Ручной тормоз
Ручной тормоз
Сообщение Maratych » 06 сен 2013, 15:41
Появилась такая проблема:сначала начала гаснуть лампа стояночного тормоза,а сегодня ручник перестал схватывать.При поднятии рычага,он тут же возвращается на место.Подскажите в чём проблема и можно ли это отремонтировать?
Re: Ручной тормоз
Сообщение Maratych » 23 апр 2014, 16:44
Народ,подскажите: Перестала гореть лампа стояночного тормоза. Ручник подтянул-схватывает хорошо,колесо держит,но лампа по прежнему не горит.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Re: Ручной тормоз
Сообщение Valeriy » 23 апр 2014, 16:55
Maratych писал(а):Народ,подскажите: Перестала гореть лампа стояночного тормоза. Ручник подтянул-схватывает хорошо,колесо держит,но лампа по прежнему не горит.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Почистить микрик и все будет ок.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Maratych » 23 апр 2014, 16:59
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Валер,привет!Что за микрик и как почистить?
Re: Ручной тормоз
Сообщение Valeriy » 23 апр 2014, 21:32
Рычаг ручника нажимает на микрик, который включает лампочку ручника.
Позиция №1 на схеме: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... e-rod-knob
На микрик попадает пыль и он очень часто заедаее. Когда снимешь резинку которая на схеме позиция №9, можно найти этот микрик. попробуй продуй его очистителем карбюратора.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Maratych » 23 апр 2014, 22:37
Примерно понял.Спасибо!Скажи,а что бы снять резинку надо пластик снимать?
Re: Ручной тормоз
Сообщение user385 » 15 май 2014, 07:51
Всем доброго дня и отличной погоды! Я новенький, пробег 340 км :-). Подскажите пож, как регулировать ручник - много щелчков а держит слабо. Мануал отправляет на хонду, а у нас в Минске то и нет мото-хонды в принципе. Руки в принципе не кривые, но боюсь переломать пластик не зная где искать регулировку.. Спасибо! :smu:sche_nie:
user385
На чем ездит: silver wing 600
Добавить пункт репутации user385Вычесть пункт репутации user385
Re: Ручной тормоз
Сообщение Ruslan » 15 май 2014, 08:14
На заднем колесе вверху находит отдельно суппорт ручника, на нем с краю есть гайка, немного отворациваешь, фиксируя шток другим ключиком или плоскими, поворачиваешь шток по часовой стрелке, при этом подводишь колодки, затягиваешь гайку, главное много не подводить, а то будишь ездить на ручнике, проверяешь.
Re: Ручной тормоз
Сообщение capush0n » 15 май 2014, 08:23
user385 писал(а):Всем доброго дня и отличной погоды! Я новенький, пробег 340 км :-). Подскажите пож, как регулировать ручник - много щелчков а держит слабо. Мануал отправляет на хонду, а у нас в Минске то и нет мото-хонды в принципе. Руки в принципе не кривые, но боюсь переломать пластик не зная где искать регулировку.. Спасибо! :smu:sche_nie:
в faq все подробно с фотками
Re: Ручной тормоз
Сообщение Мудрый Глупец » 15 май 2014, 09:30
capush0n писал(а):в faq все подробно с фотками
в мануале фотки должны быть
Re: Ручной тормоз
Сообщение capush0n » 15 май 2014, 09:57
Re: Ручной тормоз
Сообщение Wowick » 15 май 2014, 19:00
Блин, я раньше думал, что дебилом быть тяжело, а щаз думаю, что наоборот - легко. Потому что я ни разу ручником не пользовался и вообще не понимаю зачем он нужен, также как и боковая подножка, ибо всегда ставлю на центральную...
У друга мотик только с боковой подножкой, но никакого ручника там нет. Вот и нафига он (ручник) нужен то???
Re: Ручной тормоз
Сообщение capush0n » 15 май 2014, 20:01
Wowick писал(а):Блин, я раньше думал, что дебилом быть тяжело, а щаз думаю, что наоборот - легко. Потому что я ни разу ручником не пользовался и вообще не понимаю зачем он нужен, также как и боковая подножка, ибо всегда ставлю на центральную...
Мне даже лень перечислять случаи, когда нужен ручник... :ne_ne_ne:
Re: Ручной тормоз
Сообщение grandimka » 15 май 2014, 20:13
capush0n писал(а):Мне даже лень перечислять случаи, когда нужен ручник... :ne_ne_ne:
Присоединяюсь! :a_g_a:
Если не нужен - и хорошо.
Re: Ручной тормоз
Сообщение BASSS » 15 май 2014, 22:22
А можно, хотя бы пару примеров, когда ручник нужен? Просто тоже ниразу не пользовался.
Re: Ручной тормоз
Сообщение capush0n » 15 май 2014, 22:41
BASSS писал(а):А можно, хотя бы пару примеров, когда ручник нужен? Просто тоже ниразу не пользовался.
пробка, светофор на горке; стоянка на боковой подножке; снятие с центральной подножки на наклонной поверхности, установка на центральную или боковую подножку на наклонной поверхности... можно конечно во всех этих случаях держать ручку, но только зачем...
Re: Ручной тормоз
Сообщение Ruslan » 16 май 2014, 05:59
Вердикт, нужен а если кому не нужен то все равно один раз пригодиться.
