Доводим переднюю вилку до ума.
Re: Доводим переднюю вилку до ума.
Сообщение Valeriy » 14 июн 2017, 10:12
Serjik-xrr писал(а):
Шмель писал(а):Вазовские проставки рулят !!!
Вилка с ними намного мягче , чем с прогрессивными пружинами . Я сравнил. Смысла их ставить нету ИМХО.
Смысл есть, конечно прогрессию ставить лучше, но если нет возможности взять прогрессию, то ВАЗовские пружинки тоже помогают. В любом случае преднатяг родной пружины поменяется. Я писал уже не единрожды, ставил себе и многим клубням, разница есть. Конечно если сравнить комплект от РМ-гараж и вазовский комплект, тоже разница будет. Сравнивать нужно штатную вилку и с вазовскими пружинами, так что здесь не соглашусь с тобой Шмелик.
Уж что-что а вилок я вскрывал не счетное количество раз на Сильвере. После Сильвера ни в Пан ни в Голду в вилку не лазил, так как там меня устраивала штатная вилка. Хотя вру наверное на Голде в моей вилке ковырялись до меня.
Сообщение Шмель » 16 июн 2017, 17:44
Ждите видео в начале ,Июль !!! Оно будет называться ивсе правда ,о прогрессивных пружынах .
Сообщение Serjik-xrr » 19 июн 2017, 13:35
Serjik-xrr писал(а):.
PM-garage , как всегда , на телефон не отвечает.
UPDATE
Замерил сейчас диаметры пружин . Сток диаметр - 33,6 ммм , новая пружина , которая лезет - 34 мм , новая , которая не лезет - 34,6 мм.
Вообщем написал несколько писем , ответов ноль. На телефон не отвечают .
PM garage НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
Serjik-xrr
На чем ездит: KTM 990
Год выпуска мото: 2013
Добавить пункт репутации Serjik-xrrВычесть пункт репутации Serjik-xrr
Сообщение REVOLTua » 19 июн 2017, 14:58
Serjik-xrr писал(а):Вообщем написал несколько писем , ответов ноль. На телефон не отвечают .
Аналогичная история, писал им на почту по вопросу изготовления пружин - ответа ноль. Видимо люди не заинтересованы в развитии своего бизнеса. Как показывает практика, с такими лучше не иметь никаких дел, ибо себе будет дороже..
Сообщение эдич » 19 июн 2017, 18:27
Я тоже пытался связаться с этой конторой, но ничего не вышло. Полный игнор. В итоге купил пружины через Жана. Пока ещё не ставил. Собираюсь ещё прикупить эмуляторы, и потом уже все вместе установить.
Так что обращайтесь к Жану, он поможет в приобретении пружинок.
эдич
На чем ездит: Сильвер600
Сообщение bigfoot99 » 15 июл 2018, 23:24
года 2-3 назад когда этот PM Garage только появились на нашем форуме прикупил себе комплектик клапанов и пружин. Только вот сегодня нашлось время поставить. Моя история такая-же как тут выше писали ... одна пружина лезет с трудом а вторая совсем не лезет. Я в расстройстве.... поршни уже рассверлены под 9.5мм. Собрал все это хозяйство на родных пружинах + клапанные от ваза.
Я так понимаю искать умельца из PM Garage уже смысла нет?
bigfoot99
На чем ездит: SW600ABS
Сообщение Миха » 17 июл 2018, 14:54
Доброго времени суток!!!Дим, ты же заказывал на задние аморты пружины в Казани. Может есть смысл заказать там и в вилку?
Сообщение REVOLTua » 18 июл 2018, 11:19
Миха писал(а):Доброго времени суток!!!Дим, ты же заказывал на задние аморты пружины в Казани. Может есть смысл заказать там и в вилку?
Привет! Я думаю они могут их изготовить, узнай. Вот их группа https://vk.com/prproektkzn
Сообщение bigfoot99 » 20 июл 2018, 16:01
Наконец мне удалось поставить пружины PM garage
Я в восторге от того как вилка заработала.
Тем у кого пружины не лезут в вилку сильвера - можно попробовать их вставить в вилку другого сильвера.
Для меня это уже вполне доказанный факт - внутренний диаметр перьев на сильвере может отличаться.
Те пружин которые не полезли в мою вилку - вполне со свистом залезли в перо от другого сильвера.
bigfoot99
Сообщение Санчез » 06 авг 2018, 11:20
Коротенький итог после замены пружин и масла в вилке. Делал у Жана. Обнаружился один неприятный момент, но сначала о плюсах.
+ проваленные люки, срезы асфальта и большие ямы теперь проходит без пробоя;
+ клевок при торможении меньше;
Минус:
- проезд мелких шероховатостей полотна проходит с ударами в руль. Я про стыки на эстакадах и поперечную высокую разметку. Для таких режимов вилка жестковата.
