Сообщение Литтр Бой » 01 июл 2015, 17:35
focus76 писал(а):
Литтр Бой писал(а):
Литтр Бой писал(а):Изображение
Ну вот и мои посылки ждут зимы)))))) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Спасибо Степанычу и Игорю :bra_vo:
Я правильно понял, что это "Шеки" не с твоего вариатора???
Это мой старый! Сейчас Polini
Сообщение igor1352 » 07 июл 2015, 21:47
Статистика оборотов жена 60кг китайский кофр 46литров . 70-3800, 80-4000:4100, 90 -4300:4400 ,100-4500:4600 ,110-4700:4800.
igor1352
Сообщение DED » 08 июл 2015, 00:29
Ну и какой лучше? Полини или старый?
Мотозапчасти на заказ и в наличии на сайте  http://www.moto-prostor.ru/ КЛУБНЫМ СКИДКА 5%
Изображение   Изображение  Изображение
DED
На чем ездит: Silver Wing 600 ABS
Добавить пункт репутации DEDВычесть пункт репутации DED
Сообщение Литтр Бой » 08 июл 2015, 09:54
DED писал(а):Ну и какой лучше? Полини или старый?
Пока не ставил((( Времени нет(
Сообщение igor1352 » 08 июл 2015, 14:12
Вот аще один комплект готовится к отправке
igor1352
Сообщение Val » 10 июл 2015, 00:55
Всем привет. На 3000 оборотах (примерно) начинает что-то звенеть со стороны вариатора. На больших оборотах звон пропадает. Вариатор стоит Malossi, ремень не старый. Что это может звенеть? Подшипник в крышке?
Val
На чем ездит: SilverWing 600A
Добавить пункт репутации ValВычесть пункт репутации Val
Сообщение igor1352 » 10 июл 2015, 02:11
1-грузики, 2 сердечники в грузиках,3 упорная пластина для грузиков ,4 слайдеры .3-4 результат резонируешей частоты возможно заменить слайдеры и проверить затяжку болта на крылчатке. это так на вскидку прикинул ) а так надо слушать
igor1352
Сообщение motovass » 10 июл 2015, 07:07
igor1352 писал(а):1-грузики, 2 сердечники в грузиках,3 упорная пластина для грузиков ,4 слайдеры .3-4 результат резонируешей частоты возможно заменить слайдеры и проверить затяжку болта на крылчатке. это так на вскидку прикинул ) а так надо слушать
У меня, гремели грузики,как раз на 3-3,5 тыс оборотов. Поставил "Французские" пули и все прошло.
Не все, кто бродят - потерялись.
motovass
На чем ездит: KTM 1190 adv
Год выпуска мото: 2016
Добавить пункт репутации motovassВычесть пункт репутации motovass
Сообщение Val » 10 июл 2015, 21:00
Спасибо, разберу варик и посмотрю.
Val
Сообщение REVOLTua » 10 июл 2015, 22:07
Сегодня ко мне приезжал друг, у него SW400cc. Мы с ним внимательно изучили разницу вариаторов между 600сс и 400сс. Она есть, но заключается лишь в углу шкива, а диаметры абсолютно идентичные. При этом на 400сс ремень не выходит до края где-то в 10-12 мм, на 600сс - 2-3мм. На стоковом вариаторе 400сс развивает порядка 140-150 км/ч, с вариатором и грузиками от 600сс - 170 км/ч. При этом обороты на 100 км/ч прилично ниже на 1500 об/мин. Владимиру этот результат очень понравился, поэтому он теперь озадачен поиском вариатора и неподвижной щеки от 600сс. Также я готовлю своего Сильвера в дальнюю поездку на Алтай, по этому случаю почистил вариаторный отсек и заменил ремень вариатора на новый оригинал. На старом уже появились трещинки. Максимальная скорость у моей 600ки на стоковом вариаторе и новом ремне составила 180 км/ч.
https://www.youtube.com/watch?v=htczB-chahU
Сообщение Ruslan » 10 июл 2015, 22:12
Правда скорость получается без нагрузки.
А на 400 ремень тоже от 600 устанавливали или только вариатор.
