Подогрев ручек
Re: Подогрев ручек
Сообщение capush0n » 01 апр 2014, 22:12
Я родную ручку правую проклеенную снял почти без проблем, минут за 10. Думаю что все клеи через пару лет теряют свои свойства.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 01 апр 2014, 22:22
Не знаю, не знаю.
Я дважды клеил моментом, один раз когда ручка сорвалась оборвался провод, с трудом восстановить удалось. Лучше уж приклеить хорошо, а герметик слабее клея будет. Вы конечно вправе сажать на что угодно, одна только просьба, потом когда ручка сорвется и оборвется провод, отпишитесь здесь что были не правы. Ок?
Re: Подогрев ручек
Сообщение capush0n » 01 апр 2014, 22:29
Тем более зачем ее снимать, ставится то не месяц и даже не на один сезон. Приклеил один раз и пусть стоит, пока работает. А если не работает, то ножа она по любому испугается и снимется по частям
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 01 апр 2014, 22:32
capush0n писал(а):Тем более зачем ее снимать, ставится то не месяц и даже не на один сезон. Приклеил один раз и пусть стоит, пока работает. А если не работает, то ножа она по любому испугается и снимется по частям
Правильно сказал.
+100500
Re: Подогрев ручек
Сообщение MAGIK » 02 апр 2014, 11:58
Зимой установил себе ручки Saito (с льюиса). Левая шла туго, и я решил немного смазать её первым попавшимся под руку маслом - и им оказалось вилочное w15. Кое как вращая натянул её, но под конец она окончательно замерла без каких либо намёков на прокручивание (даже не получилось чуток довернуть под идеальный угол вывода провода), боюсь представить что было бы если бы сажал не на масло, а на клей. Хз как потом буду снимать её, потому что села она намертво. С правой ручкой - воспользовался подручным клеем 88 - вроде тоже держится не прокручиваясь (уже месяц катаю).
В качестве отзыва о ручках Saito - могу сказать что при около 10* чувствуется что жарят. При около 0-6* - хотелось бы более горячих ручек.
Вопреки инструкции - использую режим Start не как рекомендуют "не более 5 минут", а так как сам это хочу для обеспечение комфортной температуры. Вроде пока работают, и ограничение это связано думаю не с самими ручками, а с ограничениями электрики байков у которых может не быть запаса мощности генератора. А так как у сильвера генератор мощный - за первый месяц проблем не всплыло, хотя иногда получается что катаю одновременно с ближним и дальним светом, музыкой (слабенький шарк, но на полную раскрученный) и ручками в режиме старта.
MAGIK
На чем ездит: FSC600
Re: Подогрев ручек
Сообщение Дяденька » 02 апр 2014, 12:09
В виде отзыва:
купил данные ручки...изготовитель не япония или кто там заявлен...изготовитель сам сатана!!!
даже в "первом положении" жарятмаманегорюй...
Re: Подогрев ручек
Сообщение capush0n » 02 апр 2014, 13:31
Дяденька писал(а):В виде отзыва:
:-) спасибо, поржал :-) я такие поставил, но включал только на минутку, проверить... жар костей не ломит
Re: Подогрев ручек
Сообщение Стелс » 02 апр 2014, 15:25
Взоржал!
Придется брать другие))
Стелс
На чем ездит: SW 400 GT
Добавить пункт репутации СтелсВычесть пункт репутации Стелс
Re: Подогрев ручек
Сообщение Maratych » 02 апр 2014, 15:38
В инете есть ролики,где ручки снимают продувочным пистолетом
Re: Подогрев ручек
Сообщение Кот Базилио » 02 апр 2014, 16:03
Взоржал!
Зря, ручки очень качественные. Греют на ура и не ломаются.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 02 апр 2014, 16:41
Не надо ни кого убеждать.
Жень то что эти ручки классные, знают многие (по мне так они самые лучшие), пусть покупают другие, потом нам завидовать будут. ::yaz-yk:
Re: Подогрев ручек
Сообщение Кот Базилио » 02 апр 2014, 17:06
Да ну, убеждать. Каждый сам думает куда податься. Мои первые такие 4 сезон уже служат на сибихе, на предыдущем сильвере наверное тоже(не знаю судьбу). На нынешней технике в стоке свой подогрев не плохой. Клубням скидку на ручке в Скутермаге сделаем.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Дяденька » 02 апр 2014, 17:56
Valeriy писал(а):Не надо ни кого убеждать.
это точно)))
я вспоминаю, те, которые на сильвере стояли - постоянно плевался в холод, что обогрева маловато даже на максимуме...вот еще бы чуть-чуть и класс, а тут с этими даже не сравниш - эти мегазачет
надо писать на коробке:
Made in Hell
Satans manufactured
Re: Подогрев ручек
Сообщение moisey515 » 11 апр 2014, 20:00
Так все-таки куда правильно подключать ручки? Ну вот совсем правильно, что бы без колхоза)))
moisey515
Re: Подогрев ручек
Сообщение Ruslan » 11 апр 2014, 20:31
Да, да и пожалуйста по подробней я тоже хочу такой девайс приобрести в Скутермаге, надеюсь со скидкой, но без подробных фото туда не полезу, а электрические схемы для меня как для других людей химические формулы. Заранее благодарю кто подскажет для тех кто в электротехнике 0.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Maratych » 11 апр 2014, 20:40
moisey515 писал(а):Так все-таки куда правильно подключать ручки? Ну вот совсем правильно, что бы без колхоза)))
Через замок зажигания,а лучше через + бензонасоса.Вроде так.
