Раздел для прибывших в ряды!
Сообщение Дяденька » 04 окт 2013, 09:29
Велком товарищи!
Прежде чем создать форум и задать вопрос, прочтите данные разделы:
FAQ
Ремзона
Тюнинг
Стайлинг
В них вы найдете ответы на самые распространенные вопросы.
Re: Раздел для прибывших в ряды!
Сообщение Француз » 19 апр 2015, 19:31
Dima84 писал(а):Спасибо!
Надо будет скатать в сервис.
Еще хотел спросить.
Сегодня завел и пока работал, решил посмотреть какой аккум стоит и как только снял одну клему, скутер заглох.
Он же вроде бы должен работать без аккума, если заведет?
или где то косяк может быть в мопедке?
попробуй еще и без бензина :men: может поедет
Сообщение Dima84 » 19 апр 2015, 19:42
Француз писал(а):попробуй еще и без бензина :men: может поедет
Ну шутки шутками
а машина (икс-трейл) без акума очень хорошо работает
квадр (CFMOTO 500) тоже, до этого был honda VT750 `09 ABS и даже он без аккума работал точно.
А тут прям нано технологии...
Ну да ладно, спорить не буду...
не работает без аккума, значит не работает...
Главное это не косяк а норма, и я теперь спокоен =)
Спасибо за ответы!
полтинники -> SYM GTS 300i -> Honda VT750A -> SilverWing 600A -> Sym Maxym 400i ABS -> SilverWing 400A -> Royal Enfield Bullet Classic 500 EFI
Dima84
На чем ездит: Royal Enfield 500EFI
Год выпуска мото: 2013
Добавить пункт репутации Dima84Вычесть пункт репутации Dima84
Сообщение Француз » 19 апр 2015, 19:47
мало того что без акума не работает.......акум для сильвера, много значит, чуть подсел и фиги заведешь :ny_tik:
Сообщение Ruslan » 19 апр 2015, 19:49
Красиво сказал :-) :-) :-)
Сообщение Dima84 » 19 апр 2015, 19:52
Француз писал(а):мало того что без акума не работает.......акум для сильвера, много значит, чуть подсел и фиги заведешь :ny_tik:
Понял, спасибо.
Помню свой VT750 по двору толкал, народ развлекал, когда аккмум подсел.
А там тоже инжектор и всякая умная электрика ...
Но "побрыкался" несколько минут и завелся как миленький
Dima84
Сообщение capush0n » 19 апр 2015, 19:55
Понял, спасибо.
Сильвер если с толкача заводить, то до Китая надо толкать :-)
Сообщение Француз » 19 апр 2015, 19:55
ага, попробуй еще и Сильвера с толкача позаводить.......тогда не тока я ржать буду :-) , весь форум уссытся :hi_hi_hi:
Сообщение Dima84 » 19 апр 2015, 20:17
Нет, ну не нужно совсем за дурака принимать то
Это был простой пример и там же МКПП а тут варик.
На фоне прошлой техники, мне показалось очень странным, то что мопедка заглохла без аккума.
Dima84
Сообщение Ruslan » 19 апр 2015, 20:52
Коробка автомат и вариатор, это две разных вещи.
Сообщение capush0n » 19 апр 2015, 21:48
Dima84 писал(а):Нет, ну не нужно совсем за дурака принимать то
Да не обижайся, Димка, это так, дружеский прикол. Больше себя посмешить. Сезон никак толком не начнется, вот язык и чешется ::yaz-yk:
Сообщение Dima84 » 19 апр 2015, 23:29
Ruslan писал(а):Коробка автомат и вариатор, это две разных вещи.
Это бесспорно, но речь о МКПП и вариаторе.
с автоматом у меня мототехники не было, в этом сезоне думал взять себе Honda DN-01 но кризис блин все планы испортил =(
Dima84
Сообщение Denisey600 » 19 апр 2015, 23:49
А как же насчет насладится Сильвером,и найти друзей на просторах SWC-клуба?!Не уж то сразу запрыгивать на ДНО?
Сообщение Гоша » 20 апр 2015, 14:30
Dima84 писал(а):Всем Привет!
Вчера забрал своего сильвера 400 2004г ABS.
Начал смотреть что да как устроено и как работает и пока холодно немного разобрал его.
Очень насторожил звук работы двигателя, сильный цокот.
Посмотрите (послушайте), кто разбирается в этом, нормальный ли звук:
https://youtu.be/HzcVgmD_x4w
Заранее Спасибо.
Привет! У меня тоже так работает пока холодный,в сервисе интересовался, говорят что клапана постукивают, нагреется стук пройдет.У меня проходит и все нормально.
Сообщение Dima84 » 20 апр 2015, 16:33
Гоша писал(а):Заранее Спасибо.
Привет! У меня тоже так работает пока холодный,в сервисе интересовался, говорят что клапана постукивают, нагреется стук пройдет.У меня проходит и все нормально.[/quote]
Блин, а у меня стучит и холодный и вроде когда прогретый.
Нужно будет еще раз послушать его ...
Кст, может быть кто знает сервис/гараж, желательно в ЮЗАО с адекватными ценами и толковыми людьми, куда можно подъехать провериться.
