Сообщение artemix77 » 11 окт 2015, 18:31
grandimka писал(а):Я сегодня ездил второй раз на пульках...
Офигенно...
ОЧЕНЬ нравится сильно возросшая приемистость "с хода". Хоть с 40, хоть с 60 - КАК он резко идет на разгон.
Ну да, все так и есть. Надо мне было на стоковых груза недельку поездить, что бы опять понять, что пули это офигенно. :co_ol:
Сообщение Koc » 15 окт 2015, 14:27
Кто знает чем отличаются вариаторы у 400 и 600?
Держал в руках оба различия не увидел.
Инструментом не переменил но на вид одинаковые.
Koc
На чем ездит: silver wing 600
Добавить пункт репутации KocВычесть пункт репутации Koc
Сообщение xxxvova » 15 окт 2015, 20:53
разный угол тарелок, у 600 ки на наружном радиусе тарелки ближе на несколько миллиметров друг к другу чем на чесотке, и ремень выходит на максимальный радиус, а на чесотке не до ходит около сантима и максималка меньше по этому. Больше нет разницы, себе поставил от 600ки все супер, но этот ход только хорош для чесотки
xxxvova
На чем ездит: SW400
Добавить пункт репутации xxxvovaВычесть пункт репутации xxxvova
Сообщение capush0n » 15 окт 2015, 21:29
xxxvova писал(а):разный угол тарелок, у 600 ки на наружном радиусе тарелки ближе на несколько миллиметров друг к другу чем на чесотке, и ремень выходит на максимальный радиус, а на чесотке не до ходит около сантима и максималка меньше по этому. Больше нет разницы, себе поставил от 600ки все супер, но этот ход только хорош для чесотки
Как динамика разгона, как груженый едет?
Сообщение artemix77 » 15 окт 2015, 21:42
Подшипник под пружину торка хочу попробовать. Дайте ссылку на подешевле плиз!
Нашел от калины какой то. Но он пласиковый с обеих сторон и со смазкой. Х.З. пойдет или нет?
Сообщение oleg10x12 » 15 окт 2015, 21:45
По моему он толстый.
Сообщение bodriy » 15 окт 2015, 22:07
Ремень какой 400 или 600
Сообщение igor1352 » 15 окт 2015, 22:28
устанавливается он без пластика. вынимаеш его , и останется 2 обоймы сферических с сепаратором
igor1352
Сообщение artemix77 » 15 окт 2015, 22:33
igor1352 писал(а):устанавливается он без пластика. вынимаеш его , и останется 2 обоймы сферических с сепаратором
А смазку удалить Нада? Бензином?
Сообщение xxxvova » 15 окт 2015, 22:37
динамика вроде как была так и осталась, что один что в двоем, ремень гейц вроде чесоточный стоит но у меня ролики тяжелые 30гр. хочу меньше на 12-15% или по пробовать убрать половину, просто нет возможности меньше взять тут у нас а по нормальному надо пули 22 гр. и будет счастье.на родном варике крутил 145км\ч до отсечки и на ходу, и на подножке. на этом крутит 175км\ч на подножке, на ходу я разогнал 160 дальше не стал, запаса еще хватало. на родном при 98км\ч 6000об\м. а теперь 117-120 при тех 6000об\м
xxxvova
На чем ездит: SW400
Сообщение bodriy » 15 окт 2015, 23:49
xxxvova писал(а):динамика вроде как была так и осталась, что один что в двоем, ремень гейц вроде чесоточный стоит но у меня ролики тяжелые 30гр. хочу меньше на 12-15% или по пробовать убрать половину, просто нет возможности меньше взять тут у нас а по нормальному надо пули 22 гр. и будет счастье.на родном варике крутил 145км\ч до отсечки и на ходу, и на подножке. на этом крутит 175км\ч на подножке, на ходу я разогнал 160 дальше не стал, запаса еще хватало. на родном при 98км\ч 6000об\м. а теперь 117-120 при тех 6000об\м
Раскладка красивая.
Сообщение Ruslan » 16 окт 2015, 07:03
Француз давно об этом говорил и я с ним был солидарен, что чесотка та же 600, остальное пыль в глаза.
Вот бы еще диаметр поршней замерить и сравнить для полного убеждения.
Сообщение bodriy » 16 окт 2015, 08:04
У меня такое ощущение что разница только в ЦПГ.
Сообщение xxxvova » 16 окт 2015, 08:10
диаметр поршней разный, сейчас вот не припомню какие диаметры и разница там в редукторе (вал ведущий 23411-MCT-000) ну и прошивка на впрыск, плюс впускные коллектора и дроссельные заслонки другого сечения. при его 39 лс, можно разгонять почти как 600 ку лишь не много по шаманить с трансмиссией. в чесотке есть над чем по колдовать, дури в 39 кобыл достаточно и хотя бы надо по играть с трансмиссией. втулка и паук в варике у меня стоят от чесотки, менялись только щеки
xxxvova
На чем ездит: SW400
Сообщение artemix77 » 16 окт 2015, 08:45
Раз на мои вопросы нет ответа, то буду продолжать их задавать. Нужен наружний и внутренний диаметр подшипника род пружину торка. Или те же диаметры но можно пластиковой втулки род эту же пружину. Напишите плиз, кто знает?
