Как снять лампу ближнего света
Сообщение evgen161 » 30 июл 2013, 18:10
Купил себе ксенон, разобрал верх, руку перед приборкой просовываю спокойно, снимаю разъем с лампы, потом пружинку в сторону отвожу, за цоколь дергаю а она ни в какую, как будто ее еще что -то держит, вроде как по моей памяти Н7 должна сниматься после отвода фиксирующей пружины в сторону, очень не хочется пластик снимать лобовой из за такой фигни :sh_ok: . Клубни кто помнит что там за секрет такой в креплении лампочки?
evgen161
Добавить пункт репутации evgen161Вычесть пункт репутации evgen161
Re: Как снять лампу ближнего света
Сообщение Valeriy » 30 июл 2013, 19:54
Секрета там вроде нет, попробуй руку просунуть снизу, может так удобней будет.
Сообщение evgen161 » 30 июл 2013, 20:43
Да за лампу то я и сверху нормально хватаюсь, просто она ни с места, как будто приварили ее, боюсь колбу сломать сильнее дергать если
evgen161
Сообщение mihas00 » 09 авг 2014, 10:17
Народ подскажите как поменять лампу ближнего света. Что, где разбираь снимать? Как проще подобраться? Икакая лампа нужна, где брать? Хотелось бы сначала добыть лампочку а потом уже разбирать мопед. Чтоб не рыскать в чужом городе без транспорта. Прощения прошу за мой французский пишу с телефона. И да, если можно подробную инструкцию.
mihas00
На чем ездит: Сильвер Винг
Сообщение Мудрый Глупец » 09 авг 2014, 12:57
бумеранг вроде надо открутить и сверху можно подлезть. если после пружины не шаволится- как бы не прикипела...
Сообщение grandimka » 09 авг 2014, 22:25
Да, только бумеранг снять надо. Потом колодку с лампы, потом держащую лампу пружинку, потом саму лампочку выковырить... :a_g_a:
Сообщение Ruslan » 10 авг 2014, 10:09
Я менял обе лампы, все получилось, сначала отцеплял колодку, снимал резиновый кожуж, потом нажимал на пружну и отводил в сторону, все лампочка досталась, потом всев обратном, но только правильно установи резинку, а то попадет влага в отражатель.
Сообщение grandimka » 10 авг 2014, 17:23
Да, резинку ставь плотно и хорошо. Ладно влага, но попадающая туда пыль.....
Сообщение mihas00 » 22 авг 2014, 17:23
в общем так с Крыма до Екб доехал на дальнем.... не стал заморачиватьсЯ ... что такое бумеранг.. как его снимать...и куда всовывать резинку))) сильвер у меня 2 месяца всего... не разбирал еще ничего ))) от сейчас по приезду бум искать-соображать что куда)))
mihas00
Сообщение Миха » 28 авг 2014, 10:38
Посмотри в ЮТюбе,я видел видео по снятию бумеранга,када глядишь ничего сложного. :-):
Сообщение artemix77 » 23 июл 2015, 12:45
Вчера поставил на ближний свет лампу Осрам сильверстар2.0. Свет белый +50%. Рекомендовали потому что горит дольше, чем найтбрейкер +90%.
Сама прцедура прошла более менее легко.
Снял бумеранг, колодку, резинку, пружину, лампу в переходнике. Потом все обратно. Не много проковырялся с установкой пружинки. Ничено там не видно и все приходится делать на ощупь.
Все действия по разбору делал мягко но настойчиво. И все получилось.
