Линзованная оптика.
Re: Линзованная оптика.
Сообщение safarbek » 08 апр 2016, 09:18
хорошо светит!но очень центр пересвечен.прям пятно
Сообщение Ruslan » 08 апр 2016, 09:47
Нужно изготовить проставку и приблизить плату с диодом ближе к линзе и еще дополнительно установить отражатель на плату и свет станет ярче и рассеянным.
Сообщение capush0n » 08 апр 2016, 11:40
В этой туманке угол 10 градусов. Я ее использую только у палатки посветить и как стробоскоп в пробках. У нижних туманок угол 60 град. Только днем свечу. Настроены вперед, как дальний.
Сообщение SerVik (Саров52) » 08 апр 2016, 12:07
Как правильно выставить свет (билинзы) на сильвере? Ключевое слово: ПРАВИЛЬНО, дабы не хочу: 1.ослеплять встречку (там тоже люди) 2.слепить в зеркала едущих в колонне впереди мотобратьев.
Сообщение SerVik (Саров52) » 08 апр 2016, 12:34
Нарыл вот это:
Регулировка света мотоцикла
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.
Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле.
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.
При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две - то каждую в отдельности - правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О - вертикальная ось мотоцикла;
А–А - продольная ось мотоцикла;
Б–Б - нижняя граница светового пятна;
Д–Д - линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П - вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:
h = H - ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.
где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:
h = 860 - ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм
В мотоциклах с одной фарой - центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами - расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.
Сообщение capush0n » 08 апр 2016, 12:45
Я прям на дороге регулирую. Сажусь и смотрю где граница ближнего. Если метров 25-30 от мотака, то нормально.
Сообщение SerVik (Саров52) » 08 апр 2016, 15:23
capush0n писал(а):Я прям на дороге регулирую. Сажусь и смотрю где граница ближнего. Если метров 25-30 от мотака, то нормально.
Всё банально просто, а я тут заморачиваюсь :-)
Сообщение ХоХоL-OK » 13 апр 2016, 21:40
Всем привет. Поставил би линзу в дальний, теперь проблема, не могу настроить свет, фару опустил вниз а она все равно слепит. Разобрал, посмотрел, все на месте. Собрал, таже фигня. Вот решил спросить у форумчан, кто че присоветует?
ХоХоL-OK
Добавить пункт репутации ХоХоL-OKВычесть пункт репутации ХоХоL-OK
Сообщение capush0n » 13 апр 2016, 22:05
Может под линзу какие шайбы наклонные поставить? Вниз немного опустить. :du_ma_et:
Сообщение capush0n » 13 апр 2016, 22:33
Я еще ночью не выезжал. Сейчас спецом выехал на дорогу. Настроил линзы. При полностью опущенной фаре свет обрезает в 12-14м. Правда верхняя линза на метр дальше светит. Сделал чтоб на ровной дороге 20м было.
Сообщение safarbek » 13 апр 2016, 22:49
ХоХоL-OK писал(а):Всем привет. Поставил би линзу в дальний, теперь проблема, не могу настроить свет, фару опустил вниз а она все равно слепит. Разобрал, посмотрел, все на месте. Собрал, таже фигня. Вот решил спросить у форумчан, кто че присоветует?
Я тоже долго с этой проблемой чпокался. В итоге под гайку подложил резинку. Затягивать крайне неудобно, но вчера вечером на гаражной воротине проверил- идеально. Надеюсь, что не раскрутится.
Сообщение ХоХоL-OK » 14 апр 2016, 08:03
capush0n писал(а):Я еще ночью не выезжал. Сейчас спецом выехал на дорогу. Настроил линзы. При полностью опущенной фаре свет обрезает в 12-14м. Правда верхняя линза на метр дальше светит. Сделал чтоб на ровной дороге 20м было.
