capush0n писал(а):Не уверен, но кажеться этот подшипник и на пластиковую втулку сядет.
Я все равно собрался торк на ревизию разбирать, ремень менять, померяю как это встает и засниму.
capush0n писал(а):2,5мм больше макаронного толщина это разве великовата? Для уставшей пружины это даже плюсЯ все равно собрался торк на ревизию разбирать, ремень менять, померяю как это встает и засниму.
capush0n писал(а):Да я про втулку так, просто ляпнул. Сниму на видос. За одно съемник сделаю. Делать то нехрен, зима...
Valeriy писал(а):capush0n писал(а):Не уверен, но кажеться этот подшипник и на пластиковую втулку сядет.
Пластиковую втулку выкидывать однозначно.
1. По тому что пружина тормозит витками об втулку.
2. Толщина подшипника великовата, а если оставить втулку, то еще добавится 3-4 мм, а это уже будет наверно перебор.
эдич писал(а):Если этот подшипник налезет на втулку, то, наверное, целесообразно срезать у втулки опорную часть и оставить цилиндрическую, дабы пружина и подшипник не стучали и не терлись о корпус торка. Я так думаю.
capush0n писал(а):эдич писал(а):Если этот подшипник налезет на втулку, то, наверное, целесообразно срезать у втулки опорную часть и оставить цилиндрическую, дабы пружина и подшипник не стучали и не терлись о корпус торка. Я так думаю.
Там от пружины до торка миллиметра 3. Не думаю чтоб пружина так прогибалась, короткая и ход небольшой.
capush0n писал(а):Там от пружины до торка миллиметра 3. Не думаю чтоб пружина так прогибалась, короткая и ход небольшой.
наверно придется ,если прослабиш у меня есть хрень для востоновления
шпилька видна белая хрень (кусок доски) тоже видно) , два подпора толшиной 25 мм тоже видно , гайки на шпильки не видать
. блин вот не задача думаю николай исправит пою досадную оплошность в 3D
