Брод или глубокая лужа...нидхелп
Сообщение Deamon » 26 сен 2016, 10:23
Вчера, при заезде на АЗС в Ростовской области, безобидная на вид лужица, оказалась глубиной под полметра((( Со всего размаха туда и плюхнулся...
Не заглох, доехал до колонки, заправился и потом перестал крутить стартер. Перемкнул провода подножки, не помогло. Замкнул отверткой реле стартера, закрутил и завелся... и так еще 4 заправки до дома)))
У кого какие идеи???
Реле стартера или еще что может быть??? (при нажатии на кнопку стартера, фара гаснет, но реле не щелкает)
Deamon
Re: Брод или глубокая лужа...нидхелп
Сообщение Миха » 26 сен 2016, 14:47
Мож испарится вода....
Сообщение Paparaci » 26 сен 2016, 14:58
Например микрик стартера на левой ручке окислился.
Paparaci
На чем ездит: Silver 600GT
Добавить пункт репутации PaparaciВычесть пункт репутации Paparaci
Сообщение эдич » 26 сен 2016, 15:03
Если реле не клацает, значит либо не подаётся питание, либо помер соленоид. Надо копать в эту сторону. Самое простое, это заменить реле на заведомо рабочее, так сразу станет ясно.
эдич
На чем ездит: Сильвер600
Сообщение Deamon » 26 сен 2016, 17:37
Paparaci писал(а):Например микрик стартера на левой ручке окислился.
Ээээ ара, я же написал, при нажатии на кнопку стартера, фара гаснет
Deamon
Сообщение Paparaci » 26 сен 2016, 18:20
Фара гаснет потому что нормальнозамкнутые контакты в кнопке стартера размыкаются.
Paparaci
Сообщение Paparaci » 26 сен 2016, 18:24
эдич писал(а):Если реле не клацает, значит либо не подаётся питание, либо помер соленоид. Надо копать в эту сторону. Самое простое, это заменить реле на заведомо рабочее, так сразу станет ясно.
Для начала подать питание на обмотку реле..
Paparaci
Сообщение capush0n » 26 сен 2016, 18:55
Проверить само реле. Отключить и подать напрямую 12в. Если реле рабочее то питание на него идет через тормоз, кнопку стартера, боковую подножку. Ну и электро колодки бы неплохо проверить.
Сообщение Ruslan » 26 сен 2016, 19:39
Может стоит для начала проверить контакты на боковой подножке, возможно там коротыш сидит.
Сообщение эдич » 26 сен 2016, 19:47
Ruslan писал(а):Может стоит для начала проверить контакты на боковой подножке.
Димон замыкал контакты подножки напрямую. Не помогло. Для начала надо определить, приходит питание на реле или нет. От этого и плясать дальше. Если питание есть, то засада в релюхе, а если нет, то искать где оно потерялось.
эдич
Сообщение Paparaci » 26 сен 2016, 21:35
capush0n писал(а):Проверить само реле. Отключить и подать напрямую 12в. Если реле рабочее то питание на него идет через дополнительный микрик на ручке заднего тормоза, кнопку стартера, боковую подножку. Ну и электро колодки бы неплохо проверить.
Поправил ;)
Paparaci
Сообщение capush0n » 26 сен 2016, 21:49
Да Deamon знает.
Сообщение Paparaci » 26 сен 2016, 22:03
Ну это второе после подножки, что надо проверить.
А он решил если свет тухнет, значит не надо.
Paparaci
Сообщение Deamon » 27 сен 2016, 00:13
Стопы при нажатии на тормоза горят, провода подножки разрезаны и соеденены, при нажатии на кнопку стартера, фара гаснет, реле не щелкает вообще.
На предыдущем мопеде, реле умирало дня три-четыре, шелкало но не замыкало цепь стартера....
Тут как то не понятно, вообще тишина... я полез резать провода подножки в первую очередь.
На кнопку стоп, приборка реагирует.
Посмотрю может до завтра мопед еще подсохнет, ибо действительнт странно, что вырубилось мгновенно.
Заказал на Али релюшку.
Если у кого есть работающая, готов одолжить или купить.
ЗЫ. В прошлом году менял реле стартера на Веспе, купил в магазине Чип и Дип... жаль с Сильвером такой номер не прокатывает..
Deamon
Сообщение Paparaci » 27 сен 2016, 00:54
Если есть реакция на "стоп двиг" значит, питание с реле "стоп двиг"на дополнительный микрик должно приходить. Далее цепь следущая, с микрика на кнопку стартера, с кнопки на обмотку реле, с обмотки реле на массу через боковую подножку.
