 июн 2016, 12:28
Ну шприц, тем более 20-ка для этих целей не пойдет, я это точно знаю, а почему я думаю Олег, зная его дотошность, все подробно опишет чуть позже.
capush0n писал(а):А куда в мапед трубки фтыкать ? :du_ma_et:
Коль, там ничего сложного нет, подождем отчетец от Олега, он все объяснит. Я не хочу "перед батькой в его пекло лезть". Думаю Олег не заставит себя долго ждать с отчетом, затаили дыхание и ждем....
Сообщение oleg10x12 » 09 июн 2016, 14:42
:smu:sche_nie: ну ладно Вам.
Подсоединение шлангов ( от прибора) делаем там где стоят шланги на коллекторе вакуумные соединённые с топливным клапаном который стоит на топливной рампе:
1.Открываем сидения ,снимаем панель которая закрывает впускной коллектор ДВС.
2.Отсоединяем один из шлангов (любой) от штуцера впускного коллектора.
3.Соединяем один шланг от прибора со свободным штуцером впускного коллектора.
4.Соединяем второй шланг от прибора через переходник из подручного материала со шлангом который был отсоединён от коллектора ранее.
Совет :
1.длина шлангов должна быть 1-1.5м не меньше!
2.по возможности установить краны на шланги (любые ,если влезут то от капельницы)
3.лучше подсоединять шланги (прозрачные от прибора ) через резиновые ,просто при долгой (возможно) регулировки прозрачные шланги могут деформироваться.
И сама регулировка :
1.Закрываем краники на шлангах от прибора (если они установлены).
2.Запускаем ДВС (ДВС прогретый!)
3. Медленно открываем кран 1 потом 2 если большое расхождение регулировок цилиндров то жидкость может по шлангу пойти к коллектору ,не проморгайте , надо сразу перекрыть этот соответствующий кран ,если его нет (как у меня) пережмите шланг, потом немного измените регулировку этого цилиндра поворотом винта на коллекторе (их там два для регулировки) и снова приоткройте кран если усугубили движение жидкости к коллектору ,опять перекройте и поверните винт в другую сторону , это всё на работающем двигателе.
4.Теперь когда жидкость в пределах КОЛБ находится , поворотами винтов для регулировки ,уравниваем жидкость в колбах , не забываем делать перегазовку после выравнивания жидкости ,и так несколько раз ,это для чистоты эксперимента :-): потом выставляем обороты ДВС (1200) и вроде всё.
Сообщение Valeriy » 09 июн 2016, 15:06
Ты не ответил на главный вопрос: что за емкости, тде бра и тд.?
Сообщение capush0n » 09 июн 2016, 16:28
Это жидкостный уровень строительный
Сообщение oleg10x12 » 09 июн 2016, 21:46
Да это гидро-уровень строительный.
Сообщение georg-m » 11 июн 2016, 18:52
Такой методой гидроудар словить легко, если половина этого "шприца" попадёт в цылиндры во время работы двигателя, Да здравствует новый двигатель!
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Сообщение oleg10x12 » 11 июн 2016, 19:38
Ёщё раз :
Сообщение Ruslan » 13 июн 2016, 21:48
Дык вроде Олег все подробно расписал, а если боязно, тогда не фиг туда лезть )))
Сообщение georg-m » 14 июн 2016, 21:28
у меня вакуометры есть, так что с водой (или аналогами) эксперементировать не буду. А вот на машине я делал раскоксовку водой, первая и наиважнейшая заповедь при такой методе перебздеть и ооооочень остотрожно. Один кадр и того автоклуба все таки гидроудар поймал.
georg-m