Re: Подогрев ручек
Сообщение moisey515 » 11 апр 2014, 20:45
откуда инфа?
moisey515
Re: Подогрев ручек
Сообщение Maratych » 11 апр 2014, 20:46
откуда инфа?
С различных форумов. Я в прошлом году активно изучал этот вопрос.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 11 апр 2014, 20:52
Любое подключение в Сильвере будет колхозом, так как нету у него штатного разъема для подключения ручек и других потребителей, как например это сделано на ПанЕвропе.
Чтоб уж совсем правильно, то желательно (но не обязательно) подключить к аккумулятору, но через реле от зажигания. (думаю не многие это поняли). Я все потребители делал именно так. Для более понятное объяснение: Все запитывается от аккумулятора, но не на прямую, а через силовое реле. Сигнал на реле приходит от зажигания, у Сильвера много реле стоит с предохранителями, от него берем сигнал на реле и питание пойдет на ручки и другие потребители, но естественно через предохранитель и нормального сечения провода.
Единственное это очень геморройный способ, так как придется снять весь черный пластик, но за то потом можно хоть черта лысого подключить без ни какого ущерба.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Пыхтин » 11 апр 2014, 20:57
МОНТАЖ РУКОЯТОК С ПОДОГРЕВОМ ПРИ ПОМОЩИ РЕЛЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Тот, кто решил самостоятельно смонтировать рукоятки, явно выберет вариант подключения через реле, позволяющий исключить лишний расход энергии. Управляющее напряжение при включенном зажигании подается на реле (на клемму 85). Клемма 86 подключается к массе, можно прямо к раме. Красный провод рукояток соединяется с клеммой 87, от клеммы 30 кабель с плавким предохранителем идет прямо к положительному полюсу батареи. При зажигании реле срабатывает и пропускает ток прямо от батареи к выключателю рукояток. Выглядит несколько путано, но это самое эффективное решение.
Пыхтин
Re: Подогрев ручек
Сообщение moisey515 » 11 апр 2014, 21:14
:co_ol:
multitronik писал(а):МОНТАЖ РУКОЯТОК С ПОДОГРЕВОМ ПРИ ПОМОЩИ РЕЛЕ
moisey515
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 11 апр 2014, 21:18
multitronik, уже даже разжевал, осталось только проглотить. :co_ol:
Куда уж подробней.
Re: Подогрев ручек
Сообщение grandimka » 11 апр 2014, 22:27
Valeriy писал(а):Любое подключение в Сильвере будет колхозом.
Извини, Валер, но не соглашусь.
Если грамотно сделано подключение, с разъемами и через реле - это не КОЛХОЗ.
Колхоз это когда побыстрому, "соплей", на скотч и т.д.
:smu:sche_nie:
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 11 апр 2014, 23:48
:smu:sche_nie:
Тут я с тобой соглашусь, иной "колхоз" не хуже завода будет.
Re: Подогрев ручек
Сообщение Ruslan » 12 апр 2014, 07:59
Вячеслав плюс 1, спасибо за схему подключения сам не полезу, а автоэлектрики думаю разберуться.
Re: Подогрев ручек
Сообщение capush0n » 14 апр 2014, 23:46
Клеил правую ручку KOSO клеем из комплекта, на второй день на перекрестке вместо газа крутил ручку, сначала подумал что что-то с двиглом. Благо рядом с домом, доехал сжимая газ до посинения... Снял ручку как будто водой мазал, а не клеем. Сегодня посадил на момент...
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 15 апр 2014, 08:26
capush0n писал(а):Клеил правую ручку KOSO клеем из комплекта, на второй день на перекрестке вместо газа крутил ручку, сначала подумал что что-то с двиглом. Благо рядом с домом, доехал сжимая газ до посинения... Снял ручку как будто водой мазал, а не клеем. Сегодня посадил на момент...
У меня было похожее, я сделал так: одним витком хорошей изоленты обмотал ручку (чтоб ручка с небольшим усилием одевалась) потом на клей и вуа-ля.
Re: Подогрев ручек
Сообщение capush0n » 15 апр 2014, 10:39
Отвалится опять, так же сделаю.
Re: Подогрев ручек
Сообщение capush0n » 18 апр 2014, 14:58
Недолго музыка играла... Вчера приклеил ручку резиновым моментом на три слоя изоленты. Села мертво, на живую провернуть не смог. Может кому пригодиться, блок управления, чтоб под руками не мешался, приладил так:
Re: Подогрев ручек
Сообщение Valeriy » 18 апр 2014, 15:06
Ну вот видишь и ты к этому пришел. :-)
