malossi и спидометр
malossi и спидометр
Сообщение safarbek » 11 май 2015, 02:01
всем доброго времени суток! Господа! Приобрел на днях сильвер. на нем уже был установлен вариатор малосси, чему сначала был несказанно рад - динамика как у моцыка. НО, заметил, что спидометр показывает меньшую скорость, чем есть на самом деле. на 15-20 км в ч. получается что и одометр мотает неправильный пробег. кто сталкивался с подобным? как боролись?
Re: malossi и спидометр
Сообщение Wowick » 11 май 2015, 06:48
Теоретически неправильно. Спидометр считает обороты заднего колеса, и врать НАСТОЛЬКО он может лишь в случае своей поломки, что вряд ли, ибо тогда бы он совсем не показывал, либо установлена задняя резина нештатного размера, но таковой я тоже на рынке не знаю.
Сообщение Valeriy » 11 май 2015, 08:47
Wowick писал(а):Теоретически неправильно. Спидометр считает обороты заднего колеса, и врать НАСТОЛЬКО он может лишь в случае своей поломки, что вряд ли, ибо тогда бы он совсем не показывал, либо установлена задняя резина нештатного размера, но таковой я тоже на рынке не знаю.
+100500
Вовчик все правильно сказал, привод спидометра берется от заднего колеса и по этой причине спидометру все равно какого производителя вариатор стоит, даже если снять ремень с вариатором и толкнуть Сильвер с горы, спидометр будет показывать.
Сообщение Миха » 11 май 2015, 10:08
А как ты замерял скорость? Мне поначалу тоже казалось что спидометр показывает большую скорость,пока не проехал с навигатором. Сверил-все в норме. :co_ol:
Сообщение safarbek » 11 май 2015, 10:35
Миха писал(а):А как ты замерял скорость? Мне поначалу тоже казалось что спидометр показывает большую скорость,пока не проехал с навигатором. Сверил-все в норме. :co_ol:
вот по гпс и проверял
Сообщение serёга » 11 май 2015, 10:40
Только резина! Или спидометр разбирался и стрелка установлена неправильно. Изначально спидометры настраиваются так, что врать могут только в большую сторону, но не наоборот.
Сообщение safarbek » 11 май 2015, 10:44
спасибо за ответы, господа. проверю размерность резины и спидак
Сообщение Wowick » 11 май 2015, 10:48
Да и ЖПС - это далеко не эталоны измерения скорости. В инете описывались случаи, когда в одной машине сравнивались показания 3-х жпс приемников, разница в скорости доходила почти до 20 км/ч
Сообщение safarbek » 11 май 2015, 11:43
Wowick писал(а):Да и ЖПС - это далеко не эталоны измерения скорости. В инете описывались случаи, когда в одной машине сравнивались показания 3-х жпс приемников, разница в скорости доходила почти до 20 км/ч
ну тогда в четверг, если все ок, на горе встретимся и коллективно изучим вопрос)
Сообщение GlaZz » 12 май 2015, 14:19
Среднее значение погрешности у современных спидометров - 10% на скорости в 200 км/ч. причем чем выше скорость, тем больше врет спидометр.
скорость движения обычно определяется по скорости вращения колеса (точнее, показания снимаются с одного из валов в трансмиссии, но скорость вращения этого вала прямо пропорциональна скорости вращения колеса). Эта скорость зависит от диаметра колеса, а это - параметр нестабильный.
Колесо может быть приспущенное или перекачанное, зимой воздух в покрышке одной температуры, а летом - другой. Все это влияет на диаметр колеса и как следствие - на показания спидометра.
GlaZz
Добавить пункт репутации GlaZzВычесть пункт репутации GlaZz
Сообщение grandimka » 12 май 2015, 23:13
Сильверовский - полностью электронный, как уже упоминалось. По этому он не сможет соврать (он считает обороты и умножает их на длину окружности колеса).
Вижу только один вариант (тоже "примерно так" уже озвученный) - неправильное снятие стрелки спидометра. (именно при неправильном снятии, получаются потом такие погрешности. Установка стрелки не при чем.)
Сообщение GlaZz » 13 май 2015, 18:06
вот у меня на машине тоже спидометр полностью электронный, тем не менее врет так же как и на сильвере.
Способов проверить спидометр несколько:
1. взять машину или другой скутер и на прямой ехать с определенной скорость друг за другом. если показания примерно равны, значит все ок.
2. проверить правильно ли показывает одометр. проехать одинаковое расстояние с другим ТС.(способы можно объединить в один)
3. сравнить показания тахометра и спидометра с сильвером, у которого тоже стоит малосси.
4. ...
GlaZz
Сообщение safarbek » 13 май 2015, 20:21
проверил колеса - все как нужно. но заметил, что когда поворачиваю ключ(стрелки должны подскочить до предела и обратно) стрелка тахометра доходит до конца, а спидометра только до 160 км ч.
Сообщение qu4er » 13 май 2015, 21:05
У меня стрелки не подскакивают....
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
qu4er
На чем ездит: Honda Silverwing 600
Добавить пункт репутации qu4erВычесть пункт репутации qu4er
Сообщение Ruslan » 13 май 2015, 21:06
И у меня тоже не было такого.
Сообщение igor1352 » 13 май 2015, 21:09
И у меня сломано;)
igor1352
Сообщение Ruslan » 14 май 2015, 07:15
Я думаю что на японских версиях такой функции нет.
Сообщение SerVik (Саров52) » 14 май 2015, 08:05
У меня японец, при повороте ключа, стрелки делают реверанс до конца, потом на ноль
Сообщение Valeriy » 14 май 2015, 08:52
Мужики, не выясняйте у кого как стрелки бегают при повороте ключа. Это зависит от года выпуска и для какого рынка. Скажу так в Москве много Сильверов, приблизительно стрелки бегают у 50%.
Сообщение Ruslan » 14 май 2015, 09:01
Ну и фиг с ними, у меня сейчас бегает электронная строчка оборотов :-)
Сообщение ice32167 » 02 июн 2015, 10:19
Японец 2005 года 600-ка, стрелки при зажигании бегают, на японце 2001 года 400-ка тоже бегали
ice32167
