Сообщение igor1352 » 24 июн 2015, 11:52
прям таки умоляю ставь со старым))) продукту нужны отзывы! старый ремень еще употееш снашивать)) и пожалуйста начни со стоковых грузиков , а апосля ставь что захочеш)))
igor1352
Сообщение Литтр Бой » 24 июн 2015, 15:27
igor1352 писал(а):прям таки умоляю ставь со старым))) продукту нужны отзывы! старый ремень еще употееш снашивать)) и пожалуйста начни со стоковых грузиков , а апосля ставь что захочеш)))
Стоковых грузиков тю тю! А ремень я докатаю недели за 2))) Так что ждать не долго! И отзывы будут!
Сообщение Val-prim » 25 июн 2015, 15:30
Сегодня разобрал ведущий ролик вариатора с грузиками. Обнаружил что 2 грузика (с противоположных сторон) проточили своими боковинками выработку в стенке ролика. Кто знает - это сильно критично??? Сори, сфотать не догадался :smu:sche_nie:
Воспользуюсь чужим фото :ya_hoo_oo:
Val-prim
Добавить пункт репутации Val-primВычесть пункт репутации Val-prim
Сообщение serёга » 25 июн 2015, 15:43
Скорее нет, чем да! Надо ставить ролики так, что б при начале работы в стенку вариатора упиралась та сторона роликов, которая имеет широкий край (противоположный месту всовывания мет сердечников).
Сообщение igor1352 » 25 июн 2015, 15:47
Проточили ли потертость имеет место быть ? Ежели проточили то эт плохо весьма . вот имеено поэтому ролики должны быть правильно установленны ) чтобы по ходу врашения упор был с противоположной стороны от запресованной втулки . вроде доходчиво обяснил. Проверь состояние слайдеров . тоже весьма непопулярная деталь ;) усе предпочитают их не менять а зря ( .
igor1352
Сообщение Val-prim » 25 июн 2015, 22:45
Проточка где-то в миллиметр :sh_ok: , примерно. Точно не мерил. Но развернуть - ума хватило... Стесняюсь спросить... Что такое слайдер???? :smu:sche_nie: Не силён ещё в терминологии
Val-prim
Сообщение capush0n » 25 июн 2015, 22:51
Слайдеры - 4 пластиковые штуки, по которым пластина в подвижной щеке вариатора скользит. Маленькие такие, в виде буквы П
Сообщение Ruslan » 26 июн 2015, 06:51
Номер 1
Сообщение Val-prim » 26 июн 2015, 15:39
Понял. Слайдеры в норме.
Val-prim
Сообщение igor1352 » 26 июн 2015, 16:59
Тода спишем на неправильную установку . износ слайдеров видет к перекосу
igor1352
Сообщение Val-prim » 27 июн 2015, 15:38
ок. только почему на 2 х ???? Хотя все установлены были одинаково :nez-nayu:
Val-prim
Сообщение capush0n » 27 июн 2015, 16:42
Val-prim писал(а):ок. только почему на 2 х ???? Хотя все установлены были одинаково :nez-nayu:
Просто на этих двух сердечник вылезает, а на остальных нет.
Сообщение capush0n » 27 июн 2015, 22:04
Сегодня разобрал вариатор для профилактики, почистил, поменял слайдеры. Померял ремень 26,3мм. Пули и нанохрень прошли 5700км.
Протер все тряпочкой с бензином, износа щек и пулек нету
Поставил все на место при помощи съемника вариатора )))
Сообщение igor1352 » 27 июн 2015, 22:12
Спасибо Николай за обзор отчет ;) ты теперь на долго забудеш про варик ,не забываем про торк :dan_ser:
igor1352
Сообщение Ruslan » 27 июн 2015, 22:19
Коля на одной из фото заметна выработка на подвижной щеке, это так и есть или это фото искаженность.
И еще один вопрос, у тебя ремень не выходит по варику около 1 см и скут у тебя бежит 165 см., проверял по ЖПС.
Сообщение artemix77 » 27 июн 2015, 22:39
Мне тоже видится на первом фото проточка (канавка) на неподвижной щеке, и на фото 2 вижу канавку на подвижной щеке. На верхнем радиусе. Может обман зрения, конесно. Вроде блеск какойто и тень. Если приложить линейку к рабочей поверхности и посмотреть на свет, то будет видно наверняка, есть канавка или нет. Если есть, то попытаться щуп 0,1 мм вставить....
