Раздел для прибывших в ряды!
Сообщение Дяденька » 04 окт 2013, 09:29
Велком товарищи!
Прежде чем создать форум и задать вопрос, прочтите данные разделы:
FAQ
Ремзона
Тюнинг
Стайлинг
В них вы найдете ответы на самые распространенные вопросы.
Re: Раздел для прибывших в ряды!
Сообщение Ruslan » 29 дек 2017, 21:46
Добро пожаловать, с рамками нужно подождать, может к весне снова появятся.
Сообщение crush » 25 янв 2018, 23:37
и меня принимайте тогда уж)))
сегодня пришел мой мопед из японии:
еще даже собрать не успел)))
2011 год, с АБС, 6200 пробег.
завести, правда, не смог - все работает, аккум живой, приборы диагнорстируются, насос жужжит, а стартер включаться не желает. подножку убрал, на тормоз нажимал. может чего подскажете?
а, да, о себе: 41 год, беспартийный, живу в Ярославле, но родился и вырос на крайнем севере. люблю технику, музыку и жизнь вообще.
так что здравствуйте!
:a_g_a:
crush
На чем ездит: SW600GT, Kayo YX170
Добавить пункт репутации crushВычесть пункт репутации crush
Сообщение artemix77 » 26 янв 2018, 08:59
Кнопка стоп двигатель проверить нужно.
Добро пожаловать)))
Сообщение Valeriy » 26 янв 2018, 09:15
crush писал(а):завести, правда, не смог - все работает, аккум живой, приборы диагнорстируются, насос жужжит, а стартер включаться не желает. подножку убрал, на тормоз нажимал. может чего подскажете?
:a_g_a:
В 90 % всех подобных случаев у новичков, это слабый выжми тормозов при запуске. то нормальное явление, я тоже через это проходил.
Виталя, попробуй сильнее выжать левый рычаг тормоза. Для запуска загорания стоп-сигналов не достаточно, рычаг нужно продавливать глубже, он имеет двойной концевик, и только на левой ручке.
Сообщение crush » 26 янв 2018, 09:20
artemix77 писал(а):Кнопка стоп двигатель проверить нужно.
Добро пожаловать)))
не, ну я не новичок, это не первый мой мот...
кнопку смотрел, разумеется.
сегодня буду разбираться, потом тут спрашивать. спасибо!
Valeriy писал(а):В 90 % всех подобных случаев у новичков, это слабый выжми тормозов при запуске. то нормальное явление, я тоже через это проходил.
да, уже прочел такое дело.
интересно, зачем так сделали японцы?
о результатах отпишу! спасибо!
crush
Сообщение maloy » 26 янв 2018, 12:50
Наверное, что бы перестраховаться.. что бы колодки зажались хорошо и мот не уехал во время заводки мотоцикла.
Люблю ездить далеко и долго...
maloy
Добавить пункт репутации maloyВычесть пункт репутации maloy
Сообщение crush » 26 янв 2018, 18:52
вобщем, с заводкой разобрались - нужно было сильнее жать тормоз.
аккум, правда, подсел, но это ерунда.
далее, ребят, мне помощь коллективного разума нужна. в FAQ я не нашел ничего.
итак, на моте в японии было установлено несколько девайсов: навигация garmin с управлением на руле (удалю), система автоматической оплаты платных дорог ETC (удалю), и подобие какой-то сигнализации.
вот по последнему девайсу и есть вопрос.
после того, как выключаю зажигание, секунд через 30 раздается негромкий "пик" и начинает мигать диод на приборке, вот он на фото:
если после этого мот толкнуть, то начинает орать сирена.
НО!
ни брелков, ничего нет - только обычные ключи.
вопрос: это что такое? какая-то родная сигналка? или что? так и должно быть?
вот что еще нашел на моте:
спасибо!
crush
Сообщение Ruslan » 26 янв 2018, 19:56
С обновой Сильверовод !
Система блокировки замка, ключ у тебя с чипом HISS + родная сигналка работает на движение, и то и другое можно отключить, но я думаю что пускай работает, аккумулятор не посадишь.
Сообщение crush » 26 янв 2018, 20:13
Ruslan писал(а):С обновой Сильверовод !
спасибо!
а, то есть это родная сигналка!
а как отключается? мне так, мало ли что, просто знать...
crush
Сообщение crush » 26 янв 2018, 20:14
но диод-то точно не родной, а работает в паре с сигналкой.
как так???
crush
Сообщение capush0n » 26 янв 2018, 22:56
У меня были аналогичные девайсы. На форуме есть как снять эту сигналку. Один раз мне объясняли, второй раз я объяснял.
Сообщение crush » 27 янв 2018, 01:28
capush0n писал(а):У меня были аналогичные девайсы. На форуме есть как снять эту сигналку. Один раз мне объясняли, второй раз я объяснял.
я извиняюсь дико, и как мне это найти?
может есть ссылочка?
crush
Сообщение capush0n » 27 янв 2018, 08:46
Вверху справа есть строка поиска на будущее. На самом деле на форуме Сильвер обмуслякан до косточек. Просто все полезное похоронено под грудами флуда, барыжничества и постоянных повторных вопросах от нежелающих искать. :-)
http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=386&p=5323&hilit
Сообщение crush » 27 янв 2018, 10:09
ай спасибо!
