Течь масла из датчика Холла (положения распредвала)
Сообщение MAGIK » 03 июл 2014, 12:06
Наверно даже не в ремзону, а в FAQ... Вообщем на всякий случай пусть будет инфа в сети...
Вчера хотел заменить резиновое уплотнительное колечко на датчике холла (датчика положения распредвала, или CMP Sensor).
Использовал английский мануал где всё казалось просто и непринуждённо - снял пластик и вытащил датчик открутив один болт. На деле же оказалось что не всё так просто. По факту вытащить этот датчик мешает труба рамы (которой на мануале нету). После долгих мучений решил открыть немецкий мануал и увидел что там снятие этого датчика проходит на снятом движке (в немецком я вообще не шарю, только по картинкам смотрю). Вот и засада, чтобы устранить течь прохудившейся резиночки прийдётся скидывать с рамы движок %)
Вот тебе и ещё одно различие моделей. У меня FSC600 2002 года.
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Re: Течь масла из датчика Холла (положения распредвала)
Сообщение Ruslan » 03 июл 2014, 12:41
Попробуй эту резинку замазать хорошо герметиком и дать высохнуть, кому то помогало на Сильвере.
Сообщение MAGIK » 03 июл 2014, 13:06
Идеально обмазать всё равно не получится - подступ крайне неудобный, либо прийдётся сливать охлаждайку чтоб избавиться от мешающих патрубков. Но если продлится течь - всётаки прийдётся принимать кардинальные меры... герметиком не получилось сейчас обмазать - под рукой не оказалось обезжиривателя, а датчик весь в масле и крайне неудобно туда подсовываться... Всётаки хотелось бы заменить резинку, а не мазюкать герметиком... надеюсь до зимы дотяну а там устрою капиталку со снятием движка и полном ТО.
MAGIK
Сообщение Wowick » 03 июл 2014, 13:07
ТС, на каком пробеге сие печальное событие обнаружилось?
Сообщение MAGIK » 03 июл 2014, 13:30
У меня сейчас 37963 мили (60740км). Зимой почти успешно устранил течь из проводов генератора и с сливной крышки и на щупе. Только расслабился и на тебе, новая течь )))
MAGIK
Сообщение Миха » 03 июл 2014, 14:27
Привет! Может скапливаются картерные газы и давят масло изо всех щелей? Есть у нас на Сильверах что то типа вентиляции картерных газов,ну или сопун какой нить??? Забилось мож все к чертям. Кольца как себя чувствуют ,компрессию померь... Удачи и терпения.
Сообщение MAGIK » 03 июл 2014, 16:17
Кольца хз как себя чувствуют, но думаю неважно...масло изрядно поджирается, но никак не доходят руки поехать на сервис где смогут проверить компрессию... вот и катаю не расстраиваясь раньше времени... в любом случае остаться минимум на месяц для капиталки я себе позволить сейчас не могу (((
MAGIK
Сообщение antpu238 » 03 июл 2014, 16:26
MAGIK писал(а):У меня сейчас 37963 мили (60740км). Зимой почти успешно устранил течь из проводов генератора и с сливной крышки и на щупе. Только расслабился и на тебе, новая течь )))
про устранение течи из гены есть где почитать?
antpu238
На чем ездит: FJS600
Добавить пункт репутации antpu238Вычесть пункт репутации antpu238
Сообщение MAGIK » 03 июл 2014, 16:35
На форумах полно инфы.
Просто снимаешь крышку генератора, отчищаешь от старого герметика, обезжириваешь, промазываешь всё заново герметиком (особенно пристрастно обмажь вокруг проводов) и собираешь обратно. теперь вместо грязных подтёков лишь лёгкие, не особо заметные паренья - видимо гдето неудачно замазал и продолжает чуть сифонить...
MAGIK
Сообщение Илюха » 03 июл 2014, 16:48
Вещь не приятная... Подлезть точно не удобно... Сам страдаю этой бедой. Герметик спасает не надолго уже второй раз замазывал...
Илюха
Добавить пункт репутации ИлюхаВычесть пункт репутации Илюха
Сообщение Ruslan » 03 июл 2014, 17:58
Это болезнь Хондовских максиков, у меня на Форзе такая же была история.
Сообщение serёга » 12 июл 2014, 15:18
Подтверждаю, такая же беда была и на Форзе. Иногда мысля приходит, мож сглазил кто? На обоих максиках и в одном месте. Я герметиком гену мазал, хватило на пол года. Сейчас плюнул на это делоезжу так.
Сообщение Jan » 12 июл 2014, 23:31
MAGIK писал(а):Кольца хз как себя чувствуют, но думаю неважно...масло изрядно поджирается, но никак не доходят руки поехать на сервис где смогут проверить компрессию... вот и катаю не расстраиваясь раньше времени... в любом случае остаться минимум на месяц для капиталки я себе позволить сейчас не могу (((
А ты какое масло льешь? Вязкость, производитель...
Зачем сервис? Компрессометр хороший стоит $50...
Сообщение MAGIK » 08 сен 2015, 19:21
Сорри что так и не отписался по итогу.
Зимой отдавал мопедку в сервис на замену прогоревшей прокладки. Когда для этого сняли целиндры - доступ к этому датчику холла прекрасно открылся, и уплотнительная резинка была без проблем заменена. Если разбирать движок нет необходимости - то пожалуй единственным способом устранить эту течь будет скидывание движка (возможно частичного хватит, так как нехватает буквально сантиметра запаса). Уплотнение герметиком не особо помогало.
MAGIK
Сообщение Jan » 09 сен 2015, 10:26
Был у меня один клиент с этой проблемой. Датчик у всех так стоит. Двиг не снимал. Жалобы пока не поступало - ездит - радуется. Могу повторить. Кто в москве, велкам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
