плохой тормоз
плохой тормоз
Сообщение Мудрый Глупец » 08 июл 2014, 08:40
в начале месяца заметил что ручка заднего тормоза стала мягче и жмётся легко. пока колесо блокировалось до срабатывания ABS, решил не заморачиваться. однако после поездки в Сызрань тормоз стал ещё хуже. прокачка перед поездкой никак не сказалась на улучшении. теперь с первого раза тормозит слабо, надо несколько раз качнуть рычаг чтоб было эффективнее. колодки недавно менял на МАЛОСИ, на которые кстати немного подумываю, не хреновые ли.. медные вкрапления смущают, как и колкость элемента. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: плохой тормоз
Сообщение Кот Базилио » 08 июл 2014, 08:54
Очень похоже на то, что у тебя какой то цилиндр перепускает. Или колодки такое г.
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 08 июл 2014, 08:57
Проблема то и до колодок была или нет?
Re: плохой тормоз
Сообщение Мудрый Глупец » 08 июл 2014, 09:48
до колодок нет, но я их недавно поставил. рисунок и вкрапления не впечатляют, родные по другому выглядят. попробую поставить старые, погляжу на изменения..
Re: плохой тормоз
Сообщение Ruslan » 08 июл 2014, 11:54
Я езжу на Малосявых проблем еще не было.
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 08 июл 2014, 15:38
Ставлю на левый тормозной цилиндр. Кстати, когда тормозуху меняли, тормозной шланг с цилиндра не откручивали? Могли шайбы на шланге неправильно поставить.
Re: плохой тормоз
Сообщение Мудрый Глупец » 08 июл 2014, 20:24
цилиндр такая вещь... почти вечная. колодки менял- эквипенисуально, так же плохо. отпадает. завтра попробую ещё прокачать, уже снизу доливая жидкость, возможно пузырь не вышел в первый раз когда сверху доливали.
Re: плохой тормоз
capush0n писал(а):Ставлю на левый тормозной цилиндр. Кстати, когда тормозуху меняли, тормозной шланг с цилиндра не откручивали? Могли шайбы на шланге неправильно поставить.
а скока поставил то?))
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 08 июл 2014, 22:21
десять к одному )))
Re: плохой тормоз
Сообщение ну как то так » 08 июл 2014, 23:09
У меня так же.Сегодня задние колесо снимал,у супорта болт сломал перетенул пришлось его снять.Тормозуха вся вытекла,прокачал и токая же фигня.Найду причину отпишусь.
ну как то так
На чем ездит: сильвер винг 600
Добавить пункт репутации ну как то такВычесть пункт репутации ну как то так
Re: плохой тормоз
Сообщение ну как то так » 10 июл 2014, 22:37
Нашёл причину.Воздух в тормозной системе.Прокачал сначала задние а потом передние.Левый рычаг идёт на зад и на перед.Передний супорт нижняя прокачка.Тормоза стали супер,ватные.Как я и хотел. Просто когда я упал, двумя пальцами в юз пускал а теперь он мой.Это не спорт байк.Но по городу больше 100 не езжу а хотя так хочется.На мотике ограничитель был 140
ну как то так
Re: плохой тормоз
Сообщение sega » 15 июл 2014, 16:40
Задам вопрос старожилам по поводу тормозухи.
какую порекомендуете (марка, плотность)
ну и сколько в Сильверскую систему влазит?
sega
Re: плохой тормоз
Сообщение Ruslan » 15 июл 2014, 19:24
По рекомендации мануала DOT 4, но количество не помню.
Re: плохой тормоз
Сообщение zurriburi » 15 июл 2014, 19:44
Мудрый Глупец писал(а):в начале месяца заметил что ручка заднего тормоза стала мягче и жмётся легко. пока колесо блокировалось до срабатывания ABS, решил не заморачиваться. однако после поездки в Сызрань тормоз стал ещё хуже. прокачка перед поездкой никак не сказалась на улучшении. теперь с первого раза тормозит слабо, надо несколько раз качнуть рычаг чтоб было эффективнее. колодки недавно менял на МАЛОСИ, на которые кстати немного подумываю, не хреновые ли.. медные вкрапления смущают, как и колкость элемента. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
разбирать закисшие суппорта, чистить, менять резинки, манжеты, также менять тормозуху для профилактики. было такое, теперь все ок.
Re: плохой тормоз
Сообщение zurriburi » 15 июл 2014, 19:46
sega писал(а):Задам вопрос старожилам по поводу тормозухи.
любую Dot 4. Все остальное, тем более DOT 5.1 нельзя.
Наливается по меркам в бачках. Литровой банки должно хватить.
Re: плохой тормоз
Сообщение MAGIK » 16 июл 2014, 11:32
zurriburi писал(а):Все остальное, тем более DOT 5.1 нельзя.
Чё за бред? на любой жидкости DOT 5.1 написано что она подходит для всех систем с более низким индексом.
Вот например матюлевская: http://www.motul-product.ru/product/mot ... rake-fluid
Описание:
100% Синтетическая жидкость длительного использования для гидравлических тормозных систем и привода сцепления. Точка кипения : 272°C. Стандарты: MVSS 116; DOT 5.1; SAE J1703; ISO 4925.
Применение
Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, вкоторых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Адаптирована кприменению в системах с автоблокировкой (ABS).
