Шуршание при трогании.
Сообщение Mr.Strel » 10 мар 2017, 17:56
При трогании раздаётся шуршание... может конечно и колодки не до конца расходятся, очень похожий звук (сравниваю с машиной). Но может ещё на что надо обратить внимание? Знатоки, что скажете?
Лучше поизноситься, чем заржаветь!
P.S. Могу помочь с покупкой или арендой квартир в Болгарии.
P.P.S Мои изделия из кожи, Инстаграм: @mr.strel_leather
Mr.Strel
На чем ездит: Чесотка
Добавить пункт репутации Mr.StrelВычесть пункт репутации Mr.Strel
Re: Шуршание при трогании.
Сообщение BASSS » 10 мар 2017, 21:22
На центральной подножке вывеси и крутни колеса для начала. И послушать при кручении колес, есть-ли этот звук. А дальше по ситуации.
Сообщение REVOLTua » 10 мар 2017, 21:24
М.б. тормозная колодка где-то затирает...
Сообщение Mr.Strel » 10 мар 2017, 21:43
BASSS писал(а):На центральной подножке вывеси и крутни колеса для начала. И послушать при кручении колес, есть-ли этот звук. А дальше по ситуации.
Ага... не подумал! Спасибо! Попробую!
Mr.Strel
Сообщение Jan » 11 мар 2017, 01:50
О, Болгария - это интересно. Ты откуда?
Сообщение Glspec » 11 мар 2017, 05:17
Где-то на форуме читал, может и сцепление шуршать. У меня такой случай. Зажимаю левый тормоз, газую секунд пять. На пару дней хватает.
Glspec
На чем ездит: Honda ST 1100
Сообщение Mr.Strel » 11 мар 2017, 08:09
Jan писал(а):О, Болгария - это интересно. Ты откуда?
Так то я из Москвы! Но сейчас живу в Болгарии, в г. Поморие, недалёко от Бургаса.
Mr.Strel
Сообщение Mr.Strel » 11 мар 2017, 08:10
Glspec писал(а):Где-то на форуме читал, может и сцепление шуршать. У меня такой случай. Зажимаю левый тормоз, газую секунд пять. На пару дней хватает.
Да мне то шуршание не мешает... главное чтобы не отвалилось что нибудь :du_ma_et:
Mr.Strel
Сообщение Шмель » 11 мар 2017, 09:10
https://m.youtube.com/watch?v=tn8q6VqRTxk Обрати внимание на этот узел !!!
Сообщение Mr.Strel » 11 мар 2017, 10:19
Шмель писал(а):https://m.youtube.com/watch?v=tn8q6VqRTxk Обрати внимание на этот узел !!!
Вот это колесико с колодками - это сцепление? :du_ma_et: интересно, если сам туда залезу, сломаю? Или лучше самому не лазить? :ne_vi_del:
А на русском нет такого видео? Надо поискать...
Ладно, сначала проверю тормозные колодки, очень надеюсь, что они скребут... кстати ручник мертвый совсем! Может это он шуршит!?
Mr.Strel
Сообщение Шмель » 11 мар 2017, 10:55
А что ручник не работает ? Или не Двиготеля со свем??
Сообщение Mr.Strel » 11 мар 2017, 11:03
Шмель писал(а):А что ручник не работает ? Или не Двиготеля со свем??
Ещё не лазил... только купил позавчера... а тут у нас дожди пошли.
Ручка двигается, даже лампочка иногда срабатывает... тросик в районе колодок тоже шевелится. Думаю кто-то на нем поездил и стёр колодки! Но это предварительный диагноз. Погода получше будет, попробую залезть посмотреть!
Mr.Strel
Сообщение Шмель » 11 мар 2017, 12:28
Скидывай видос , посмотрим падскажем
Сообщение Nochnoy » 11 мар 2017, 23:05
Может там колодки до металла стерты?
Nochnoy
На чем ездит: Honda FJS6001
Сообщение Робин Гуд » 12 мар 2017, 15:28
Ну стертые до железяки колодки и правда издают шуршание-шелест...проверено :-) я бы их смотрел в первую очередь...возможно колодки ручника умерли...
Робин Гуд
Сообщение Seka » 16 май 2017, 16:32
Доброго дня . У меня такая же вещь . Шоркает заднее колесо . На той неделе были дожди , может грязью забились колодки ,помыл и все равно . Ставил на центральную подножку , крутил колесо , крутится нормально , потом на каком-то моменте затормаживает и трется ( скорее всего об тормозной диск ) .
Seka
Добавить пункт репутации SekaВычесть пункт репутации Seka
Сообщение Ruslan » 16 май 2017, 20:39
В ямы не влетал случаем.
Сообщение Миха » 16 май 2017, 22:37
Раскачай из стороны в сторону от оси движения тормозной суппорт,тем самым колодки чуть разведутся.Дальше будет понятно куда дальше рыть... Надо конечно покататься ,мож притрется все... :-):
Сообщение [Евгений] » 17 май 2017, 06:55
стояночный не трогал? мож стояночный немного зажат а лампа не горит
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Сообщение Seka » 17 май 2017, 07:41
Ruslan писал(а):В ямы не влетал случаем.
Москва одна большая яма , чтоб прям в глубокую не влетал , тем более задним колесом )
Миха писал(а):Раскачай из стороны в сторону от оси движения тормозной суппорт,тем самым колодки чуть разведутся.Дальше будет понятно куда дальше рыть... Надо конечно покататься ,мож притрется все... :-):
Раскачать на месте имеешь ввиду ?
Так я катаюсь , тоже думал может притрется , а нет . Хуже идет только и все .
[Евгений] писал(а):стояночный не трогал? мож стояночный немного зажат а лампа не горит
Вообще не пользовался =)
Seka
Сообщение Ruslan » 17 май 2017, 20:06
Проверь биение подшипника, если хода нет, снимай колесо, заодно осмотр колодок, отверни тормозной диск и проверить на плоскости ровного стола. Если поведенный, будет зазор, если нет тогда только колесный диск под балансировку или прокатку.
