Линзованная оптика.
Re: Линзованная оптика.
Сообщение Ruslan » 03 ноя 2015, 07:37
А если в горячую воду в ванной, помнится кто то делал.
Сообщение capush0n » 03 ноя 2015, 08:19
Ruslan писал(а):А если в горячую воду в ванной, помнится кто делал.
с водой то же самое, надо почти кипяток, 90гр. Только из духовки сухую достаешь, а из воды мокрую.
Сообщение serёга » 03 ноя 2015, 20:38
Я свою фару расковыривал в ванной, вода была горячая, но руку удержать можно было, градусов 60 максимум.
Сообщение Ruslan » 03 ноя 2015, 21:35
Я о чем и говорил.
Сообщение capush0n » 03 ноя 2015, 22:14
я кусочек герметика из фары держал на фольге в духовке при 60 и при 70 градусах по 15-20 минут, никакого эффекта. Размягчился при 80-ти, а при 85 поплыл.
Сообщение SerVik (Саров52) » 04 ноя 2015, 00:32
capush0n писал(а):я кусочек герметика из фары держал на фольге в духовке при 60 и при 70 градусах по 15-20 минут, никакого эффекта. Размягчился при 80-ти, а при 85 поплыл.
В общем я так понимаю что если греть феном то нужно выдерживать температуру 80градусов. И греть точечно, сразу убирая герметик
Сообщение capush0n » 04 ноя 2015, 00:38
а как сразу убирать герметик, он же под стеклом? Греть феном надо сразу фсё.
Сообщение capush0n » 06 ноя 2015, 12:02
20 минут подержал фару в духовке при 85гр. и стекло снялось без напряга за минуту. Теперь вот подскажите, как убрать старый герметик? Он тянется как жвачка....
Сообщение bodriy » 06 ноя 2015, 13:06
capush0n писал(а):20 минут подержал фару в духовке при 85гр. и стекло снялось без напряга за минуту. Теперь вот подскажите, как убрать старый герметик? Он тянется как жвачка....
оставляй потом прогреешь феном и закроешь фару ,а по периметру если есть сомнения силиконом или сикой .
Сообщение capush0n » 09 ноя 2015, 21:29
Пришли линзы. Диаметр 80, длина 100. В дальнем стоит как родная, до стекла еще почти сантиметр. В ближнем верхом упирается в стекло когда до захода защелок остается миллиметра два...
Сообщение capush0n » 10 ноя 2015, 09:44
В комплекте один на две линзы контроллер управления
Заглушка на лампе идеально подходит под наши пыльники, даже насечки совпадают
Сообщение андрей 113 » 10 ноя 2015, 13:51
Что за контроллер? Блок розжига ангельских глаз? У меня их два было. У вас диодные?
А верхняя линза нужна?, а то как то смотрится не очень
андрей 113
На чем ездит: FJS600А5
Сообщение capush0n » 10 ноя 2015, 14:04
Контроллер - штука, к которой подключается два блока розжига, два провода управления заслонками, плюсовой провод, и штатная колодка от ламп. Блоки управления глазками отдельно идут, их два. Глазки не диодные. А какую верхнюю линзу ты имеешь ввиду, в ближнем свете?
Сообщение андрей 113 » 10 ноя 2015, 15:04
capush0n писал(а):Контроллер - штука, к которой подключается два блока розжига, два провода управления заслонками, плюсовой провод, и штатная колодка от ламп. Блоки управления глазками отдельно идут, их два. Глазки не диодные. А какую верхнюю линзу ты имеешь ввиду, в ближнем свете?
Ух как все сложно. Заслонки дальнего света были просто по два провода-+, даешь 12в -поднимается.
Да, где фара ближнего.
Повторюсь:
Теперь заметил недостаток, такой же как на видео. Фара светит классно, дальний вообще без комментариев. Недостаток на мой взгляд, заключается в этой линии, свет очень яркий и кроме пучка света ничего не просматривается, дальше вообще ничего не видно. Ночью на скорости, с ближним светом, становится не комфортно, как бы там под колесами что нибудь не попалось... Нету того общего рассеивания света...
А кстати как линзы вставали? Напильник не понадобился?
