Мудрый Глупец писал(а):изолента это не гуд. при нагреве она может поплыть и размягчиться. то ли дело фум лента толстая 0,2мм широкая.. это уже другой эффект. а ежели канифолью натереть ручку... вообще не будет прокручиваться даже если с люфтом))
Maratych писал(а):Мудрый Глупец писал(а):изолента это не гуд. при нагреве она может поплыть и размягчиться. то ли дело фум лента толстая 0,2мм широкая.. это уже другой эффект. а ежели канифолью натереть ручку... вообще не будет прокручиваться даже если с люфтом))
Где ты раньше был...
Мудрый Глупец писал(а):были мысли об этом тюне.. всё сложнее.
утеплять надо с умом, слой максимально тонкий, иначе руки потом не пролезут в держалки. самый лучший вариант и самый энергозатратный- там есть ниши, в них встроить высокоомные сопротивления, лучше теплопроводным композитным клеем. тогда снаружи тюн не будет виден. если всё же с изоляцией, то искать плёночные нагреватели на любые ручки которые ставятся.
думаю их ресурс, принимая во внимание мех нагрузки, будет гораздо меньше статичных ручек.multitronik писал(а):Парни может проще перчатки с подогревом второму номеру купить.
capush0n писал(а):multitronik писал(а):.
Где такие купить?
Мудрый Глупец писал(а):тыж не в сибири живёшь, где в МО такие температуры в сезон катания? надо бы спросить у людей, которые в -47 гоняли на гусях втрояка.
Maratych писал(а):Мудрый Глупец писал(а):тыж не в сибири живёшь, где в МО такие температуры в сезон катания? надо бы спросить у людей, которые в -47 гоняли на гусях втрояка.
Видать ты шутку не понял.
capush0n писал(а):Ну если кнопка стоп не нужна совсем,почему бы и нет. К ней вроде черно-оранжевый и красно оранжевый подходят. Но эти провода надо перемкнуть, а то совсем заводиться не будет.
focus76 писал(а):capush0n писал(а):Ну если кнопка стоп не нужна совсем,почему бы и нет. К ней вроде черно-оранжевый и красно оранжевый подходят. Но эти провода надо перемкнуть, а то совсем заводиться не будет.
А почему её отключать надо??? Просто от этого провода запитаться. Тока там проводов десять, разного цвета. Вот узнать бы, какой нужен.