Я подключил на билинзу ближний свет, а ( родной ближний) подключил на дальний. Таким образом я получил, при включении дальнего у меня включается родной ближний и дальний на линзе. Если перегорит одна из ламп, то я в любом случае не останусь без ближнего. Из практики, в дальней поездке у меня сгорела лампа ближнего (ещё на родной оптике) и мне пришлось ехать 200 км на дальнем. Та ещё поездочка была! :cry_ing:
ХоХоL-OK
Сообщение bodriy » 14 апр 2016, 23:57
Сообщение Ruslan » 15 апр 2016, 06:50
Столь знакомые места )))
Сообщение stepanoffedya » 12 окт 2016, 13:53
А при прохождении ТО как реагируют на установленные билинзы?
stepanoffedya
На чем ездит: Honda CRF
Год выпуска мото: 2010
Добавить пункт репутации stepanoffedyaВычесть пункт репутации stepanoffedya
Сообщение capush0n » 12 окт 2016, 16:01
ХЗ. Я ни разу не проходил. Но думаю у нас и внимания никто не обратит. Главное не говорить что ксенон стоит. Светодиоды. И коррекция :-)
Сообщение Непоседа » 06 ноя 2016, 23:09
Мужики! На Али понравилась лампа https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 34832.html? .Может кто ставил или знает как оно светить будет? И самое главное влезет ли она в наш аппарат?
Непоседа
Сообщение bodriy » 07 ноя 2016, 10:10
Брал похожую ,хрень полная. Светит ярко ,а толку ноль.
Сообщение Valeriy » 07 ноя 2016, 12:15
Непоседа писал(а):Мужики! На Али понравилась лампа https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 34832.html? .Может кто ставил или знает как оно светить будет? И самое главное влезет ли она в наш аппарат?
Я не слышал еще людей, которые остались довольны светом, кто заменил лампочки на светодиодные. Светят они красиво, а толку нету. В результате все вернулись на обычные лампы накаливания или ксенон. Пока не сделали нормальную светодиодную лампочку, которая будет давать освещение, а не светить красиво. Использовать светодиодные фары и лампочки конечно можно, но в качестве доп. Освещения.
Правда сейчас вышла новая светодиодная лампа, следующего поколения, вроде как не плохого качества, но цена космос.
http://www.socalmotogear.com/HONDA-GOLD ... g18led.htm
Сообщение capush0n » 20 янв 2017, 21:23
Немного переделал оптику. Верхнюю линзу немного утопил глубже. Теперь обе светят в одну точку. Так же сделал верхнюю отключаемой. Двух иногда реально много. Да как иногда... почти всегда.
Сообщение car-light.design » 23 апр 2017, 22:10
Появилась оптическая ксеноновая линза с возможностью нанесения различных рисунков, логотипов или всего чего угодно. Рисунок не проецируется на дорогу, что немаловажно для дорожного движения. Видео обзор такой линзы прикрепить не удалось. Есть фотка
car-light.design
На чем ездит: Ява
Год выпуска мото: 1988
Добавить пункт репутации car-light.designВычесть пункт репутации car-light.design
Сообщение morik » 05 июн 2017, 16:00
Запилил себе линзу, 2.5 дюйма. В чашку дальнего влезла прям в притык. Для настройки места мало, но уложился. В самом нижнем положении светит так как надо. Жаль только, что не совпадает с родным ближнем, хотя это мелочь, т.к. Его все равно не видно.
morik
Сообщение morik » 05 июн 2017, 16:03
morik
Сообщение morik » 05 июн 2017, 16:06
Встала как родная, ничего не пилил. На фото где ближний-дальний до стены метров 30
morik
Сообщение Bigimot » 20 мар 2019, 19:52
[quote="Valeriy"]О, нарыл, все там же на Украинском форуме, кстати даже немного удивлен увидел с полтора десятка фотографий своего Silvera и даже не плохого качества, значит среди нас есть папараци-шпиён :-) , но я не обижаюсь, пусть народ смотрит если им этого хочется. Вот Серега, смотри, может что заинтересует.
И так фото:
А вот интересно как это подключать? Глазки отдельно, ближний, дальний. Подскажите кто в теме. Хочу так же сделать но не понимаю как их подключить... ближний постоянно горит с габаритами...
Bigimot
На чем ездит: silwer wing 600
Добавить пункт репутации BigimotВычесть пункт репутации Bigimot
Сообщение capush0n » 20 мар 2019, 20:01
Обе линзы на ближний. Одну можешь отдельным выключателем отрубать. Шторки на дальний. Глазки тоже отдельным выключателем.
Сообщение Bigimot » 20 мар 2019, 20:21
Т.е. если ставить билинзы, обе на ближний и шторки на дальний... А габариты как отдельно вывести, чтоб при этом свет отключался?
Bigimot
Сообщение capush0n » 20 мар 2019, 21:30
Габариты и так на отдельных проводах.
