Valeriy писал(а):Денис, не благодарное это дело лечить по фото, но одно могу сказать что зеленая полоска это прокладка, а уж ставили ее на заводе или руками мастеров, тут не берусь утверждать, так как не знаю.
А можно подробнее что, да почему сомнения?
Maratych писал(а):Согласен с Вами. Я хоть и не специалист,но моё первое мнение тоже было,что в этом движке поковырялись.
А в редуктор на Панке, ты врядли когда-нибудь полезешь. Только масло поменять. Скукотища.......
BASSS писал(а):Нет у тебя, Валер, больше вариатора........А в редуктор на Панке, ты врядли когда-нибудь полезешь. Только масло поменять. Скукотища.......
BASSS писал(а):Денис, привет. Что за мотик? Какой пробег заявлен? Как работает на холостых, средних, высоких оборотах? В смысле появляются ли лишние шумы? Мое мнение, если в мот лазили умелые руки, то ничего страшного. Сцепу меняют регулярно(фрикционы), особенно если ездить(не кататья, а именно ездить) вдвоем и по городу. Голову если открывали, так это клапана проверяли/регулировали. Если владелец ответственный был, то мог он все эти процедуры сделать по регламенту, а новому владельцу надо будет только масло сменить и ездить до след ТО. Хотя конечно нужно внимательно смотреть.
п.с. у меня на скуте, тоже боковую крышку и клапанную крышку открывали, причем при мне. Устранили течь с проводов гены и клапаны проверили. Следы вскрытия есть и герметик свежий, но плохого в этом ничего я не вижу. Но все равно смотри внимательно, лучше со знающим человеком.
