Линзованная оптика.
Re: Линзованная оптика.
Сообщение bodriy » 24 сен 2015, 00:46
андрей 113 писал(а):А я вот тоже хотел на будущий сильвер линзу ставить, а вот взял и купил уже с линзой Hella 3R :-):
Теперь заметил недостаток, такой же как на видео. Фара светит классно, дальний вообще без комментариев. Недостаток на мой взгляд, заключается в этой линии, свет очень яркий и кроме пучка света ничего не просматривается, дальше вообще ничего не видно. Ночью на скорости, с ближним светом, становится не комфортно, как бы там под колесами что нибудь не попалось... Нету того общего рассеивания света...
bodriy90 а вы основной ближний отключили?
Основной отключен но попробую ксенон и ближний вместе.потом отпишусь.
Сообщение bodriy » 24 сен 2015, 00:51
capush0n писал(а):Зачетный свет. Как стекло снялось, свободно?
Коля со стеклом напарился малек ,вскрывал в горячей воде, но как понял лучше феном греть.
Сообщение SerVik (Саров52) » 25 сен 2015, 09:20
Кто нибудь может сказать расстояние от отражателя до стекла. Тоже собираюсь ставить билинзы, хочу 3" с маской что то типа этого
http://ru.aliexpress.com/item/New-Car-E ... 48571.html
Но влезут ли?
Сообщение bodriy » 25 сен 2015, 09:32
Сергей Саров52 писал(а):Кто нибудь может сказать расстояние от отражателя до стекла. Тоже собираюсь ставить билинзы, хочу 3" с маской что то типа этого
Но влезут ли?
Скорей всего упрется верхним краем ангельских глаз в стекло и не даст отрегуировать уровень ближнего , у меня такое ощущение что при установке 2.5-3 дюйма с глазками курочат отражатель родной .но никто не хочет признаваться.
Сообщение андрей 113 » 25 сен 2015, 11:50
курочить в любом случаи, посадочным местом под лампочку придется пожертвовать, а может и больше, назад пути уже не будет. У меня стоит трешка только вот в ближнем. Здесь бывший хозяин фотки выкладывал на второй странице . И что вы к алиэкспрессу пристали? В наших магазинах побольше выбор и дешевле.
андрей 113
На чем ездит: FJS600А5
Сообщение capush0n » 25 сен 2015, 17:17
Получается, чтобы не курочить, надо 2" ставить?
Сообщение bodriy » 25 сен 2015, 19:12
capush0n писал(а):Получается, чтобы не курочить, надо 2" ставить?
Коля у меня 2,5" встала в дальний без курочинья отражателя только маску доработал ,а без ангельских должна влезть без плясок.
Сообщение capush0n » 25 сен 2015, 19:30
без ангельских негламурно... :hi_hi_hi:
Сообщение capush0n » 25 сен 2015, 19:52
вот две линзы 2,5:
http://wesem-light.ru/komplekt-biksenonovyh-linz-silverstar-g1-25-4300k/ длина 100, диаметр 80 и
http://wesem-light.ru/komplekt-biksenonovyh-linz-silverlight-g5-25-4300k/ 110 и 110 соответственно.
думаю первая без доработок встанет, один минус - она первого поколения, а вторая пятого.
Сообщение bodriy » 25 сен 2015, 20:14
capush0n писал(а):вот две линзы 2,5:
посмотри что бы глазки были диодные, светят супер и ресурс больше чем у ламп с холодным катодом.
Сообщение bodriy » 29 сен 2015, 00:15
Вот я наконец вкорячил вторую линзу 2,5" в ближний, пожертвовав отражателем , как светят 2" мне не понравилось процентов на 40 меньше чем 2.5" может и линза такая попалась.
и видео для сравнения тот же участок но с 2-мя линзами.
Сообщение bodriy » 29 сен 2015, 08:56
Для установки еще чтоб потом не замарачиваться дадо прикупить резинку пыльник для лампы 80мм ,а то с родными надо силиконом заливать отверстие под провода.
Сообщение андрей 113 » 19 окт 2015, 18:25
андрей 113
Сообщение capush0n » 22 окт 2015, 19:37
Серега, не совсем понятно на видео: две линзы намного лучше чем одна?. И ты так и не написал, пробовал ли с линзой в дальнем и галогеном в ближнем?