Сообщение capush0n » 27 июн 2015, 22:42
Износа нет, я штангель прикладывал. Ремень у меня всегда так ходил, новый может чуть выше. Скорость по ЖПС не проверял, да и врет этот смартфонный ЖПС, а вот с Опелем Омегой синхронизировал на трассе. У меня один раз ЖПС показал на датчиках, что я на 110сс Сузуке развил максималку 135кмч, но я с крутой горы нигде по маршруту не падал. Чтоб мерять скорость по ЖПС другие приборы нужны, а не навигаторы и смартфоны.
Сообщение Val-prim » 28 июн 2015, 02:40
А мне на нижнем фото понравился спец инструмент и крутой динамометрический ключ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ya_hoo_oo:
Val-prim
Сообщение igor1352 » 28 июн 2015, 03:01
я всегда под заднею чашку ( в ребро) упором откручиваю и закручиваю) длинная головка на 16)
igor1352
Сообщение igor1352 » 28 июн 2015, 12:36
Как я неоднократно писал , ну не произойдет чуда с другими грузами и т.д .У все всегда будет разный результат и самое досадное что все радостно хлопают в ладоши и думать не хотят . сложите шеки ,приложите ремень или штангель ,и все увидите ! У меня ремень по самому верху, линия корда фактически по внешнему диаметру . ремень у 400 КОРОЧЕ! Ставте от 600 ;) и если кватит мошности условий движения и прочей лабуды то и 400- поедит как 600 ;). Как Николай сказал по поводу "читать " по это еще полбеды ище есть другая напасть "думать " а это постращней будет. Невежда в ослепление бранит науки и ученья "крылов". Как сказал тов Дэймон устал баротся с ветряными мельницами . немного отвлекусь - заканчиваю эпопею с квикшифтером все "прогресивное мото сообщество" в один голос лапочут нахер он тебе на bmw r1150rt . я предал мотику (отладил ) что и на нем можно ехать как на варике (не крутя ) мотор , так сказать мирный атом в гражданских целях .только после как когото прокачу вижу восхишение и что оказывается так тоже можно ездить . единствено что все сокрушаются что дорого . уже в проект вложено 70000 рупиев . слейдуший дополнение к проекту ето автосцепление дал газу поехал ))). Спасибо за внимание удачи .
igor1352
Сообщение artemix77 » 28 июн 2015, 13:01
Николай! Какой ширины был ремень до этого пробега?
Сообщение capush0n » 28 июн 2015, 15:09
artemix77 писал(а):Николай! Какой ширины был ремень до этого пробега?
Да столько же и был. За прошлый год я новый ремень докатал до 26,0. Сейчас за пластиком катается...
Сообщение artemix77 » 28 июн 2015, 16:04
Значит новым ремень был 26,3 мм
Сообщение capush0n » 28 июн 2015, 17:44
Даже не знаю. Я первый раз ремни мерил. Меняю не по километражу или линейке, а по ощущениям. Вообще стараюсь не лезть в потроха без крайней нужды. Я Хонду брал чтоб кататься, на малокубатурках начинился от вольного.
Сообщение artemix77 » 28 июн 2015, 18:04
Я то же брал хонду что бы кататься, но это здесь не причем. Я пытаюсь понять стираются ремни с использованием варика покрытого нанохренью. Вот и все!
Ремни что на 400-ку, что на 600-ку должны быть 26,6 мм +-0,1мм с новья. А твой получается либо уже был с новья, либо стерся на 0,3 мм за 5700 км.
У меня на простом варике ремень стерся за 14500 км на 0,1 мм.
Сообщение capush0n » 28 июн 2015, 20:56
у меня сейчас стоит ремень с которым я мот купил, немного в том году на нем поездил и поставил новый с экзиста. Этой весной когда ставил нанохрень и пули, поставил старый ремень, потому что он мне показался лучше. Не думаю что керамика жрет ремешок, там же проскальзывания меньше, а на ощупь очень гладкая, даже глаже необработанного...
Сообщение capush0n » 01 июл 2015, 15:22
Ruslan писал(а):И еще один вопрос, у тебя ремень не выходит по варику около 1 см и скут у тебя бежит 165 см., проверял по ЖПС.
Я тут подумал... Может саксофон чего дает?....
Сообщение artemix77 » 01 июл 2015, 15:44
Так огрничитель по оборотам же на 8500. Сакс не сакс, а больше движка не крутится.
Сообщение focus76 » 01 июл 2015, 16:08
Литтр Бой писал(а):
Литтр Бой писал(а):Изображение
Ну вот и мои посылки ждут зимы)))))) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Спасибо Степанычу и Игорю :bra_vo:
Я правильно понял, что это "Шеки" не с твоего вариатора???
Сообщение capush0n » 01 июл 2015, 16:41
artemix77 писал(а):Так огрничитель по оборотам же на 8500. Сакс не сакс, а больше движка не крутится.
Тады и не знаю...
