Dr.Pulley на Silver Wing 600
Re: Dr.Pulley на Silver Wing 600
Сообщение capush0n » 05 май 2019, 19:46
Mikh писал(а):
capush0n писал(а):Странно. У меня тысяч 50 ходят как новые. Может не в пулях дело.
у тебя Dr.Pulley стоят оригиналы?
Нет, Французские рестайлинговые. Которые без металлических роликов.
Сообщение capush0n » 05 май 2019, 19:58
Я вот смотрю на твои грузы, и в голову не могу взять, чем их так покоцало. Особенно с боков. 100% дело не в пулях. Ощущение как будто они у тебя там то боком, то раком крутятся. Весной разбирал, на грузах только немножко пыли. На вид новей Шмелевских оригиналов.
Сообщение Шмель » 05 май 2019, 20:02
capush0n писал(а):Я вот смотрю на твои грузы, и в голову не могу взять, чем их так покоцало. Особенно с боков. 100% дело не в пулях. Ощущение как будто они у тебя там то боком, то раком крутятся. Весной разбирал, на грузах только немножко пыли. На вид новей Шмелевских оригиналов.
Щас вытру будут новые :-) Да они и прошли за 40 000 км https://youtu.be/JH5cvNAwjrI
Сообщение Valeriy » 06 май 2019, 15:37
Шмель писал(а):Щас вытру будут новые :-) Да они и прошли за 40 000 км https://youtu.be/JH5cvNAwjrI
Видео не доступно.
Сообщение Шмель » 06 май 2019, 17:08
Видео не доступно.
Блин как трудно что то скинуть !!! Я человек далекий от компьютера , я просто сельский парень :du_ma_et: https://youtu.be/JH5cvNAwjrI
Последний раз редактировалось Шмель 06 май 2019, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение capush0n » 06 май 2019, 17:15
Да ладно с этим видео. Откуда на грузах такие вмятины по бокам, как будто они боком стояли. :du_ma_et:
Сообщение Шмель » 06 май 2019, 17:28
Сообщение capush0n » 06 май 2019, 18:25
Посмотрел ветку. Я пули поставил 9 мая 2016г. За это время сгонял в Грузию, в Европу, на Урал, в Сибирь и в Узбекистан. Итого 57000км. Внешний вид пуль лучше чем у Шмеля. Немного темный след на двух гранях. Конечно фирменной надписи Dr.Puley нет.....
Сообщение Ruslan » 06 май 2019, 19:23
Возможно что в подвижной щеке разбиты места, большой зазор, второй вариант, не правильно установил пули,
Почему вмятины, фторопласт немного мягче чем капролон, думаю что и последний тоже будет так колбасить.
Ищи причину в щеке варика.
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 01:39
Ruslan писал(а):Возможно что в подвижной щеке разбиты места, большой зазор, второй вариант, не правильно установил пули,
Сбоку помяты пули, скорее всего об эти углы
И все равно, все будет хорошо!
Mikh
На чем ездит: Silver Wing 600GT
Добавить пункт репутации MikhВычесть пункт репутации Mikh
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 01:41
Установлены были правильно.
Mikh
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 01:45
А вот вмятины на плоскости качения не понятно отчего
Mikh
Сообщение Француз » 10 май 2019, 04:55
почему четыре? а не восемь
Сообщение capush0n » 10 май 2019, 08:56
Вторая четверка из капролона.....
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 10:03
Француз писал(а):почему четыре? а не восемь
Потому что только четыре опираются боковой поверхностью в плоскость обведенную на фото. А остальные четыре целые, они опираются на поверхность шкива у которой полка упора идет полностью.
И я так понимаю, что при определенных оборотах грузы выходят на диаметр не до конца. Но при дальнейшем ускорении и резком открытии газа они упираются в этот клюв вариатора и подминаются.
Mikh
Сообщение capush0n » 10 май 2019, 11:55
У меня при таких же грузах такого косяка нет. Значит не в грузах проблема. Слайдеры в каком состоянии? Может пластину перекашивает?
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 12:37
capush0n писал(а):У меня при таких же грузах такого косяка нет. Значит не в грузах проблема. Слайдеры в каком состоянии? Может пластину перекашивает?
Слайдеры целинькие без сколов, задиров. Пластина перемещается без перекосов.
У тебя грузы стоят, без металических вставок?
Mikh
Сообщение Шмель » 10 май 2019, 14:26
КУПИ ОРИГИНАЛЫ !!! :a_g_a:
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 14:32
Шмель писал(а):КУПИ ОРИГИНАЛЫ !!! :a_g_a:
продай 30гр-ые :co_ol:
Mikh
Сообщение capush0n » 10 май 2019, 14:53
Да. Цельные. С просверленной дырочкой до 27гр.
Сообщение capush0n » 10 май 2019, 14:55
Чем они лучше кроме цены и китайского происхождения? Может мне тоже надо?
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 16:31
У тебя какие и чьи конкретно стоят?
Mikh
Сообщение Mikh » 10 май 2019, 16:38
на сколько я понимаю, во всех оригиналах стоит металическая гильза?
Mikh
Сообщение Ruslan » 10 май 2019, 18:58
Оригиналы все из капролона, от легкий поэтому встроенный сердечник из металла
Сообщение capush0n » 10 май 2019, 19:04
Француз первый вариант тоже сделал с сердечником. Они не пошли. Очень тонкий слой фторопласта был в одном месте и они деформировались. Второй вариант сделал цельными и чудесным образом они получились 30 грамм. Для уменьшения веса сверлиться отверстие. Все пули 1 были поменяны на пули 2.
Это кратко для тех, кто ветку читать не хочет. Есть еще пули типа оригинал. Тайваньского производства по якобы немецкой технологии. Других вариантов нет.
Сообщение Француз » 11 май 2019, 06:17
судя по потертостям на Пулях, у меня сложилось впечатление, что грузики Михаил поставил неправильно. то есть не так как нужно, а так как ему понравилось.
я на своих прошел более 100 тысяч, на трех вариаторах.......на последнем еще не заглядывал, ибо лениво. Порвется ремень, буду менять посмотрю грузики
Сообщение capush0n » 11 май 2019, 08:47
А у меня впечатление что четыре груза работают правильно, а эти 4 колбасятся при расширенной пластине как хотят. Сделай фотки целых грузов с ракурса где видно грани потертостей.
Сообщение Шмель » 11 май 2019, 10:23
Др пулей :a_g_a:https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... y+variator вот здесь смотри
Последний раз редактировалось Шмель 11 май 2019, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mikh » 11 май 2019, 10:30
Француз писал(а):судя по потертостям на Пулях, у меня сложилось впечатление, что грузики Михаил поставил неправильно. то есть не так как нужно, а так как ему понравилось.
Грузы стояли правильно, потому что видно, когда они выходят на половину радиуса или чуть больше, вмятины по бокам совпадают с клювом от вариатора.
И я пришел к мысли, что вмятины появились однократно во время обрыва ремня. потому что если бы это было от постоянной работы вмятины были бы существеннее
Mikh
Сообщение Шмель » 11 май 2019, 10:47
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... y+variator :a_g_a: Спрашиваете отвечаем :-):
