Сообщение Dimms » 25 апр 2015, 21:23
Сегодня на открытии сезона осматривали варик с этой обработкой после пробега в 2000км. Покрытие на месте, канавок нет. Фото позже.
Сообщение artemix77 » 25 апр 2015, 21:29
Dimms писал(а):Сегодня на открытии сезона осматривали варик с этой обработкой после пробега в 2000км. Покрытие на месте, канавок нет. Фото позже.
Значить все путем :co_ol:
Как быть с постаревшим пыльником втулки варика. За 30000 км он разнашивается. Сравнивал с новым.
Сообщение capush0n » 25 апр 2015, 21:33
Что владелец говорит по эксплуатации?
Сообщение capush0n » 25 апр 2015, 21:36
а зачем он этот пыльник, мы же груза салом не мажем...
Сообщение Dimms » 25 апр 2015, 21:36
Доволен, но я особо и не расспрашивал, парни его пытали, пусть сами расскажут
Сообщение artemix77 » 25 апр 2015, 21:48
capush0n писал(а):а зачем он этот пыльник, мы же груза салом не мажем...
От сала сальник, а пыльник от пыли. Сальники (две штуки) ставят у сузуки скайвейв 400 и ямаха маджести 400. У них втулка смазывается. У сильвера втулка работает на сухую. Пыльник нужен, что бы лишняя пыль из варика не попадала на рабочую поверхность вариатора под ремень.
Сообщение capush0n » 25 апр 2015, 22:24
а новый туда никак не подобрать?
Сообщение grandimka » 25 апр 2015, 23:10
Думаю подобрать будет сложно.
Сообщение Dimms » 26 апр 2015, 11:25
Сообщение igor1352 » 26 апр 2015, 12:07
Я подумал , наверно "цветовая" палитра останится такой как шас ,по причине того что свежая "грязь" поступает с торка.про пыльник мое мнение что он там нахер не нужен,не понимаю зачем японцы его туда вкорячили,этож скоко пыли нужно сыпать что бы он работал ? Думаю вполне шватает центробежной силы .наверно для подстраховки ,против "умников"у которых нету фильтра ))ито уж очень ее надо много сыпать )
igor1352
Сообщение Ruslan » 26 апр 2015, 15:06
Мое мнение, этот пыльник не дает попадать пыли и ее абразиву между рабочей поверхность втулки и внутренней поверхностью подвижной щеки вариатора, то есть нет износа наружной поверхности втулки.
Сообщение capush0n » 26 апр 2015, 23:13
В принципе думаю нанотехнологиям можно дать добро. Все, кто поставил, довольны. Пробег 2000 есть. Эффект есть и по старту и по истираемости. Можно брать. :co_ol:
Сообщение Denisey600 » 27 апр 2015, 00:17
capush0n писал(а):В принципе думаю нанотехнологиям можно дать добро. Все, кто поставил, довольны. Пробег 2000 есть. Эффект есть и по старту и по истираемости. Можно брать. :co_ol:
Николай,тебе нет повода не доверять!Ты уж две тысячи проехал на нанохрени?!Каким н-т-логиям даем добро?
Сообщение capush0n » 27 апр 2015, 08:05
Я то не проехал, но на открытии варик с покрытием вскрывали. Братва говорит все гут. Покрытие на месте, канавок нет...
Сообщение artemix77 » 27 апр 2015, 08:32
А что то пятна какие то на рабочей поверхности?
Сообщение Dimms » 27 апр 2015, 08:54
А кто их знает, но поверхность ровная даже на пятнах.
Сообщение artemix77 » 27 апр 2015, 09:10
Игорь! Напомни какая сейчас цена обработать варик и крыльчатку?