Re: Ручной тормоз
Сообщение user385 » 16 май 2014, 06:42
Ребята, спасибо - разобрался по форуму, нашел и с фотками, СДЕЛАЮ :-) Что касается обсуждения -нужен ли ручник, мое мнение- НУЖЕН. Машинка тяжелая, и да же мой скромный пока опыт вождения сильвера, говорит о том что он совсем не лишний. Вверху парни приводили случаи где пользуются ручником - все поддерживаю. Еще недельку погоняю, потом напишу отзыв о впечатлении, если подскажете в какой теме, что бы не засорял форум :smu:sche_nie: Всем удачи!
user385
Re: Ручной тормоз
Сообщение serega 99 » 16 май 2014, 07:23
Открутить заднее колесо, если помочь не кому :-)
serega 99
Добавить пункт репутации serega 99Вычесть пункт репутации serega 99
Re: Ручной тормоз
Сообщение grandimka » 16 май 2014, 08:48
serega 99 писал(а): Открутить заднее колесо, если помочь не кому :-)
Тут и без него легко.
Но вот, чтобы "случайно" не покатили на боковой подножке - очень помогает...
(рекомендую его настраивать на "хороший хват", что бы держал хорошо.)
Re: Ручной тормоз
Сообщение Ruslan » 16 май 2014, 11:10
А гайку торка как отворачиваешь, если сам.
Re: Ручной тормоз
Сообщение BASSS » 17 май 2014, 09:35
Пятый год на максиках, ручником ниразу не пользовался. И даже мысли об этом не было. Вот честно. В пробках, худо-бедно едешь, на светофоре с горкой все равно почти всегда первый стоишь и ждешь зеленого, чтоб первым поехать и не мешать машинам. Тут лишние движения с ручником ненужны. Парковка на горке. Ну даже и ситуаций таких небыло, всегда найдется ровное местечко. Колесо менять, так проще ручку молотка вставить, между колесом и маятником. С торком также.
п.с. А нет, вру. Пользовался на Маджесте один раз. Ремень порвался и в рабочем Соболе везли ее. Стяжек небыло, ручник держал, чтоб по кузову не каталась.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Maratych » 17 май 2014, 16:34
Насчет ручника не знаю, а вот центральная подножка нужна. Например, если надо почистить и смазать цепь (на моте).
У меня на жисере тоже только боковая подножка, поэтому приходится искать мотоподкат и твердый грунт.
Re: Ручной тормоз
Сообщение danilo » 18 май 2014, 00:32
1. Для того чтобы поставить на централку, нужно как-то слезть со скута, встать с боку и приложить не маленькое усилие чтобы скут встал на централку. Скорее всего, преждем чем на нее поставить ты ставишь на боковую. ЗАЧЕМ? чем боковая не устраивает?
2. На мягком покрытии на бокой скутер более устойчив. Допустим вы в лесу с палаткой и мот будет стоять всю ночь. На центральной подножке велика вероятность паденья, т.к. скут опирается на нереднее колесо (тутт все ок) и на 2 ноги централки, которые успешно проваливаются и придумать ничего нельзя. В случае с боковой у вас также 3 точки опоры, но 2 из них - колеса, а третья - подножка также уязвима. Но избежать проваливания легко - подложить камень. А вообще есть специальные подложки в виде маленького блюдца.
3. на мотике и не нужен ручник - там есть ПЕРЕДАЧИ.
Ручник юзаю постоянно, паркуя мот на пригорке. Единственное страшно, если подойдет какой нить ребенок и тупо потянет за рычаг ручника...
Вокруг Европы на мотоцикле: 40 стран, 40.000 км, 4 месяца - www.danilo-moto.ru
danilo
Добавить пункт репутации daniloВычесть пункт репутации danilo
Re: Ручной тормоз
Сообщение Wowick » 18 май 2014, 06:46
danilo писал(а):Ручник юзаю постоянно, паркуя мот на пригорке. Единственное страшно, если подойдет какой нить ребенок и тупо потянет за рычаг ручника...
А еще жалко, что мопед при этом упадет не на этого рукастого ребенка, а в другую сторону... И возможно пострадают посторонние, а не те, кто должен погибнуть для развития теории Дарвина...
Re: Ручной тормоз
Сообщение Ruslan » 18 май 2014, 09:17
Как жестко, а ставить скут на центральную подножку не так сложно и не требует усилия, дело техники встать на лапку и надавить Всем весом, моих 75 кг вполне хватает.
Re: Ручной тормоз
Сообщение Сергей76 » 20 май 2015, 11:48
что делать если ручник не фиксируется в верхнем положении? думаю наладить,а что делать не знаю
Сергей76
Добавить пункт репутации Сергей76Вычесть пункт репутации Сергей76
Re: Ручной тормоз
Сообщение Андрей » 20 май 2015, 11:58
Мне даже лень перечислять случаи, когда нужен ручник... :ne_ne_ne:[/quote]
+100500 ;;-))) ;;-))) ;;-)))
С уважением А.П.
Андрей
На чем ездит: Silver Wing 400
Re: Ручной тормоз
Сообщение Сергей76 » 20 май 2015, 12:27
согласен что нужен. как наладить?
Сергей76
Re: Ручной тормоз
Сообщение Андрей » 20 май 2015, 13:44
Сергей76 писал(а):согласен что нужен. как наладить?
сними правый бардачок, поработай ручником и посмотри в чём дело.может фиксаторный механизм.
С уважением А.П.
Андрей
