Трос газа (рвётся обратка)
Сообщение MAGIK » 03 июл 2014, 11:49
Всем привет. 18 июля на выходные собираюсь в дальнобойчик на 1500км, а вчера заметил что один из тросиков газа (тот что на закрытие) не очень хорошо себя чувствует. Около половины (если не больше) волосков уже порваны. Заказать новые тросы не проблема, проблема что не успеют дойти до моего отъезда.
Собственно вопросы:
1. Если всё таки порвётся в дороге - на сколько критичным это окажется? Вроде не заслонках есть пружина которая должна будет сама возвращать газ в закрытое положение (пусть и не так быстро, но ведь закроет?). Кто то сталкивался с подобной проблемой? Как ощущения?
2. Для замены тросов - обязательно прийдётся снимать пластик бардачков? Есть ли под ним какие то хомуты или направляющие для этих тросов в которые надо будет продевать новые, или получится обойтись только снятием центрального пластика/тунеля и пластиков руля, и аккуратно протащить новые тросы?
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Re: Трос газа (рвётся обратка)
Сообщение некто Василий » 03 июл 2014, 16:40
что бы снять централный пластик, нужно снять вообще весь пластик.
некто Василий
На чем ездит: 600 ый
Год выпуска мото: 6
Сообщение grandimka » 03 июл 2014, 18:02
Под бардачками тросы врядли просунешь, надо снимать все.
А вот центральный пластик я снимал, не трогая морду и бардачки.....
Сообщение grandimka » 03 июл 2014, 21:48
Только сейчас увеличил фотки и посмотрел....
Трос ЯВНО не натянут и при его "работе" имело место слишком сильное изгибание с последующим истиранием и разрушением жил.... А должен быть натянут как и "тянущий" трос...
Сообщение oleg10x12 » 04 июл 2014, 01:03
Если есть руки :-): можно всё сделать без больших разборок, покупаешь трос нужного диаметра ( 2м) перекусываешь старый трос у поворотного сектора, остаток троса не выкидывай! отсоединяешь трос от ручки газа вынимаешь из " рубашки " по нему с остатком троса ! отрезаешь новый трос , потом сверлишь в деревяшке отверстие 6мм глубиной 1 см и с боку сверлишь сверлом 3мм. Вставляешь трос в отверстие 3мм до упора и вливаешь расплавленное олово, раскалываешь деревяшку и у тебя бабышка с торсом получается, надфилем обточил облой и все. А вот потом просовываешь через низ трос ( он уже нужного размера) вставляешь кончик троса в деревяшку и тоже самое, да в идеале иметь газовую горелку. Вот и всё, делается от силы 1час если с перекурами.
Сообщение некто Василий » 04 июл 2014, 10:15
вот только оловом не надо, кусочек болта на 6мм, в нём дырку под трос, и полотком 2 раза стукнуть
некто Василий
Год выпуска мото: 6
Сообщение georg-m » 04 июл 2014, 10:20
Есть готовые ремкомплект трсоиков. Может у тебя в наличии есть, посмотри.
http://yandex.ru/images/search?source=w ... rpt=simage
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
