татаРИН писал(а):http://autotechnix.ru/kinter-ma-200/ парни, это шлак? просто у меня автомобильный усилитель, думаю, вытянет ли гена.
capush0n писал(а):Вместо 2х55 поставил 2х35
capush0n писал(а):Самое надежное прямо от аккумулятора через отдельный предохранитель и силовое реле. Включение реле от провода после ключа зажигания. У меня по такой схеме стоит прикуриватель в унитазе. Я в него включаю компрессор, грелку и другую прожорливую лабуду.
Serj117 писал(а):capush0n писал(а):Самое надежное прямо от аккумулятора через отдельный предохранитель и силовое реле. Включение реле от провода после ключа зажигания. У меня по такой схеме стоит прикуриватель в унитазе. Я в него включаю компрессор, грелку и другую прожорливую лабуду.
Через реле питать усилитель не надо, достаточно +12 с аккума (через предохранитель), а REM с любого контакта, где +12 появляется после поворота ключа (габариты, стопарь, сам замок зажигания и т.д.)
татаРИН писал(а):хочу заполнить скосы внутри пеной, для плотности, заодно и как вибро изол получится
татаРИН писал(а):Поясните плиз, имеется 2-х канальный усилок, 2 Ом, и колонки 4 ом. Подключил провод линейки/джек, и когда подключил телефон, колонки захрипели и из одной пищалки пошел дымок. Отключаешь телефон, в колонках шипение тихое, ничего не дымит. Это говорит о том, что усилок не подходит для подсоединения плеера, только от магнитолы будет пахать?
prostoAnton писал(а):Serj117 писал(а):prostoAnton писал(а):Парни, а нет ссылочки на этот компактный усь с выходом на плеер или телефон(аукс я так понимаю)???
компактных усилителей с AUXом я не встречал, есть просто компактные, а есть с ауксом, но уже размерами поболее )
у меня до недавнего времени стоял такой http://www.avtozvuk.com/az/2013/05/064-massive.htm (продаю, кстати), но нашел еще меньше http://www.avtozvuk.com/az/2013/09/076-teac.htm , установкой которого сейчас и занят )
А тот который пролаешь он с ауксом? И почем?
