стучит двигатель
стучит двигатель
Сообщение Lennonenko » 23 июн 2018, 15:29
двигатель довольно страшно стучит и это явно не мой обычный подземный стук
иногда он становится очень звонким, но в основном вот такой
и мощща в последние 500км упало довольно сильно,последний кусок по трассе расход был 7,5 при 130 крейсерских, сейчас по городу к 8 подбирается, по-моему, уже перевалил даже
при трогании трясётся, как припадочный, и на открытой ручке за 4000 выйти не может, пока не разгонится до 80-90
цепь, натяжитель?
мне кажется, если бы колено так стучало, вряд ли он ездил бы вообще
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Re: стучит двигатель
Сообщение Jan » 24 июн 2018, 00:40
да хрен поимешь, где там ты чего записываешь, и на какой микрофон. Стетоскоп возьми, и услышишь сразу.
Сообщение oleg10x12 » 24 июн 2018, 23:13
Приезжай ,знаешь куда ,а я с помощью стетоскопа послушаю :a_g_a:
Сообщение Lennonenko » 27 июн 2018, 09:58
oleg10x12 писал(а):Приезжай ,знаешь куда ,а я с помощью стетоскопа послушаю :a_g_a:
да тут работы после отпуска накопилось
ща подразгребу и заеду
Lennonenko
Сообщение Nochnoy » 29 апр 2019, 15:08
Что за звук?Записывал на диктофон сначала слева снизу,потом справа.Так и не смог вставить аудио.Не пропускает WAV формат. Ссылка на гуглдиск.https://drive.google.com/file/d/1dJQV6LWGN6e1s3oPPUhsVTXiYl0TXpJx/view?usp=drivesdk
Nochnoy
На чем ездит: Honda FJS6001
Сообщение Lennonenko » 29 апр 2019, 18:45
фига у тебя трактор, я думал, у меня громкий
клапана? открой свечной лючок и бошку послушай, если стетоскопа нет, можно просто твёрдого дерева палочку к низу виска прижать, возле уха
потом картер справа возле подвеса и смотри где лучше слышно
Lennonenko
Сообщение pavevorobev » 29 апр 2019, 21:01
Lennonenko писал(а):фига у тебя трактор, я думал, у меня громкий
Так причину звука не определ ?
pavevorobev
На чем ездит: Transalp 600
Сообщение Nochnoy » 29 апр 2019, 22:23
Нет,не определил.Шумит в картере.Такое впечатление,что цепь маслонасоса.Даже не знаю что может быть.Едет так же,мощность не теряет,расход бенза в норме,масло не жрет,давление есть.Шум от нагрузки не меняется.На высоких оборотах почти не слышно.
Nochnoy
Сообщение oleg10x12 » 30 апр 2019, 00:33
Надо слушать стетоскопом у башки ,да везде надо слушать ,правильно говорит народ.При прослушивании сними ремень варика ,что бы уменьшить механизм. Попробуй на всякий случай натяжитель цепи подвигай маленькой отверткой,короче слушать надо :-):
Сообщение Nochnoy » 30 апр 2019, 12:58
Да и так слышно что снизу из середины.
Снял правую крышку двигателя.Все там нормально.При прокручивании вручную и дергании ничего не стучит,не скребет,не шуршит,не болтается.Всё на месте.
Снял маслонасос.Ну люфты есть в нем,зазоры по сервисмануалу не проверял.Вручную крутится легко,почти без шороха.А вот когда установлен насос,то вручную не крутится.Прокручивал головкой за болт.Так вот на месте он крутится с закусываниями.Закусывания при каждых полуоборотах,причем в одном месте ощутимо.Как будто вал кривой.
Там же от него привод помпы.Может валы несоосны стали от износа.Может с помпой что-то.Антифриз не уходит,перегревов нету.
Наверное в этом месте и шуршало.
p.s. Всё,понял.Покрутил шуруповертом маслонасос.Этот звук идет из того места где вал помпы и маслонасоса стукуются.
Последний раз редактировалось Nochnoy 30 апр 2019, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Nochnoy
Сообщение Nochnoy » 30 апр 2019, 13:03
Кто мотор разбирал,подскажите,там от маслонасоса до помпы есть какие промежуточные втулки или опоры?
Nochnoy
Сообщение Nochnoy » 30 апр 2019, 15:37
Nochnoy писал(а):Кто мотор разбирал,подскажите,там от маслонасоса до помпы есть какие промежуточные втулки или опоры?
Есть :-) И втулка эта подизношена.Вал люфтит.Проблема в том что вал помпы несоосно стоит.Может корпус повело?Никогда её не снимал.А еще из под нее масло капало.
Nochnoy
Сообщение Nochnoy » 30 апр 2019, 17:23
Всё,исправил.
Nochnoy
Сообщение Ruslan » 30 апр 2019, 18:37
Какая причина и что исправил?
Сообщение Nochnoy » 30 апр 2019, 18:56
Ruslan писал(а):Какая причина и что исправил?
Что-то с помпой.Вал чуть-чуть отклонен вверх от оси,и вал маслонасоса перекашивало и зажимало когда прорезь в горизонтальном положении.Из-за этого и шелест был как от убитой цепи ГРМ.
Там помпа всего на двух болтах держится.В том месте где под болтиками корпус помпы прижимается к движку,я наждачкой снимал тонкий слой алюминия,что бы помпа глубже села,но с перекосом.
Ставил помпу,мазал густой смазкой кончик вала маслонасоса,и засовывал вал на место.С какой стороны смазка стерта - там и жмет.Поначалу вал даже не влазил.Лез только когда прорезь вертикально выставлена.Вот так пол дня регулировал.
А вот почему так получилось?Кстати,уже с пол-года масло капало из под помпы.Я все не мог понять откуда.Там резиновое кольцо стоит.И оно уже почти пластиковое.Промазал герметиком немного.
Еще там втулка изношена,в которую вал маслонасоса вставлен.Люфтит.А втулка в корпусе двигателя.Пробег 110 тысяч,может пора движок менять?
Nochnoy
Сообщение Ruslan » 02 май 2019, 16:16
Честно, ничего не понял как я связь, помпа циркулирует антифриз в двигателе, а маслонасос циркулирует масло в двигателе, ну да ладно.
Сообщение Nochnoy » 02 май 2019, 20:05
Ruslan писал(а):Честно, ничего не понял как я связь, помпа циркулирует антифриз в двигателе, а маслонасос циркулирует масло в двигателе, ну да ладно.
Привод помпы идет от маслонасоса.Маслонасос стоит с правой стороны движка,помпа с левой.Посерединке двигателя ихние валы стыкуются.Вал маслонасоса входит в вал помпы,и передает вращение помпе.
Nochnoy
Сообщение Lennonenko » 02 май 2019, 21:50
насколько я помню, там ещё цепочкой что-то приводится плюс ещё звёздочка коммутатора там же стоит
Lennonenko
Сообщение Шмель » 02 май 2019, 22:26
Lennonenko писал(а):насколько я помню, там ещё цепочкой что-то приводится плюс ещё звёздочка коммутатора там же стоит
масло насос на цепи вращается со сораны генератора .А помпа на шлицах со стороны подножки в низу стоит проходили знаем :co_ol:
Сообщение Nochnoy » 03 май 2019, 00:11
Угу.От коленвала крутится балансирный вал.Нижний.На балансирном валу стоит эта звездока коммутатора.На этом же валу еще звездочка и от неё цепь на маслонасос.
Nochnoy
