Схема отключения ближнего света.
Re: Схема отключения ближнего света.
Сообщение leonking » 01 фев 2014, 11:43
Спс)))) Сел за схему))))
Сообщение bigfoot99 » 02 фев 2014, 17:11
Bilbo писал(а):Релюхи автомобильные и виброустойчивость у них соответсвующая, иначе не применяли бы их повсеместно для управления силовыми цепями автомобиля. Некондиция конечно возможна, но не стоит агульно кидать тень сомнения на весь спектр подобной продукции.
Менял релюхи я в то время и автомобильные ставил и обычные из радиомагазина - картина одинаковая. Немного помогла амортизация блока.
При обычном подключении релюхи эта проблема ваще не актуальна т.к. релюха под постоянным напряжении. Только при самоблокирующемся подключении даже кратковременное размыкание контактов ведёт к саморазблокировке реле.
bigfoot99
На чем ездит: SW600ABS
Сообщение bigfoot99 » 02 фев 2014, 17:17
Valeriy писал(а):3 сезона ездил с такой схемой и не было сбоев ни разу. Кстати сигналки в большем случае тоже работают по такой схеме. Возможно у тебя попалась релюха бракованная, сейчас часто это бывает, сам сталкивался с подделками релюх, был сильно удивлен увиденному.
Может и бракованые, но я пробовал разные как выше писал.
А как днём заметить что свет погас?
bigfoot99
Сообщение capush0n » 02 фев 2014, 18:37
bigfoot99 писал(а):Может и бракованые, но я пробовал разные как выше писал.
Светодиод поставить...
У меня на сузуки адресе 110 на доп.ксеноновой фаре стояло реле на самоблокировке 3 года, 13000км в дальнобое и около 7000 по ямам славного города Сызрань - полет нормальный. Реле от ТАЗа.
А уж сузуку на 12 дюймах трясет как грушу...
Сообщение Мудрый Глупец » 02 фев 2014, 19:56
а может того, кондёр в цепь питания релюшки на случай дребезга? говорят может помочь)
Сообщение Valeriy » 02 фев 2014, 23:51
Как минимум одну подделку я держал в руках, так что этот фактор не исключается. Так же (возможно) могут быть проблемы с диодами, хотя я не электронщик и даже не радиолюбитель, могу заблуждаться. Как заметить не погас ли свет? Я думаю по отражению впереди едущих автомобилях, это видно на многих авто даже в солнечную погоду, ну или как вариант по контрольной лампочке.
Как писал выше данная схема у меня отработала 3 сезона и ни разу не было замечено отключения света, причем в темное время суток ездить доводилось постоянно с переодичностью как минимум 1 раз в неделю, а когда ездил в отпуск на нем, так там были постоянные ночные поездки и ни одного отказа
Сообщение capush0n » 01 апр 2014, 22:06
Поставил ксенон на ближний и реле отключения ближнего света... Все удачно прилепилось прямо на клюв, от него отходит только штатный штекер фар и маленький штекер на светодиод, который горит красным при выключенном ближнем
фиолетовые стрелки - блок розжига - приклеен на скотч прямо к пластику, синие - пятиконтактное реле отключения ближнего - прикручено саморезом крепления фары, красная - прокол на провод дальнего, желтая - колодка подключения галогенки - если что, провода выдергиваются из этой колодки и меняется ксенон на галоген.
вольтметр AirLine, в оригинале втыкался в прикуриватель, после доработки и гермитизации прекрасно встал под лобовик. Светит красными цифирями под дизайн панели приборов.
Сообщение capush0n » 22 апр 2014, 21:09
Дополнил немного схему, поставил пятиконтактное реле и на контакт 88 (нормально замкнутый) посадил светодиод. Горит - ближний выключен. Все работало пока не помыл скутер. Теперь горит светодиод - ближний выключен, при нажатии кнопки старт - не горит диод, ближний включен - диод горит вполнакала... Ближний включается и выключается нормально. Думал вода попала в колодку - высохнет, но вот уже три дня и ничего. Релю пипец?
Сообщение Bilbo » 23 апр 2014, 13:47
Даже представить не могу , почему так :sh_ok:
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение capush0n » 23 апр 2014, 16:24
Bilbo писал(а):Даже представить не могу , почему так :sh_ok:
Вот и я тоже... Противоречит всем законам физики )
Сообщение capush0n » 10 май 2014, 21:28
Сегодня разобрал морду, снял реле. Тазовское реле промокло и глючило. Поставил герметичное реле "фальконе", и сразу все заработало и светодиод засветился как было задумано.
Сообщение grandimka » 10 май 2014, 22:39
Просто реле ставятся всегда ножками вниз... По этому вазовское и залило водой...
При правильной установке все было бы нормально и после мойки.
Сообщение capush0n » 10 май 2014, 23:01
по компоновке не получается у меня ножками вниз... но теперь то все равно, реле герметичное...
Сообщение grandimka » 11 май 2014, 08:26
Если чего такого плана будет, не забывай про силикон. При монтаже щели обмазал - и все, ни воды ни грязи не попадет.
Сообщение capush0n » 11 май 2014, 09:31
grandimka писал(а):Если чего такого плана будет, не забывай про силикон. При монтаже щели обмазал - и все, ни воды ни грязи не попадет.
я вольтметр и светодиод силиконом залил, а релю не стал, там же подвижная деталь есть.