Характеристики
Категории FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE &amp- DOT 4 &amp- DOT 3 SAE J 1703/ISO 4925
Жидкость длительного использования. Точка &laquo-влажного&raquo- закипания данногопродукта повышена (185° C), по сравнению с DOT 4 (155° C min) и DOT 3(140°C min), что позволяет более продолжительно ее использовать.Тормозные жидкости DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 обладают способностьюабсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что позволяет сохранитьпараметры точки закипания, и, таким образом, обеспечить безопасность.&laquo-Влажная&raquo- точка закипания данного продукта предоставлена послепроведения проверки в течение одного года. Специально адаптировано ксистемам антиблокировки тормозов (ABS): вязкость (800 cp при -40° C)более низкая, по сравнению с DOT 4 (1800 cp) и DOT 3 (1500 cp),позволяет жидкости более свободно циркулировать в микрованнах системыантиблокировки. Абсолютно нейтральна к ободам, используемым в тормознойсистеме. Антикоррозийна.
Рекомендации по применению
Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на безсиликоновой основе. Можно смешивать с MOTUL Hydraulic DOT 5 (на основе полигликолей безсиликона). Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) исиликоновой (DOT 5 silicone base). Продукт хранить в плотно закрытойтаре без доступа влаги. Агрессивна по отношению к лакам, краскам икоже. В случае контакта с кожей смыть водой. Замена производится одинраз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 16 июл 2014, 11:55
а что написано в руководстве к скутеру?
Re: плохой тормоз
Сообщение Ruslan » 16 июл 2014, 12:30
Меня тоже сильно удивило что только DOT4, в руководстве на Forzy написанно DOT4 или DOT5, а тормозные системы идентичны.
Re: плохой тормоз
Сообщение zurriburi » 16 июл 2014, 16:53
DOT 5.1 спортивная жидкость, у нее совсем другие характеристики, если я ничего не путаю :ti_pa:
Ну и самое главное - она дороже, а выигрыша вы никакого не получите, поэтому Dot 4 и точка.
Re: плохой тормоз
Сообщение ДУХ » 16 июл 2014, 17:43
DOT4 бывает разный.....есть обычный в температурой кипения в 220-265 градусов ,а есть спортивный с температурой в 325 градусов.....то же самое с дот 3 и дот5. так что это по настроению...просто когда разрабатывалась тормозная система Сильвера Дот 5.1 просто не существовало.......если полностью меняешь жижу в системе то пофиг какую лить....чем температура кипения выше тем лучше %))))))))))
На Бога надейся,а к берегу греби.
ДУХ
Добавить пункт репутации ДУХВычесть пункт репутации ДУХ
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 16 июл 2014, 18:06
ДУХ писал(а):DOT4 бывает разный.....есть обычный в температурой кипения в 220-265 градусов ,а есть спортивный с температурой в 325 градусов.....то же самое с дот 3 и дот5. так что это по настроению...просто когда разрабатывалась тормозная система Сильвера Дот 5.1 просто не существовало.......если полностью меняешь жижу в системе то пофиг какую лить....чем температура кипения выше тем лучше %))))))))))
+1 согласен на все 100
Re: плохой тормоз
Сообщение zurriburi » 16 июл 2014, 18:35
не ребят. была статья толковая в моторевю чтоли, не помню. 5.1 рассчитана на спортивную езду, армированные шланги и прочее, также более гигроскопична, чем DOT 4, меняется чаще. Поэтому лить ее без серьезных оснований на то, не только не нужно, но и вредно.
Re: плохой тормоз
Сообщение Wowick » 16 июл 2014, 19:10
А мне рассказывали, что дот5 более агрессивна, и может разъесть резинки, которые на это не рассчитаны... А так можно и 98 бензин заливать туда, где на 92 рассчитано...
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 16 июл 2014, 19:43
а чего гадать на кофейной гуще, берем мотюль ДОТ4 и льем как по написанному. и не паримся )
Re: плохой тормоз
Сообщение ДУХ » 16 июл 2014, 20:34
capush0n писал(а):а чего гадать на кофейной гуще, берем мотюль ДОТ4 и льем как по написанному. и не паримся )
Мотюль дорого.....есть дешевле и качественней %))))))))
ДУХ
Re: плохой тормоз
Сообщение capush0n » 16 июл 2014, 21:14
какой?
Re: плохой тормоз
Сообщение ДУХ » 16 июл 2014, 21:41
ликви моли к примеру...или кастрол......вдвое дешевле и ничуть не хуже мотюля.
ДУХ
Re: плохой тормоз
Сообщение ДУХ » 16 июл 2014, 21:42
я ликви моли пользую и тормозуху и масло....доволен %))))))
ДУХ
Re: плохой тормоз
Сообщение BASSS » 16 июл 2014, 21:59
Да тормозуха вся хорошего качества, если не левая. Как вы определили что одно лучше, другое хуже. Смысл лить Мотюль, если через два года любую надо менять? Кто сможет без этикетки определить - вот Мотюль, а вот Luxoil? А при работе, так тем более. Если конечно для себя, чтоб спокойней типа было, можно и Мотюль дорогущий залить.
п.с. масла использую Мотюлевские, что в мото, что в авто. А вот остальные жижи, просто качественные.
Re: плохой тормоз
Сообщение ДУХ » 16 июл 2014, 22:05
определили по температуре кипения и цене....других характеристик у тормозухи вроде как нет толком %)))))))а по поводу Мотюля....моё мнение , что необоснованно завышенная цена и дохрена левака %))))))))
ДУХ
