Сообщение sn alexey » 13 мар 2015, 12:21
Коль,хорошо,отпишу что да как..
sn alexey
Сообщение Ruslan » 13 мар 2015, 15:01
Baranau писал(а):А можешь размеры написать для тех у кого не снята пружина?
Размер втулки:
- внутренний 63 мм
-внешний 80 мм
-толщ выступа 2,5 мм
Сообщение serёга » 13 мар 2015, 15:20
А где берут этот фторопласт и по чем?
Сообщение sn alexey » 13 мар 2015, 15:35
Сейчас фторопласт,на вес золота,по крайней мере у нас,используют на турбинах,компрессорные,может у вас это мусор.
sn alexey
Сообщение Ruslan » 13 мар 2015, 15:45
serёга писал(а):А где берут этот фторопласт и по чем?
Как вариант вот производитель.
http://www.halopolymer.ru/service/tradfp/ftoroplasty/
Сообщение Француз » 13 мар 2015, 16:58
цена фторпласта 1500 руб за кг + самовывоз.......у нас меньше кг не продают
а тему совсем застрали......с обсуждением веса грузов идите на :hi_hi_hi: ...... в другую тему :men:
Сообщение sn alexey » 13 мар 2015, 18:15
Хорошь тему засир...ть :-)
Перейдем к теме,установил втулку фтфторопластовую,накинул торквайдер,пружину можно прокрутить при не большом усилии,надеюсь это по теме Жарим,варим вариатор раскачаем :-)
sn alexey
Сообщение Француз » 13 мар 2015, 18:20
sn alexey писал(а):Хорошь тему засир...ть :-)
это по теме :co_ol: ......это мне нравится :men: ......одобрям :hi_hi_hi:
Сообщение sn alexey » 13 мар 2015, 18:38
Накинул ремень,стало на много легче,(вспоминаем Установку),разжатие щек торквайдера ремнем,расходяться как по маслу,по логике вещей это дает меньший затуп работы торквайдера туда-сюда,что и приводит к плавности набора и снижения хода.(О КОТОРОЙ ГОВОРЯТ форумчане установившие Подшибник Пинаксо
sn alexey
Сообщение artemix77 » 13 мар 2015, 18:48
А пружина раньше то же белая была? Она вообще мягче синей стоковой. Против белой пружины ставятся ролики 21-24 грамма, а против синей 35 грамм.
Сообщение Ruslan » 13 мар 2015, 18:50
:a_g_a:
Сообщение sn alexey » 13 мар 2015, 19:09
Менял ее до этого,вместе с вариатором от малоси,проехал около 10000.Я могу опять втулку из копролоктана наполнить и проверить легкость,не в облом,но только завтра,уехал с гаража
sn alexey
Сообщение Dimms » 13 мар 2015, 23:51
Обсуждение грузов и динамики перенесено в "Тюнинг--->Все по трансмиссии"
Сообщение Француз » 16 мар 2015, 18:24
focus76 писал(а):Интересно, а не по плавятся эти "пули"??? В варике вроде температуры не маленькие, там же трение кругОм.
Ruslan писал(а):Фторопласт терпит 350 градусов, если там будет такая температура, у тебя резинки и уплотнения все полетят.
чтобы не потерялась кину ссылочку сюда http://www.89261721647.ru/kaprolon_ftoroplast.html
Основные технические характеристики капролона:
Наименование показателя Ед. изм Значение
Плотность кг/м.куб. 1150-1160
Температура плавления град.С 220-225
Рабочая температура, постоянная/кратковременная град.С 110/180
Модуль упругости при растяжении МПа 3000
Разрушающее напряжение при растяжении МПа 80
Относительное удлинение % 15-30
Водопоглащение за 24 часа % 1,5-2
Коэффициент теплопроводности Вт/м.град 0,3
Диэлектрическая проницаемость при 10 Гц 3,3
Твердость по Бринеллю Мпа Мпа 160-180
Электрическая прочность кВ/мм 30-35
Коэффициент трения по стали без смазки 0,2 - 0,3
Абразивный износ мг/м.куб. 1,1 - 1,4
Ударная вязкость по Шарпи кДж/м 20-70
Основные технические характеристики фторопласта:
Плотность кг/м.куб. 2100-2200
Рабочая температура град.С -269 до +260
Температура плавления град.С +327
Водопоглащение, 24 часа % 0,0
Коэффициент теплопроводности Вт/м град. 0,25
Разрушающее напряжение при растяжении МПа 20-30
Относительное удлинение при разрыве % 350
Коэффициент трения по стали к 0,2
Твердость по Бринеллю МПа 30-40
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц 0,2-0,3
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц 0,002
Электрическая прочность кВ/мм 50
Сообщение Baranau » 19 мар 2015, 09:11
Все правильно в размерах?
