Течет масло с движка (сильно потеет)
Сообщение artemix77 » 26 янв 2014, 13:15
В общем когда покупал сильвер, то в аукционнике было указано, что есть маслотечь. Но однако я думал, что пронесет на этот раз. Хрен там было. Сегодня после очередного прогрева (дрочилова) в гараже я стал высматривать с фонариком правую крышку двигателя (там где щуп). И обнаружил следы масла на двигателе и крышке. Капель на полу нет, но на проводках выходящих вперед то же есть следы масла. Из стыка между крышкой и корпусом двигателя топорщилась что то типа тоненькой черной резинки (толщиной с нитку). Легко рвется. Может это герметик какой то. Но во всяком случае на прокладку не похоже (уж очень тонкая). Там вообще должна быть прокладка? По мегазипу че то я не нашел. Снизу там где сливная пробка тоже мокреет.
Уровень масла в норме. Сейчас я там все протер куда смог залезть. Такой же подтек и торчащую нитку-хрень я обнаружил на стыке половинок двигателя перед задним колесом. Это было две недели назад. Тогда я тоже там протер. После этого я грел сильвера раз 6 или 7 ( ну в общей сложности часа 2 наверное). На сегодня перед колесом масло потения не обнаружено.
На сколько вообще все это криминально? Что можно сделать? И стоит ли что то делать? Может болты правой крышки чуток подтянуть?
Re: Течет масло с движка (сильно потеет)
Сообщение Кот Базилио » 26 янв 2014, 14:08
Если у тебя подтекает из проводов идущих с генератора через крышку - то это нормально, замажь герметиком и не парься.
Сообщение Valeriy » 26 янв 2014, 14:16
Кот Базилио писал(а):Если у тебя подтекает из проводов идущих с генератора через крышку - то это нормально, замажь герметиком и не парься.
+1 это детская болезнь Silvera, конечно можно ее устранить путем разбора правой крышки, но это гиморно, лучше сделать как посоветовал "Кот Базилио"
Сообщение Ruslan » 26 янв 2014, 14:18
На сливной пробке нужно поменять уплотнительное кольцо, можешь подтянуть ну очень аккуратно чтоб не сорвать. А вверху похоже бежит через уплотнения проводов статора и датчика холла, решение проблемы подсказали выше, вот эти уплотнения
Сообщение artemix77 » 26 янв 2014, 14:38
Всем спасибо! Успокоили.
Сообщение grandimka » 26 янв 2014, 21:43
По выходу проводов - точно "детское".... Тыщ после 20ти появляется... Хорошенько промыть\обезжирить и замазать герметиком\силиконом...
(кста - на моем не потеет вообще...)
Сообщение focus76 » 27 янв 2014, 07:37
тоже не потеет (не потело, весна покажет)
Сообщение artemix77 » 27 янв 2014, 08:34
Изучил аукционные коменты для сильверов. Заметил, что у многих проявляется так называемая течь. Причем у кого и на 5000 км она есть, а у кого и на 60000 км ее нет. Причем на цену не влияет.
Какой конкретно герметик применять для замазки?
Сообщение Sektormoto » 24 фев 2014, 18:29
Тоже была данная проблема, разбирал и использовал новый герметик, + резиночка на щуп так как не было её,(кстати подошла резинка от датчика температуры фольксвагена), и всё прошло)
Быстрее ветра
Sektormoto
Добавить пункт репутации SektormotoВычесть пункт репутации Sektormoto