Сообщение grandimka » 11 май 2014, 17:27
Я имел ввиду - щели всякие им замазывать для герметичности...
Сообщение capush0n » 11 май 2014, 19:22
Да надо было конечно, не подумал сразу. Кто будет ставить, сразу ищите реле герметичное, они с сигнализациями ставятся.
Сообщение grandimka » 11 май 2014, 22:46
Или устанавливайте их, как родные, Сильверовские.
:ni_zia:
Сообщение Непоседа » 10 мар 2015, 18:41
Накопал на ИНФО ДХО схемку с задержкой включения БС. Добавил к ней светодиод красный ( когда БС ещё не горит) и зеленый (когда уже горит). Опытным путём меняем кодер по ёмкости для нужного вам времени задержки.
Непоседа
Сообщение Ruslan » 10 мар 2015, 20:06
Как здорово, еще один электронщик в наших рядах, как я вам завидую парни.
Сообщение Непоседа » 11 мар 2015, 11:13
Непоседа писал(а):Накопал на ИНФО ДХО схемку с задержкой включения БС. Добавил к ней светодиод красный ( когда БС ещё не горит) и зеленый (когда уже горит). Опытным путём меняем кодер по ёмкости для нужного вам времени задержки.
Я не электронщик, просто сидит червяк у меня в оном месте- вечно ищу себе занятие.Схему собрал пока на коленке на транзисторе КТ829 и кондере 470мкф 50в- пауза включения получается 8-10 сек. Если брать транзистор С3987 то кондер нужен 16в 1000мкф для той же паузы. Вобщем развлекаемся.
А еще я хотел поставить нашу тольяттинскую штуку "Автосвет-AS". Там вместо ДХО можно было бы включать дальний но яркост регулировать от 10-100%. Мучался-мучался да так и не пошла- при неполном накале дальнего трещала реле LO BEAM RELAY и форсунка, с которой брал сигнал заведенного мотора тоже работала чаще-заливала бензином. Поговорил с разработчиком данного девайса, говорит что значит ШИМ-модуляция влияет на мозги скута,ничего не поделаешь.А жаль. Мне идея с дальним на 30-40% нравилась.
А еще попробовал через реле включать последовательно ближний и дальний ( как на машинах) чтоб дальний горел в полнакала-работает, но смотрится не очень, да и для моргания дальним надо кнопку родную на это же реле соединять, а то предохранитель света перегорает.
Непоседа
Сообщение Tchalov » 10 дек 2017, 19:38
Отличная схема.
Валере отдельное спасибо.
Только один нюанс: на Сильвере 2009 года не работает функция отключения ближнего кнопкой "Старт". Думаю это тех особенность новой модели.
Но в целом схема очень помогает, когда аккум не охти, а завести надо бы.
Tchalov
На чем ездит: SW-T 400
Добавить пункт репутации TchalovВычесть пункт репутации Tchalov
Сообщение Valeriy » 11 дек 2017, 00:33
Tchalov писал(а):Отличная схема.
Гоша, меня не за что благодарить, я только выложил ее на форуме. Придумали ее вроде как Итальяшки. Кстати эта схема будет работать и на 2009 году, для нее это не помеха. Отключение ближнего света на кнопке "Старт" не мешает работать этой схеме, так же как и не отключение света после 2009 года.
Сообщение Шмель » 11 дек 2017, 06:54
Кнопка решает все !!! На первых европейчах ставели отключалки света .
Сообщение lisiynan » 23 дек 2017, 00:17
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 52124.html буду ставить такое реле, вот в раздумьях, глянул схему, вроде вообще можно поставить после предохранителя на 10 А (штатного) , чтобы и габариты включал/включал.
lisiynan
На чем ездит: SW 400 GT
Год выпуска мото: 2012
Сообщение lisiynan » 22 янв 2018, 10:22
lisiynan писал(а):http://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html буду ставить такое реле, вот в раздумьях, глянул схему, вроде вообще можно поставить после предохранителя на 10 А (штатного) , чтобы и габариты включал/включал.
Всем привет.
Установил сиё чудо. По монтажу, изучив эл. схемы, и прозвонив - поставил реле в разрыв цепи после 15А предохранителя питающего ближний и дальний свет. Сам монтаж занял не много времени, учитывая, что пластик практически весь снят, кучу времени заняла регулировка самого реле. Что имеем на выходе: при включении зажигания загораются габариты, после включения двигателя спустя 5 секунд включается свет, в случае остановки двигателя (выставили боковую подножку) свет выключается через 3 секунды.
Фото прикреплю позже.
lisiynan
Сообщение Миха » 22 янв 2018, 12:42
Зачетно. Ничего не забудешь выключить... Аффтоматика.
Сообщение lisiynan » 15 фев 2018, 17:58
lisiynan писал(а):Фото прикреплю позже.
По электрике: к реле подходит стандартная колодка, но в ней нужны только три контакта. Плюс постоянный, плюс подключаемый и масса. Как и писал выше, (после предохранителя на 15 А, черно-красный провод, из колодки предохранителями) разрезал, предварительно чуть оголив общий жгут с проводами, чтобы удобнее было подпаиваться. Подпаиваем к разрезанным концам провода от реле (оба плюсовых) и протягиваем к реле, я их упаковал в кембрик, в нем же провел и массу, её подсоединил к болту (одному из точек примыкания массы всего электрооборудования мопеда, находится под левой лыжей в задней её части) через клемму. Релюху закрепил у основного блока реле.
lisiynan