Еще раз, запомните на Сильвере цепь обмотки реле стартера не связана с цепяпи головного света и стопа.
Реле стартера можно поставить от большинства мотов/скутов. Одни просто, другие с заменой разъема. На край временно с китайской 150ки.
Но для начала надо при помощи 2х проводков подать 12 вольт на обмотку и убедится что реле неисправно!
Paparaci
Сообщение Француз » 27 сен 2016, 04:44
Paparaci писал(а):Если есть реакция на "стоп двиг" значит, питание с реле "стоп двиг"на дополнительный микрик должно приходить. Далее цепь следущая, с микрика на кнопку стартера, с кнопки на обмотку реле, с обмотки реле на массу через боковую подножку.
я купил в автомагазине и все.....
Сообщение capush0n » 27 сен 2016, 07:56
Проверь колодки на заднем тормозе. А вода под левую боковину попала?
Сообщение Deamon » 27 сен 2016, 09:08
capush0n писал(а):Проверь колодки на заднем тормозе. А вода под левую боковину попала?
Я после этого почти 1000 км проехал, колодки нормально тормозят, под левой боковиной (снимал ее после каждой заправки) сухо.
Deamon
Сообщение capush0n » 27 сен 2016, 10:04
Я имел в виду электрические колодки на левой ручке, через которые питание на реле идет. У меня они как то окислялись, тоже не заводился.
Сообщение Paparaci » 27 сен 2016, 15:01
Ну чтоб не было непонятки, стоит писать разъем ;) И если быть точным то питание кнопки стартера)
Я два раза написал что надо проверить дополнительный микрик на машинке заднего тормоза. Ну и как работает? Для проверки нужна просто контрольная лампочка или замкнуть контакты в разъеме.
Француз писал(а): я купил в автомагазине и все.....
Что? Реле разгрузки контактов замка зажигания на 50А?
Двигатель стартера насколько я помню на 700Вт, пусковой ток для этого реле многоват. Конечно тут он работает не на 700Вт и может будет работать, а на стыде 400/600 например начинает залипать довольно быстро.
Если уж экономить то купить реле с китайской 150ки, оно 100А и контакты там нормальной площади.
Стандартные реле для мотов и максиков (их всего несколько видов) 150А, конечно тут токи меньше.
Paparaci
Сообщение Wowick » 27 сен 2016, 15:19
На левой ручке тормоза лампа "Стоп" загорается от первого микрика, он для этого и стоИт, чтобы на любое нажатие ручки тормоза реагировал. А второй микрик стоИт именно для того, чтобы ручка была зажата с усилием, и мопед стоял на надежном тормозе, чтобы не покатился при заводе...
Сообщение Deamon » 27 сен 2016, 22:41
Wowick писал(а):На левой ручке тормоза лампа "Стоп" загорается от первого микрика, он для этого и стоИт, чтобы на любое нажатие ручки тормоза реагировал. А второй микрик стоИт именно для того, чтобы ручка была зажата с усилием, и мопед стоял на надежном тормозе, чтобы не покатился при заводе...
Завтра попробую, спасибо
Deamon
Сообщение Valeriy » 28 сен 2016, 09:00
Димон, ну я думал что такую фигню ты знаешь, ты же прожженный волчара. Это почти первая заповедь у Сильвера, а при покупке умудрился скидос за этот микрик получить (случайно, не специально)
Сообщение Deamon » 28 сен 2016, 15:56
Вот уж действительно, лошара я сеульский)))
Даже не оправдание,что весь день ливень, а когда подсохло - стемнело...
Два провода в микрике торчало, а два болталось....вот так просто, вставил и завел)))
Завтра буду датчик подножки на место примастыривать. Лужа конечно меня смутила...реально думал что что то залил, а оказалось надо было по простому пути пойти
Deamon
Сообщение Paparaci » 29 сен 2016, 02:49
А это была первая предложеная версия :mi_ga_et:
Я тоже подипался когда не знал. Товарищ получил Сильвера с ТК, звонит не заводится. Ну я давай проверять пульт, реле, боковую... Потом заметил два микрика)))
Paparaci
Сообщение Wowick » 29 сен 2016, 18:41
И тем не менее радует, что именно обращение на форум помогло в решении проблемы.
Сообщение Deamon » 01 окт 2016, 09:52
Форум это коллективный разум - это хорошо
Wowick писал(а):И тем не менее радует, что именно обращение на форум помогло в решении проблемы.
Deamon