Сообщение capush0n » 10 июл 2015, 22:26
REVOLTua писал(а):Сегодня ко мне приезжал друг, у него SW400cc. Мы с ним внимательно изучили разницу вариаторов между 600сс и 400сс. Она есть, но заключается лишь в углу шкива, а диаметры абсолютно идентичные. При этом на 400сс ремень не выходит до края где-то в 10-12 мм, на 600сс - 2-3мм. На стоковом вариаторе 400сс развивает порядка 140-150 км/ч, с вариатором и грузиками от 600сс - 170 км/ч. При этом обороты на 100 км/ч прилично ниже на 1500 об/мин. Владимиру этот результат очень понравился, поэтому он теперь озадачен поиском вариатора и неподвижной щеки от 600сс. Также я готовлю своего Сильвера в дальнюю поездку на Алтай, по этому случаю почистил вариаторный отсек и заменил ремень вариатора на новый оригинал. На старом уже появились трещинки. Максимальная скорость у моей 600ки на стоковом вариаторе и новом ремне составила 180 км/ч.
Француз давно об этом говорил. Мощи у чесотки хватает.
Сообщение REVOLTua » 11 июл 2015, 07:51
Ruslan писал(а):Правда скорость получается без нагрузки.
Только вариатор.
Сообщение capush0n » 11 июл 2015, 10:41
Если только вариатор, то получается что у шестисотки угол вариатора меньше? Или ремень уходит выше за счет более тяжелых грузов?
Сообщение REVOLTua » 11 июл 2015, 11:05
capush0n писал(а):Если только вариатор, то получается что у шестисотки угол вариатора меньше? Или ремень уходит выше за счет более тяжелых грузов?
да, углы на неподвижной щеке и вариаторе совершенно другие. Если добавить еще и ремень от 600, то, думаю, скорость еще немного возрастет.
Сообщение capush0n » 11 июл 2015, 12:53
Тогда не понимаю, как согласуется угол вариатора и ремня...? Задние щеки у 400 и 600 одинаковые, значит угол клина ремня тоже должны быть одинаковыми. Не понятно... У кого в руках есть весь набор, чтоб промерить? А то может тупо на чесотку варик и ремень от шесрстисотки воткнуть и повалит....
Сообщение Deamon » 11 июл 2015, 13:10
Скорость может возрасти только в одном случае,, тогда когда мотор слишком быстро упирается в отсечку. И то тогда надо искать причину в легких грузах износе траннсмиссии итдитп. У меня сейчас стоят француские пули на 30, ремень 26.5 практически идеальный торк с синей пружиной и варик с износом в пределах о.5мм. До отсечки по прямой не разгоняется. В красную зону тахометр не мдет.
Deamon
Сообщение capush0n » 11 июл 2015, 13:46
у меня с пулями так же стало, не идет в красную зону. Скорость после 150 набирается очень медленно, правда ремень на исходе. Со стоковыми и новым ремнем постоянно в отсечку упирался.
Сообщение Deamon » 11 июл 2015, 14:20
Вернусь домой поставлю наношкивы, новый ремень, поменяю подшипники, резину...тогда посмотрим.
Веспа с новым ремнем и пулями до отсечки легко добирается.
Чую что под коляску придется грамм 26 максимум ставить. На 30-х в горах Сильвер не всегда ловил правильные обороты... с дополнительеым весом будет еще хуже.
Надо бы у Сашки коплектов пять-шесть разного веса закащать....на опыты)))
Последний раз редактировалось Deamon 11 июл 2015, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Deamon
Сообщение xxxvova » 11 июл 2015, 14:27
да скорость была 175 км/ч. и обороты были где то 7900 и был за пас газа, то есть 180 смело крутить будет просто я не стал и так стало ясно. при старте не сильная разница в оборотах что не скажется на разгоне, а вот дальше они стали отличаться от стокового комплекта что и скажется и на расход в лучшую сторону.