Сообщение igor1352 » 27 апр 2015, 10:15
Пятна результат повторного а иногда и 3 нанесение слоя нанохрени.зависит от степени износа.на даный момент невозможно нанести за 1раз состав,а каждый слой подвергается термообработки .2 последних потребителя получили уже не белые а светло коричневые варики.последние иследования показали что белый не самый прочный слой а коричневый.цвет будет как кокао с молоков с восхетительными разводами ;) вооо загнул ).кстати не забываем про торк ,досадно что про него стараются не вспоминать ,последний был аш 86тыш пробег износ просто охрененый.думаю в качестве истеного пробега надо смотреть торк!потому что деталь дорогая для скоропостижной продажи) .цена 115 евро,лихорадочно ишу возможность ее остановит на этом уровни.но думаю что в совокупности потребительских свойст то весьма не дорого.понятно что когда у всех будет нано варик форум умрет -не очем будет говорить ;) весь сок открывается на полном фарше ;) я за женой не поспеваю на бмв в спокойном ритме при том что установле квикшифтер (если не гнать) а в вольяжной манере сильвушка уезжает а опыта у нее пока 500 км ;)
igor1352
Сообщение Valeriy » 27 апр 2015, 10:51
igor1352 писал(а):Пятна результат повторного а иногда и 3 нанесение слоя нанохрени.зависит от степени износа.на даный момент невозможно нанести за 1раз состав,а каждый слой подвергается термообработки .2 последних потребителя получили уже не белые а светло коричневые варики.последние иследования показали что белый не самый прочный слой а коричневый.цвет будет как кокао с молоков с восхетительными разводами ;) вооо загнул ).кстати не забываем про торк ,досадно что про него стараются не вспоминать ,последний был аш 86тыш пробег износ просто охрененый.думаю в качестве истеного пробега надо смотреть торк!потому что деталь дорогая для скоропостижной продажи) .цена 115 евро,лихорадочно ишу возможность ее остановит на этом уровни.но думаю что в совокупности потребительских свойст то весьма не дорого.понятно что когда у всех будет нано варик форум умрет -не очем будет говорить ;) весь сок открывается на полном фарше ;) я за женой не поспеваю на бмв в спокойном ритме при том что установле квикшифтер (если не гнать) а в вольяжной манере сильвушка уезжает а опыта у нее пока 500 км ;)
Игорь, для того чтоб форум умер, нужно будет делать еще нано раму, нано вилку, нано тормоза и многое, многое другое, а до этого далеко.... :-) :-)
По поводу варика, я так же разговаривал с Виталей, он доволен. Сейчас у него стоит комплект варик (Malossi) и торк, обработанный нано технологией, говорит что одной проблемой теперь станет меньше, причем навсегда, так как этот варик теперь стал вечный.
Так что нанесение керамики я почти уверен что дадим добро. Не могу утверждать от себя, так как нет у меня Сильвера и поэтому решать Вам.
Сообщение Deamon » 27 апр 2015, 10:52
Тебя очень сложно понять...
Сколько будет стоить весь комплекс работ по нанесению покрытия на все 4 детали трансмиссии? (вариатор, крыльчатка, 2 щеки торка)
Deamon
Сообщение igor1352 » 27 апр 2015, 11:15
Наверно слишком обстоятельно пытаюсь расказать . вариатор - 115 евро , торк -130 евро .по торку могут быть подвижки на увелечение до 145 евро ,если сильный износ. Оплата по курсу продажи после предоставления мною фотоотчета .
igor1352
Сообщение Deamon » 27 апр 2015, 14:36
igor1352 писал(а):Наверно слишком обстоятельно пытаюсь расказать . вариатор - 115 евро , торк -130 евро .по торку могут быть подвижки на увелечение до 145 евро ,если сильный износ. Оплата по курсу продажи после предоставления мною фотоотчета .
Принято.
А по тексту, расставляй знаки препинания и не манкируй абзацами)))
Deamon
Сообщение capush0n » 28 апр 2015, 13:48
Сегодня, пока несся на пулях, пару раз обратил внимание на тахометр. 100 -5200, 120 -6200, 140 -7200об.. Стартовали с Сергеем со светофора, шесотка на Малоссе легко делает мою чесотку.
Сообщение Valeriy » 28 апр 2015, 14:16
capush0n писал(а):Сегодня, пока несся на пулях, пару раз обратил внимание на тахометр. 100 -5200, 120 -6200, 140 -7200об.. Стартовали с Сергеем со светофора, шесотка на Малоссе легко делает мою чесотку.
Коль, ну а ты как думал? Одними пулями объём и мощность не поднимешь, все закономерно, шестисотый, он и есть шестисотый, уж тем более на Malossi.
Сообщение capush0n » 28 апр 2015, 16:13
Да я иллюзий и не строил, тем более мне подрыв не важен. Главное тупизм при обгоне с низов ушел. Думаю экономичность немного повысилась, сегодня заправлюсь, прикину.
Сообщение leonking » 28 апр 2015, 21:03
Коль, на трассе вместе прикинем, я так думаю, твой вариант гораздо бюджетнее будет..
Сообщение Француз » 28 апр 2015, 21:08
leonking писал(а):Коль, на трассе вместе прикинем, я так думаю, твой вариант гораздо бюджетнее будет..
я раньше вас прикину ::yaz-yk: ........сЁдня пули поставил, погонял по городу.......нихрена не понял :ne_vi_del: .....снег помешал :-( сцуко больно очень по лицу...............заметил тока что :-ok-: динамика улучшилась
Сообщение leonking » 28 апр 2015, 21:14
Александр) Тыб лучче ручки теплые по попе шлепнул, чоб дошли быстрее :-)
Сообщение Француз » 28 апр 2015, 21:18
Ручки с пулями уже из Омска выехали.......думаю вместе со мной в Тольятти приедут :-)
Сообщение leonking » 28 апр 2015, 21:19
Вот и поменяем, по твоему приезду))) :-)