Baranau
На чем ездит: SW 600A
Сообщение Ruslan » 19 мар 2015, 09:40
Не увеличивает рисунок.
Сообщение Baranau » 19 мар 2015, 11:43
Baranau
Сообщение sn alexey » 19 мар 2015, 11:46
Мне не надо,но слишком малое изображение,не читается,мелко..даже лупа не поможет :sh_ok:,,,Ржеммм
Последний раз редактировалось sn alexey 19 мар 2015, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
sn alexey
Сообщение Baranau » 19 мар 2015, 11:47
Baranau
Сообщение Ruslan » 19 мар 2015, 11:52
О, совсем другое дело :-):
Сообщение Baranau » 19 мар 2015, 13:08
Так как с размерами? Правильно? И одного не хватает, толщины. Её сколько делать?
Baranau
Сообщение sn alexey » 19 мар 2015, 13:18
Не понимаю зачем размеры,токарю свою копролактановую несешь и он точит не много прослабляя внутренний диаметр и помоему она втулка трапецевидная,верхний диаметр уже нижнего.Потом надо с пружины все неровности убрать мелкой шкуркой по внутреннему диаметру.Я в теме вообще? :-):
sn alexey
Сообщение Baranau » 19 мар 2015, 14:02
Размеры за тем, что я с завтрева собираюсь ездить. А разбирать торкдравер хочу когда токарь уже закончит работать. Вот по этому размеры и прошу. Да и подходящий кусок фторопласта у меня есть.
Baranau
Сообщение Valeriy » 19 мар 2015, 14:19
Народ, а смысл есть точить такую втулку?
Когда ставишь подшипник, втулку вообще выкидываешь и все работает на УРА. Может выточить только шайбу под пружину, так будет проще и дешевле. Верхняя направляющая не несет ни каких функций.
Сообщение capush0n » 19 мар 2015, 14:26
я про это изначально и говорил...
Сообщение sn alexey » 19 мар 2015, 14:33
Смысл есть,Подшибник 4000 рубликов и ждать доставки,моя втулка 1500 вместе с материалом обошлась,материал у токарь был свой.Это не главное сейчас,вот как она себя поведет,расскажу после выезда -что да как.
sn alexey
Сообщение Valeriy » 19 мар 2015, 14:40
sn alexey писал(а):Смысл есть,Подшибник 4000 рубликов и ждать доставки,моя втулка 1500 вместе с материалом обошлась,материал у токарь был свой.Это не главное сейчас,вот как она себя поведет,расскажу после выезда -что да как.
Я подшипник покупал в районе 2000. Но речь не о подшипнике, а про втулку.
Сообщение sn alexey » 19 мар 2015, 14:46
Эта втулка,даст такой же эфект, как Подшибник только из фторопласту,за счет скольжения и малого трения о пружину.Сейчас сколько стоит Подшибник?
sn alexey
Сообщение Baranau » 19 мар 2015, 14:59
Алексей, померь мне размеры?
Baranau
Сообщение capush0n » 19 мар 2015, 15:28
sn alexey писал(а):Эта втулка,даст такой же эфект, как Подшибник только из фторопласту,за счет скольжения и малого трения о пружину.Сейчас сколько стоит Подшибник?
Алексей, речь не о подшипнике, а о конструкции втулки. Я эту идею родил еще два года назад, но эксплуатация мне не понравилась. Пару недель поездил, и снял.