мне пластик, видимо, придется снимать, а как это сделать, не сломав его - хз...
поиском искал - нет ничего, в FAQ тоже.
может, ткнете носом в инструкцию по снятию пластика, чтоб я потом не доставал вас, как его склеить?
:hi_hi_hi:
crush
Сообщение capush0n » 27 янв 2018, 10:30
Скачай мануал. Там есть все. Даже алгоритм по пластику, что за чем снимать. И расположение всех болтиков.
Сообщение Valeriy » 27 янв 2018, 11:57
capush0n писал(а):Скачай мануал. Там есть все. Даже алгоритм по пластику, что за чем снимать. И расположение всех болтиков.
Здесь сложно будет найти мануал. Судя по фото Сильверок GT, а на GT мануала нет.
Если нет опыта по снятию пластика, то лучше обратиться к опытным людям, иначе можно пластик попортить, а пластик на GT найти сложно и дорого.
Кстати по поводу светодиодов, похожи они на родные, так что все нормально.
crush писал(а):не, ну я не новичок, это не первый мой мот...
Ну и по поводу новичка, все мы были не новички, а на эту особенность Сильвера попались многие. В любом случае ты пока новичек с обращении с Сильвером. Но это дело поправимо! :-):
Сообщение Ruslan » 27 янв 2018, 15:39
Ничего не надо там снимать сигналка отключается при помощи ключа на сколько мне помнится, у меня такая стояла на Сильвере 2005 года в старой версии.
Сообщение crush » 27 янв 2018, 17:56
Valeriy писал(а):Здесь сложно будет найти мануал. Судя по фото Сильверок GT, а на GT мануала нет.
я еще и гуглил - безрезультатно. мануалы только на первый кузов.
Valeriy писал(а):Ну и по поводу новичка, все мы были не новички, а на эту особенность Сильвера попались многие. В любом случае ты пока новичек с обращении с Сильвером. Но это дело поправимо! :-):
не, я писал про красную кнопку))) ее всегда проверяю)))
Ruslan писал(а):Ничего не надо там снимать сигналка отключается при помощи ключа на сколько мне помнится, у меня такая стояла на Сильвере 2005 года в старой версии.
мне пластик надо снимать - в морде навигатор, надо убрать, справа эта ETC, тоже надо убрать. так что и морду, и бок у АКБ надо разбирать.
crush
Сообщение Ruslan » 27 янв 2018, 20:17
Я думаю что навигатор Гармин можно прошить на русский вариант и пользоваться им.
Сообщение capush0n » 27 янв 2018, 21:02
У меня самого навигатора не было, только кредл от него. От кредла идут провода под морду.
Сообщение crush » 27 янв 2018, 23:52
capush0n писал(а):У меня самого навигатора не было, только кредл от него. От кредла идут провода под морду.
у меня такая же история.
crush
Сообщение capush0n » 28 янв 2018, 08:14
Ты кстати пластину, к которой кредл крепится не выбрасывай. На нее удобно другой навигатор крепить.
Сообщение Tchalov » 09 фев 2018, 19:49
crush писал(а):ай спасибо!
:hi_hi_hi:
Привет.
Есть мануал для SW-T. Язык итальянский. Может язык и не столь важен, но схема указанны очень подробно. Мне помогли при разборе узлов аппарата.
Вот ссылка для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/BQnD/9b8548cSY
Вес файла ПДФ: около 39 метров.
Tchalov
На чем ездит: SW-T 400
Добавить пункт репутации TchalovВычесть пункт репутации Tchalov
Сообщение crush » 09 фев 2018, 21:14
Tchalov писал(а):Есть мануал для SW-T. Язык итальянский.
:co_ol:
crush
Сообщение maloy » 23 фев 2018, 00:44
14 февраля прибыл мой "пепелац"
Сегодня 22 февраля немножко попробовал на ходу - выкатился из гаража :)
Больше переживал, что не справлюсь с Сильвером.. в итоге всё очень даже замечательно :)
фото какие есть...
maloy
Сообщение Ruslan » 23 фев 2018, 09:07
Поздравляю с приобретением и открытием сезона!
Сообщение maloy » 23 фев 2018, 10:24
Благодарю!!!
maloy
Сообщение LUGO » 13 мар 2018, 18:16
Доброго дня всем. Искал подходящую тему на форуме, но не нашел. Поэтому, дабы не косячить, решил написать тут.
В апреле я планирую стать счастливым обладателем Silver Wing 600. Но так как я живу в Сочи и в крае у нас нет годных вариантов, то хочу купить в Москве.
Собственно вопрос, где можно написать что бы ребята помогли с осмотром и отправкой транспортной компанией, и вообще реально ли это без моего приезда в москву))
Заранее спасибо
LUGO
Добавить пункт репутации LUGOВычесть пункт репутации LUGO
Сообщение maloy » 13 мар 2018, 19:31
:-) Москвичи наоборот ищут подальше от Москвы...
maloy
Сообщение Ruslan » 13 мар 2018, 21:27
Может и посмотреть смогут, но ответственность на себя брать за покупку мотоцикла думаю никто не согласится