андрей 113
Сообщение capush0n » 10 ноя 2015, 16:30
я про этот контроллер сам первый раз слышу. Линзы еще не ставил, только примерил. Ставить или нет в ближний - вопрос религии. В ближний придется где нибудь пару миллиметров подтачивать. А полоса - граница света и тени - только на видео такая страшная, в реале за полосой рассеянный свет есть. Посмотри в гугле другие видео или фото.
Сообщение андрей 113 » 10 ноя 2015, 19:04
capush0n писал(а):я про этот контроллер сам первый раз слышу. Линзы еще не ставил, только примерил. Ставить или нет в ближний - вопрос религии. В ближний придется где нибудь пару миллиметров подтачивать. А полоса - граница света и тени - только на видео такая страшная, в реале за полосой рассеянный свет есть. Посмотри в гугле другие видео или фото.
Да я не про видео! А про свою фару и свои ощущения рассказываю!
андрей 113
Сообщение capush0n » 10 ноя 2015, 19:25
Может это особенность твоей линзы? Я смотрю на фотке на 2стр. у ice нормально рассеивание идет... Я результат только весной смогу заценить. Гаража нет, делаю все дома.
Сообщение андрей 113 » 10 ноя 2015, 20:47
Это один и тот же скутер )))
андрей 113
Сообщение bodriy » 10 ноя 2015, 23:34
Контроллер это блок реле для дальнего света для облегчения установки на авто ,раз и без плясок поставил и провода не надо резать все на разьемах,а захотел и снял не уродуя штатную проводку.
Сообщение bodriy » 10 ноя 2015, 23:35
Коля ты регулировочные болты случаем не трогал?
Сообщение capush0n » 11 ноя 2015, 00:12
bodriy90 писал(а):Коля ты регулировочные болты случаем не трогал?
На фаре? Если на фаре, то не трогал. А чё?
Сообщение capush0n » 11 ноя 2015, 00:17
Фишка на штатный свет с контроллера трехпроводная, на лампу Н4. Цвета проводов как у нас. Надо из сильверовской мамы ближнего света вытащить плюсовой разъем (белый), и вставить в свободное гнездо (среднее) на маме дальнего света. И все соеденяется как надо.
Сообщение bodriy » 11 ноя 2015, 00:24
capush0n писал(а):Фишка на штатный свет с контроллера трехпроводная, на лампу Н4. Цвета проводов как у нас. Надо из сильверовской мамы ближнего света вытащить плюсовой разъем (белый), и вставить в свободное гнездо (среднее) на маме дальнего света. И все соеденяется как надо.
я тоже так сделал, но буду укорачивать провода , а то сопли длинные ууууууууууууууууууууууу
Сообщение capush0n » 11 ноя 2015, 00:28
Да, проводов метры... На машину сделано....
Сообщение bodriy » 11 ноя 2015, 00:29
И фару уже закрыл как я посмотрю?
может придется дальний опускать но это надо без стекла смотреть на мотоцикле и регулировать сведение линз не на стену, а на дорогу чтоб пятна совпадали. Коля если надо объясню как но проще по телефону или скайпу ,вайберу.
Сообщение capush0n » 11 ноя 2015, 00:31
Скайп мне скинь в личку.
Сообщение capush0n » 11 ноя 2015, 00:33
Фару еще не закрывал, я еще с линзой в ближний не разобрался, подтачивать надо. Не встает из-за того что отражатель овальный, а дно линзы круглое. Принес бормашину, буду подтачивать.
Сообщение capush0n » 13 ноя 2015, 11:53
Вклячик таки линзу в ближний. Пришлось бормашинкой в отражателе проточить лунку ( Иначе никак.
Сообщение SerVik (Саров52) » 13 ноя 2015, 20:18
Т. Е. шансов вернуть галоген ты себе не оставил)))))
Сообщение capush0n » 13 ноя 2015, 21:29
Сергей Саров52 писал(а):Т. Е. шансов вернуть галоген ты себе не оставил)))))
При желании можно и галоген вернуть. Там немного запилено. Я ж бормашиной ювелирной пилил. Жалко забыл сфотать.