xxxvova
На чем ездит: SW400
Добавить пункт репутации xxxvovaВычесть пункт репутации xxxvova
Сообщение Литтр Бой » 14 июл 2015, 22:40
Не люблю писать СУ.......А! !! Но очень хочется! Сегодня поставил нано -щеки и "французские пули", честно относился скептически к нанохрени, по поводу Пуль сомнений не было! До этого стоял вариатор Polini, поэтому ожидания от родного вариатора были минимальны, думал, что максимум пропадет провал ( и то из-за пуль)! Но как показала практика, стал если не шустрее, вровень точно!!!! А про обороты вообще молчу, разогнал 160км/час , обороты даже до 7 тыщ не дошли! У Polini при эдентичной скорости, заходило в красную зону!!!! Вообщем вывод, советую на 300%%% , и то и другое!!!!! Зимой отправлю Polini и Торк к Игорю на обработку нанохренью ))))))))) Игорю со Степанычем респект!!!!! Ну и конечно не могу в благодарностях выделить ДЯДЕНЬКУ ,который это все установил!!! Мастер Епт))))))
Сообщение Литтр Бой » 14 июл 2015, 22:52
И ребята, имейте совесть!!!!! Отзывы нужны, если по поводу Пуль, все понятно, вещь очень нужная, и еще раз благодарностях Степанычу, и долгие лета жизни@!!!!!! А вот нанохрень, не только у меня ведь, а все молчат! Понятно что вы за это заплатили,но любой мастер, ждет не только рекламы, но хотя бы похвалы, на мой взгляд, Игорь ее достоин))))))))))) Будьте людьми, напишите пару фраз, плохо, или хорошо, значения не имеет, а для мастера важно! Давайте будем людьми, и будем оценивать труд " художников", и не обязательно только материально)))))) ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ)
Сообщение capush0n » 14 июл 2015, 23:44
Литтр Бой писал(а):И ребята, имейте совесть!!!!! Отзывы нужны, если по поводу Пуль, все понятно, вещь очень нужная, и еще раз благодарностях Степанычу, и долгие лета жизни@!!!!!! А вот нанохрень, не только у меня ведь, а все молчат! Понятно что вы за это заплатили,но любой мастер, ждет не только рекламы, но хотя бы похвалы, на мой взгляд, Игорь ее достоин))))))))))) Будьте людьми, напишите пару фраз, плохо, или хорошо, значения не имеет, а для мастера важно! Давайте будем людьми, и будем оценивать труд " художников", и не обязательно только материально)))))) ВСЕМ РОВНЫХ ДОРОГ)
Я даже с фотками хвалебную оду выдал :hi_hi_hi:
Сообщение Пыхтин » 17 июл 2015, 11:10
Я через неделю буду вскрывать варик, сейчас жду подшипники для него, заказал в Автодоке. Проехал уже с керамикой 12 т/км, фото сделаю обязательно :a_g_a: .
Пыхтин
Сообщение Potap » 17 июл 2015, 12:04
Купил пули 27 грамм.
Не слишком легкие для шестисотки? В данной теме в основном все французскими пулями пользуются 30ти граммовыми.
Вот и закрались сомнения не слишком ли я легкие пули взял.
Интересно их как-то утяжелить можно будет если что?
У кого был подобный опыт?
Potap
Добавить пункт репутации PotapВычесть пункт репутации Potap
Сообщение capush0n » 17 июл 2015, 12:50
Вот ты нам и расскажешь как с 27 граммовыми... Будешь испытателем )
Сообщение serёга » 17 июл 2015, 21:10
У кого был подобный опыт?[quote][/quote] Я утяжелял кусочком армированного шланга (вставлял во внутрь), на всю ширину ролика получается 3-4 грамма
Сообщение artemix77 » 17 июл 2015, 21:31
Ну как вариант можно не утяжелять груза, а поставить пружину торка помягче. Например белую малосси. А вообще попробу покатайся, а там уж и не захочется ничего менять. Разгон должен быть превосходным.
Сообщение Литтр Бой » 17 июл 2015, 21:48
serёга писал(а):Интересно их как-то утяжелить можно будет если что?
А зачем?????
Сообщение Val » 17 июл 2015, 23:15
Val писал(а):Всем привет. На 3000 оборотах (примерно) начинает что-то звенеть со стороны вариатора. На больших оборотах звон пропадает. Вариатор стоит Malossi, ремень не старый. Что это может звенеть? Подшипник в крышке?
Выяснилось, что гремела крышка egcv (в которой спрятан клапан и тросики) - открутился фиксирующий болт и она просто лежала на коробке - хорошо, что не потерялась. Закрутил - звон пропал. Теперь наслаждаюсь, как и раньше, только скрежетом перегретого сцепления (в пробках). Но на это, думаю, надо просто забить. :)
Val