Сообщение bodriy » 23 окт 2015, 02:16
capush0n писал(а):Серега, не совсем понятно на видео: две линзы намного лучше чем одна?. И ты так и не написал, пробовал ли с линзой в дальнем и галогеном в ближнем?
С галогеном так и не попробывал,с двумя линзами пплотнность луча гдето на процентов 30-40 больше ,для города и одной хватает,а для трассы две ,буду ставить выключатель на одну линзу сейчас две в паралель, а то гена с музыкой на всю и 2е линзы не справляется на оборотах 13.1 вольт.
Сообщение SerVik (Саров52) » 23 окт 2015, 08:09
Странно, я то хочу ставить чтобы кроме света ещё и гену разгрузить :du_ma_et: поставив в дальний биксенон и сделать ближнюю галоген на кнопку, убрать две ксеноновые птф
У меня с ближним + 2 ксеноновых птф + подсветка стробоскопная 6х10w + музон горлопанящий на всю + мелкие потребители (регистратор, пара мобильников) 13,7(13,8)в на оборота 3000+
И я ещё думаю перемотать гену :du_ma_et:
Сообщение capush0n » 23 окт 2015, 08:27
а в чем заключается регулировка света: как обычно винтами или надо еще линзы в гнездах как то регулировать?
Сообщение bodriy » 23 окт 2015, 14:45
capush0n писал(а):а в чем заключается регулировка света: как обычно винтами или надо еще линзы в гнездах как то регулировать?
Если в штатное место то болтами родными.но если ставить в дальний линзу то придется поиграться с шайбами чтоб угол совпал.шайбы самодельные.
Сообщение bodriy » 23 окт 2015, 14:50
У меня четырех канальник ав класс мощьностью 800ватт +птф 2×10 ватт и ксенон ест не 35 ватт как написанно а около 50 т.к. еще блок розжига чтото кушает.может если качественные блоки поставить то. может до паспортных 42 ватт и выйдет
Сообщение capush0n » 23 окт 2015, 17:01
Спасибо, Серега. Никак не могу определиться, ставить две линзы или в ближнем галоген оставить....
Сообщение SerVik (Саров52) » 23 окт 2015, 17:18
bodriy90 писал(а):.....Странно, я то хочу ставить чтобы кроме света ещё и гену разгрузить :du_ma_et: поставив в дальний биксенон и сделать ближнюю галоген на кнопку, убрать две ксеноновые птф
У меня четырех канальник ав класс мощьностью 800ватт +птф 2×10 ватт и ксенон ест не 35 ватт как написанно а около 50 т.к. еще блок розжига чтото кушает.может если качественные блоки поставить то. может до паспортных 42 ватт и выйдет[/quote]
Ох ё, тады понятно музыка у тебя не то что кушает, она жрёт безбожно :-) , у меня всё проще
Сообщение bodriy » 23 окт 2015, 17:25
зато как звучит.
Сообщение capush0n » 23 окт 2015, 18:32
bodriy90 писал(а):зато как звучит.
Да... Звучит зачетно!
Сообщение capush0n » 31 окт 2015, 13:03
Но влезут ли?
Вчера померил. Если ставить 2,5» то от отражателя до стекла 9,5см впритык, 3» надо еще короче.
Сообщение SerVik (Саров52) » 31 окт 2015, 13:45
Это в дальний?
Сообщение capush0n » 31 окт 2015, 14:20
Сергей Саров52 писал(а):Это в дальний?
в оба
Сообщение capush0n » 02 ноя 2015, 20:19
Прочитал, что можно, сняв с фары все резинки, сунуть ее в духовку и пожарить при температуре 80-90гр. минут 15. Выковырял кусочек герметика, попробовал, повышая температуру. При 85 стал достаточно мягким. Придут линзы, буду испытывать этот способ.
Сообщение grandimka » 02 ноя 2015, 22:19
не пожарить а прогреть. температура же до 100. при выдержке в равномерной температуре порядка 90 градусов - должно быть эффективнее фена. 100%
вреда не принесет. Главное - не превысить температуру.
Сообщение capush0n » 02 ноя 2015, 22:59
grandimka писал(а):не пожарить а прогреть. температура же до 100. при выдержке в равномерной температуре порядка 90 градусов - должно быть эффективнее фена. 100%
У меня духовка хорошая, с вентиляторм. И градусник очень точный.
Сообщение Ruslan » 03 ноя 2015, 07:37
А если в горячую воду в ванной, помнится кто делал.