Сообщение Ruslan » 16 окт 2015, 09:43
Почитай тему viewtopic.php?f=9&t=137
может поможет
Сообщение Француз » 16 окт 2015, 11:33
Ruslan писал(а):Француз давно об этом говорил и я с ним был солидарен, что чесотка та же 600, остальное пыль в глаза.
xxxvova писал(а):диаметр поршней разный, сейчас вот не припомню какие диаметры и разница там в редукторе (вал ведущий 23411-MCT-000) ну и прошивка на впрыск, плюс впускные коллектора и дроссельные заслонки другого сечения. при его 39 лс, можно разгонять почти как 600 ку лишь не много по шаманить с трансмиссией. в чесотке есть над чем по колдовать, дури в 39 кобыл достаточно и хотя бы надо по играть с трансмиссией. втулка и паук в варике у меня стоят от чесотки, менялись только щеки
еще раз повторюсь, двигатели совершенно одинаковые, разница тока в диаметре поршня. трансмиссия одинаковая, и редуктор тоже и и заслонки и Коллектор впускной(это же четырехтактник и диаметр коллектора не влияет на подачу топлива, тем более что подачу топлива регулируют мозги) теперь о мозгах, разницы стоящих мозгов на шерстисоточном двигателе я не заметил, жрет он одинаково что с чесоточными что с родными (я заменил основной жгут электропроводки и мозги тоже, прбег на чесоточных мозгах 21 тысяча, на шерстисоточных 3 тыс.........
теперь итог(и опять повторяюсь, читайте темы) можно смело ставить н чесотку, шерстисоточный варик и ездить себе в удовольствие......единственное отличие будет и то чисто теоретически, это динамика разгона :men: ......я понятно обЪяснил?
Сообщение artemix77 » 16 окт 2015, 12:15
80/63/4 мм
Сообщение xxxvova » 16 окт 2015, 12:16
:co_ol:
xxxvova
На чем ездит: SW400
Сообщение OlegGX » 16 окт 2015, 12:49
То есть покупаем более дешевую четырехсотку, ростачиваем цилиндр под шестисоточный поршень и вуаля???
OlegGX
Добавить пункт репутации OlegGXВычесть пункт репутации OlegGX
Сообщение Француз » 16 окт 2015, 12:51
OlegGX писал(а):То есть покупаем более дешевую четырехсотку, ростачиваем цилиндр под шестисоточный поршень и вуаля???
зачем? :sh_ok:
Сообщение xxxvova » 16 окт 2015, 12:56
ну в моем случае варик плюс пули еще, и то что нада :ya_hoo_oo: а на будущие если мотор ляжет все равно также наверное все будет, расход от 4,5 и когда я уже поставил щеки и стружил на нем агрессивно 140-160 то выше 5,170 не вырос расход
xxxvova
На чем ездит: SW400
Сообщение xxxvova » 16 окт 2015, 12:58
точить не рентабельно и за цены на поршня так как они идут комплектом, и выйдет как чугунный мост :ne_vi_del: смысл в чем?
xxxvova
На чем ездит: SW400
Сообщение OlegGX » 16 окт 2015, 13:08
xxxvova писал(а):точить не рентабельно и за цены на поршня так как они идут комплектом, и выйдет как чугунный мост :ne_vi_del: смысл в чем?
Просто на рынке б у разница между ценой 400 ценой 600 очень большая. Да и шести сотки почему то больше укатаные
OlegGX
Сообщение xxxvova » 16 окт 2015, 13:30
ну каждому свое, я хотел поднять максималку и получилось а и за малого за паса хода на 600ке ее не хочу, если на 600GT расход меньше то его
xxxvova
На чем ездит: SW400
Сообщение dimalom » 12 ноя 2015, 15:49
Касательно скольжения грузиков ,делал эксперимент.купил тефлоновую смазку ликви молли.сухая ток называемая,обработал из нутри вариатор и грузики.полёт нормальный.
Прочитал про нанесение керамического покрытия,рассматривал этот вариант.нарыл в Москве контору где мне обещали нанести в варик тефлоновое покрытие,как на посуде,по цене не узнавал.как сделаю отпишу.
dimalom
На чем ездит: yamaha majesty 400
Добавить пункт репутации dimalomВычесть пункт репутации dimalom
Сообщение artemix77 » 12 ноя 2015, 16:10
Тефлон и керамика это очень разный результат.
Сообщение capush0n » 12 ноя 2015, 16:44
Тефлоновые сковородки даже губкой мыть низзя... Сотрется, ИМХО...
Сообщение dimalom » 12 ноя 2015, 18:55
Так это будет эксперимент.посмотрим покатаем.
dimalom
Сообщение artemix77 » 12 ноя 2015, 19:15
Ну это если только новый варик обработать. А старый уже не восстановишь. А новые сейчас дорого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