Dima84
Сообщение Ruslan » 20 апр 2015, 17:08
Старый дедовский способ, прикладываешь деревянную палочку к крышке клапанов, прижимаешь ладонью руки и почувствуешь если клапана стучат, я думаю что на Сильвере можно добраться до клапанной крышки через свечной лючок, который находится ближе к сидению на центральной консоли.
Сообщение Ruslan » 20 апр 2015, 17:11
[/quote]
Если я правильно понимаю у тебя зазоры клапанов больше нормы, при нагреве зазор уменьшается и все становится гуд.
Сообщение Гоша » 20 апр 2015, 17:29
Если я правильно понимаю у тебя зазоры клапанов больше нормы, при нагреве зазор уменьшается и все становится гуд.[/quote]
Только в холодную погоду стучат, когда на улице выше 10 не стучат. Вот в мае на "то" гонял, за одно все проверили,говорят все хорошо. Сам не особенно разбираюсь.
Сообщение Ruslan » 20 апр 2015, 17:48
При постоянном цокании могут быть и не клапана, нужно попробовать подтянуть выхлопные коллектора глушителя из блока, там стоят медные уплотнительные кольца внутри асбест, если ослабляются начинаю цокать, только большая просьба не переусердствовать а то можно оборвать шпильки, на Сильверах такая проблема редкость, на Форзах бывает гораздо чаще.
Сообщение Грандфайдер » 20 апр 2015, 20:31
Всем доброго времени суток!
Мне 41 год и так склалось что потерял этой весной работу☺А поскольку всю жизнь пашу как трактор решил сделать себе отпуск и подарок в одном флакона.Купил себе Сильвера 600 2001 г.в.☺Брал в салоне и насколько он будет надежен не знаю но очень надеюсь все будет хорошо.Опыта вождения 2-х колесной техники особо нет только в детстве.Потихоньку буду осваивать.
Как то так☺
Грандфайдер
На чем ездит: Silverwing 600
Добавить пункт репутации ГрандфайдерВычесть пункт репутации Грандфайдер
Сообщение Гоша » 20 апр 2015, 20:52
Вливайся! Здесь ты найдешь много полезного и интересного!!!
Сообщение capush0n » 20 апр 2015, 20:58
Грандфайдер писал(а):Всем доброго времени суток!
Как то так☺
Добро пожаловать! Опыт придет, только не гарцуй сразу, попривыкни. У Сильвера, несмотря на скромный вид, дури много. Задавай любые вопросы, даже если кажутся глупыми. Лучше спросить лишнего. Народ здесь добрый, постебутся, но ответят :-)
Сообщение Грандфайдер » 20 апр 2015, 21:06
Где можно почитать о "правилах хорошего тона" за рулём 2-х колесного друга?
Грандфайдер
Сообщение capush0n » 20 апр 2015, 21:17
Тебе хорошо было бы на открытие съездить, там бы тебе подсказали по твоему аппарату, что посмотреть, поменять. Потом пару недель покататься в малолюдных местах, чтоб привыкнуть к управлению и весу, потом в многолюдных и на закуску небольшой дальнячек с опытными товарищами. И все, готов к труду и обороне. А правила просты 1. Будь человеком, 2. Все хотят тебя сбить :mi_ga_et:
Сообщение Dimms » 20 апр 2015, 21:25
capush0n писал(а): А правила просты 1. Будь человеком, 2. Все хотят тебя сбить :mi_ga_et:
3. Никто тебе ничего не должен. Пропустили - спасибо. Нет - терпи, жди.
Сообщение Француз » 20 апр 2015, 21:33
capush0n писал(а):..............Задавай любые вопросы, даже если кажутся глупыми. Лучше спросить лишнего. Народ здесь добрый, постебутся, но ответят :-)
глупые...глупые давай :men: ........эт я люблю, а то умников здеся через чур много
Сообщение Француз » 20 апр 2015, 21:35
capush0n писал(а):Тебе хорошо было бы на открытие съездить, там бы тебе подсказали по твоему аппарату, что посмотреть, поменять. Потом пару недель покататься в малолюдных местах, чтоб привыкнуть к управлению и весу, потом в многолюдных и на закуску небольшой дальнячек с опытными товарищами. И все, готов к труду и обороне. А правила просты 1. Будь человеком, 2. Все хотят тебя сбить :mi_ga_et:
запомни правило трех ДДД - дай дураку дорогу
Сообщение capush0n » 20 апр 2015, 21:39
Тоже верно. Если не наглеешь (типа фа-фа), то в основном пропускают как только заметят в зеркало. Может из вежливости, а может от греха. Не забывай за это моргнуть аварийкой, тебе не сложно, а человеку приятно и стимулирует на дальнейшую вежливость.
Сообщение Грандфайдер » 20 апр 2015, 21:54
Спасибо дядьки☺Постараюсь потихоньку дворами доехать до "открытия" ☺Вроде как должен вспомнить как вождение.В детстве на Восходах да Явах покаталсья☺А насчёт трёх Д это я и на четырёх колёсах не забываю☺
Грандфайдер
Сообщение Литтр Бой » 20 апр 2015, 22:52
На Silvere дворами??? Я только забрал и на трассу!!! А у меня ситуация похлеще чем номера и опыт вождения )))) ::yaz-yk:
Сообщение Denisey600 » 20 апр 2015, 23:10
:sh_ok: Неужели МУЗЫКА?!!! :sh_ok:
