Сообщение igor1352 » 09 мар 2016, 22:35
Я думаю это косяк технологический ,шпынечков более надо 5-6. Хотя диаметр уже малова для 6. Преодолею лень гляну как у меня будет ;)
igor1352
Сообщение Иван » 09 мар 2016, 22:38
Причём я внимательно смотрел на шпонки которые внутри этих окон ходят. Ведь в видео на факе их меняли, у меня от с виду целые.
Иван
Год выпуска мото: 1
Сообщение capush0n » 09 мар 2016, 22:39
Или эти шпинечки раза в полтора больше диаметром... :du_ma_et:
Сообщение igor1352 » 09 мар 2016, 22:40
Мои наблюдения что на сильве они вечные ;)
igor1352
Сообщение capush0n » 09 мар 2016, 22:40
Иван писал(а):Причём я внимательно смотрел на шпонки которые внутри этих окон ходят. Ведь в видео на факе их меняли, у меня от с виду целые.
Эти шпиньки вечные, там сталь как на подшипниках.
Сообщение Иван » 09 мар 2016, 22:54
А на видео итальяшки их меняют. Они там тоже народ разводят)))?
Иван
Год выпуска мото: 1
Сообщение igor1352 » 09 мар 2016, 22:56
Кролики занимались любовью они не знали что их разводят ;)
igor1352
Сообщение artemix77 » 10 мар 2016, 18:57
Иван писал(а):А на видео итальяшки их меняют. Они там тоже народ разводят)))?
Этот итальянец перфекционист еще тот! Там видно, что он и сам не ожидал, что новые такие же как старые. Но раз купил, то пришлось и поменять. А ..ули еще делать? :-)
Сообщение artemix77 » 25 мар 2016, 12:49
Щас торк получу и поставлю сначала штатные груза. Обкатаю километров 100-200 и пули попробую.
В половине штатных грузов сердечники болтаются. Можно ли такие ставить для длительной езды?
Сообщение Француз » 25 мар 2016, 12:59
artemix77 писал(а):Щас торк получу и поставлю сначала штатные груза. Обкатаю километров 100-200 и пули попробую.
я забыл сказать, что када начались притензии к Пулям1, что сердечники в них болтаются после некоторого пробега.
я пользовался несколько комлектов штатных и малосявых грузов......и во всех случаях сердечники в них начинали болтаться......один даже проточил канавку в варике 1,5-2 мм......настолько он вылез из оболочки. это самая важная причина запуска Пулей2
мое мнение сердечник болтается.....значит комплект на выброс
пы и сы....а еще меня всегда удивляло, что грузики к малосявым вариаторам, приходят в разобранном виде, ну ладно у меня цех и я могу аккуратно запрессовать сердечник, но в основном то владельцы макпедов, ездуны а не механики
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 15:57
Вот решил продублировать сюда пару фоток по соотношению оборотов/скорости на нанокерамическом вариаторе со стоковыми грузами.
Эти соотношения идентичны, как при использовании пуль на обычном не обработанном вариаторе.
Предположу, что если в нано керамику поставить пули, то будет еще интересней. Хотя и данный результат хорош.
Пули то я всегда успею поставить, но.. Мне интересен немного другой проэкт. Установить в нано керамику обычные круглые груза, но большего чем сток диаметра. Ну скажем вместо 28,3 мм поставить 29 или 29,3 мм. В природе таких нет.Нужно делать на заказ. Обратился к Французу. Все на мази, но придется подождать до июня. ( Раньше никак не получится. Ну время на тестирование, того что у меня есть, достаточно, может еще и передумаю к тому времени. Возможно установка нового ремня немного изменит ситуацию с оборотами.
Сообщение capush0n » 01 апр 2016, 21:29
Ruslan писал(а):Дак ты не грей до красна, таким способом много клубней уже сменили подшипник, метод простой, погрел один раз стукнул кияночкой или деревянной рукояткой молотка, если пошел тогда выбивай дальше, нет грей.
А по какому месту стучать киянкой? Там же с обратной стороны не стукнешь.. :du_ma_et:
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 21:54
Бей по принцыпу как топор на топорише насаживаеш
igor1352
Сообщение capush0n » 01 апр 2016, 23:28
igor1352 писал(а):Бей по принцыпу как топор на топорише насаживаеш
Понял. Спасибо.
Сообщение grandimka » 02 апр 2016, 08:28
Надо мне гянуть, какие у меня обороты и при какой скорости. Пули на стоковом варике.
Сообщение Ruslan » 02 апр 2016, 19:32
Понял. Спасибо.
Коля получилось ?
Сообщение capush0n » 02 апр 2016, 20:01
Руслан, я еще не делал. Вот Саня пули привезет, заодно и поменяю. Еще подшипник надо найти. В Сызрани это не просто.
Сообщение Француз » 02 апр 2016, 20:08
capush0n писал(а):Руслан, я еще не делал. Вот Саня пули привезет, заодно и поменяю. Еще подшипник надо найти. В Сызрани это не просто.
у мну есть....немного б\у....но тысяч на 100 хватит.....в Сызрани не найдешь, там тока оригинал......косоглазые хитрецы внутреннею обойму сделали не 20 мм а 22 ......уроды
Сообщение capush0n » 02 апр 2016, 20:12
Сань, какие 22? У меня 6008й хрустит.
Сообщение Француз » 02 апр 2016, 20:13
capush0n писал(а):Сань, какие 22? У меня 6008й хрустит.
может мы о разных подшипниках говорим?.......я про задний, вот на этой картинке под номером 20
Partyzan писал(а):Изображение
Если эту втулку (4) тонкой стороной к колесу поставить, толстую сторону в сальник (22) не запихнуть. Кто-нибудь редуктор разбирал? Если Сильверы на разбор уходят, их видимо вместе с движками продают?
вот и я про тоже.....уже третий день думаю. Там только один вариант сборки, по другому не получится
хотя нет, получится если выковырнуть пыльник :-)
Сообщение capush0n » 02 апр 2016, 20:24
Не. 6008 2RS или по нашему 180108 в крышке вариатора.
Сообщение Француз » 02 апр 2016, 20:26
capush0n писал(а):Не. 6008 2RS или по нашему 180108 в крышке вариатора.
понял.....этот не дифицит, в любом автомаге есть
Сообщение Ruslan » 02 апр 2016, 20:37
Коля подробней парт номер его, все найду для тебя в России.
Сообщение capush0n » 02 апр 2016, 20:55
Вроде 91008 мст, он же 180108, он же 6008 2RS. Размер 68х40х15. Цена нашего около 250рэ, доставка 300-500. Надо дома искать, но мне пешком лениво.
Сообщение artemix77 » 02 апр 2016, 21:04
capush0n писал(а):Вроде 91008 мст, он же 180108, он же 6008 2RS. Размер 68х40х15. Цена нашего около 250рэ, доставка 300-500. Надо дома искать, но мне пешком лениво.
Мне "наш" не понравился. Через 1000 км опять перекат стал чувствавоться. Поставил подороже вроде NTN, но точно не помню. После замены проехал более 10000 км и все в порядке. У него сальники лучше выполнены. Из под них не сочиться ничего, а у нашего сальность какая то наблюдалась изначально на стыках метал-сальник
Сообщение capush0n » 02 апр 2016, 21:14
Наверно все 'наши' делают в кетае :du_ma_et:
Сообщение artemix77 » 02 апр 2016, 21:25
capush0n писал(а):Наверно все 'наши' делают в кетае :du_ma_et:
Х.З. Какой то вологодский он был...
А наш на скайвейве ставил. То же говно оказался на поверку.((
Сообщение Ruslan » 03 апр 2016, 08:30
Коля это 108 подшипник, русский лучше не ставь, спроси здесь, не далеко от тебя http://www.podshipnik.ru/sale/6565/
Сообщение capush0n » 03 апр 2016, 11:21
В экзисте есть...
Обратите внимание на Койо с тепловым зазором... :sh_ok:
Сообщение Ruslan » 03 апр 2016, 13:33
Золотой наверное.