Как изменить алгоритм быстрого демпфирования? Достаточно ли будет поменять масло на пожиже и даст ли эффект установка клапанов-эмуляторов?
Санчез
На чем ездит: SW 400
Сообщение bigfoot99 » 06 авг 2018, 12:54
Подшипник рулевой в норме? Резина передняя ещё не сильно поедена? - они могут влиять.
У меня с клапанами, с нориальной резиной и подшипниками руля - вообще исчезло влияние высокой разметки на руль... все проглатывается идеально.
bigfoot99
Сообщение Санчез » 06 авг 2018, 13:05
Может ещё дело в нагрузке? Я всегда езжу один и как правило без груза, получается мопед возит примерно 70-75 кг максимум.
Санчез
Сообщение Jan » 06 авг 2018, 15:04
Установка клапанов повлияет на гидравлику. Можно еще сделать преднатяг пружины поменьше, если он излишен.
Сообщение Миха » 07 авг 2018, 16:02
Надо экспериментировать... Под себя подгонять,а это дело кропотливое.
Сообщение Valeriy » 07 авг 2018, 21:59
Миха писал(а):Надо экспериментировать... Под себя подгонять,а это дело кропотливое.
Золотые слова Мишаня.
Я раз 6, а может и больше разбирал-собирал вилку чтоб добиться желаемого результата.
Сообщение Миха » 08 авг 2018, 12:36
Доброго времени суток! С задними пружинами определились. А вот с пружинами в вилку как быть. Какие характеристики заказывать. Тенденция проседания пружин в вилке у многих прослеживается. Олег Алекс недавно добавил тазовские,Гоша в Крыму с пробоем вилки столкнулся,тож тазовские поставил.
Какие мысли коллектив?
Наверное надо в Казань написать и обсудить.
А в мануале какие то цифры по пружинам есть,никто не смотрел?
Сообщение capush0n » 08 авг 2018, 18:17
В мануале только длина пружины. Норма и лимит.
Сообщение Wowick » 08 авг 2018, 20:05
Миха писал(а):А в мануале какие то цифры по пружинам есть,никто не смотрел?
Не нужно забывать, что мануал - это для пользователей мопеда, а не для конструкторов подвески!
Сообщение capush0n » 08 авг 2018, 21:14
Думаю, если им отправить пружину и дать нормальную длинну, то сделают. Там оборудование сурьёзное.
Сообщение Jan » 11 авг 2018, 23:50
capush0n писал(а):Думаю, если им отправить пружину и дать нормальную длинну, то сделают. Там оборудование сурьёзное.
В чем проблема купить пружины от PM-Garage? Они есть у меня в наличии.
Завить пружины не проблема. Но после третьей кочки они просядут. Потому что нет контроля за металлургами, которые делают пруток. Металл говно. Совсем говно.
Сообщение REVOLTua » 14 авг 2018, 15:19
А PM лично стоят над металлургом, который изготавливает для них пруток?
Что-то мои задние пружины всё никак не просядут... видимо металлург был трезвый. :hi_hi_hi:
Сообщение Ruslan » 14 авг 2018, 17:14
:co_ol:
Сообщение pppedrillo » 05 апр 2019, 23:09
Поменял в вилке масло на 20. Пружины штатные. Вешу 90 кг.
Ну что я могу вам сказать... Разница день и ночь по сравнению со штатной 10. Теперь ни клевков при торможении, ни пробоев на лежачих полицейских. В общем - доволен и рекомендую :)
А вот пули 26 грамм и белая пружина торка - разницы со штатными че то как то не почувствовал особо... немного по-другому обороты работают, но динамики особой как то не добавилось :(
pppedrillo
Сообщение george_gl » 19 мар 2022, 14:19
здраствуйте !
тут прикупил я себе в прошлом году вжика. наездил пока мало 2000, доволен. но проблема пробития есть. Я тяжёлый 130+ часто ещё 15-20 кг. груза.
какое масло посоветуете и стоить ли ставить пружинки от ВАЗа ?
george_gl
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации george_glВычесть пункт репутации george_gl
Сообщение Valeriy » 28 апр 2022, 13:00
george_gl писал(а):здраствуйте !
Смысл есть. Ставь пружиты отВАЗа и масло 20-ку, результат будет однозначно.
Сообщение leonking » 28 апр 2022, 14:56
Согласен, я так делал
Сообщение pppedrillo » 05 июн 2022, 22:51
Подтверждаю про масло. Меня на вазовские пружины не хватило, они тут в цене (ебнутая гейропа, мать мать мать :-) ).
Просто поменял масло на 20-ку, день и ночь. 100+ кг сам и тщедушная пассажирка сзади.
pppedrillo
