Электрическая схема!
Сообщение LEK091278 » 01 фев 2017, 13:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно найти электрическую схему на Silver Wing 600. Хочу поставить сигнализацию! Спасибо!
LEK091278
Добавить пункт репутации LEK091278Вычесть пункт репутации LEK091278
Re: Электрическая схема!
Сообщение Jan » 01 фев 2017, 13:54
В сервисном мануале. И отдельными файлами в интернетах валяется. Схема варьируется в зависимости от региона продаж. На японцев, европейцев и американцев все схемы разные.
Сообщение bodriy » 01 фев 2017, 13:58
В конце мануала
https://yadi.sk/d/_7yWhZ-z3CEMdd
Сообщение capush0n » 01 фев 2017, 14:13
Сигналку поставить любая подойдет.
Сообщение LEK091278 » 01 фев 2017, 15:08
Большое спасибо!
Вопрос:
Стоит штатная сигналка с датчиком движения и пищалкой. Оставить штатную или с обратной связью StarLine поставить?
LEK091278
Сообщение capush0n » 01 фев 2017, 15:26
Штатную обычно все выбрасывают. Как снять ищи, я прям недавно писал. Ставь старлайн. Только с блокировками не усердствуй.
Сообщение LEK091278 » 01 фев 2017, 16:42
Да, спасибо, нашел тему как отключить. А в штатной на что блокировка идет?
LEK091278
Сообщение capush0n » 01 фев 2017, 16:45
Этого ни на одной схеме нет. Можешь ее в старлайне задействовать
Сообщение Valeriy » 01 фев 2017, 17:36
LEK091278 писал(а):Да, спасибо, нашел тему как отключить. А в штатной на что блокировка идет?
Я думаю что нигде такую инфу и не дадут, ведь тогда было бы все слишком просто. Посмотрел схемку, увидел где блокировка и вперед мотики угонять, по упрощенному варианту, после подсказки со схемы.
Сообщение Wowick » 06 фев 2017, 13:35
У меня есть несколько знакомых профессиональных установщиков сигнализаций, правда на авто. Те кто очень давно занимаются этим, никто не ставит никаких блокировок. А недавно, последний, после того, как его несколько раз вывозили хрен знает куда, на улице, на морозе разбираться, и разблокировать такие сигнализации, типа по гарантии, когда весь глюк из-за кетайской релюхи, а машина не заводится, а он забесплатно ездит, типа гарантия салона... И он тоже с руководством согласовал, что никаких блокировок больше ставить не будет!
Поэтому на Сильвере, где слегка просевший аккумулятор может полностью имитировать проблему в электрике (свечи, провода, катушка...) а еще и плюс на это повесить кетайскую сигналку, с возможной блокировкой, то ну его на йух!
Сообщение REVOLTua » 06 фев 2017, 13:57
Лично мое мнение, на мотоцикле нет смысла в этих блокировках, ибо крадут мототранспорт с помощью бусиков, никто не пытается завести нормальный японский мотак отверткой и т.д. Главное - наличие датчиков: удар, наклон, емкостной датчик, обратная связь.
Сообщение capush0n » 06 фев 2017, 14:43
Абсолютно согласен. Я покупал с установленным старлайном и блокировкой. Потом неделю искал, почему не заводиться. Убрал нах. Сирена и обратная связь.
Сообщение Sam » 03 апр 2017, 16:46
Все зависит от прямоты рук при установке сигнализации, а так же, какие цепи рвать при тревоге - сигнал на свечи или бензонасос...
По мне, на тех у которых установлена HISS, с блокировкой можно не заморачиваться..
Блокировка "катит" при угоне "hi-jack", при помощи брелока с обратной связью или возможности блокировки через GPS.
- Мадам, я старый солдат и не знаю слов любви, кроме команды: "ЛЕЖАТЬ!"
Sam
На чем ездит: SW T-400
Добавить пункт репутации SamВычесть пункт репутации Sam
Сообщение Ruslan » 03 апр 2017, 21:36
А если попроще объяснить, для тех в танке )))
Сообщение capush0n » 03 апр 2017, 22:20
Попроще - нехрен ничего блокировать. Погрузят и увезут.
Сообщение Fan_M » 10 апр 2017, 15:57
Датчик на изменение наклона, верещалку в неудобном месте, чтобы не оторвали быстро и желательно обратную связь на брелок. Для защиты от "пионеров" и пьяных зомби этого достаточно, от более профессиональных угонщиков не поможет ничего, но им сильвер и не так интересен.
Fan_M
Сообщение capush0n » 10 апр 2017, 16:54
Абсолютно согласен с предыдущим оратором. До проводов замка добратся тяжело. Шторку ключа сломать тоже не просто. Проще погрузить.
Сообщение Bro.For » 19 апр 2017, 22:37
Вот, вот! На мопед сигналка нужна "пионеров" и мелкую гопоту отпугивать. Верещалкой громкой. И без всяких блокировок. Захотят- увезут и никакая блокировка не поможет. :pri_vet:-:
Bro.For
Добавить пункт репутации Bro.ForВычесть пункт репутации Bro.For
