Ручки с подогревом - вопрос
Сообщение dime28 » 12 май 2015, 09:31
Всем доброго времени суток друзья! Заморочился я с установкой ручек с подогревом. Решил подключить все по уму, через реле. Нашел схему в интернете. Снял пластик на морде, хотел подключиться к + замка зажигания, наивный- от замка идет пучок проводов и фиг там найдешь + в этом хитросплетении.
Хотел подключить через прикуриватель- так там постоянно 12 В. В итоге только приклеил грипсы, прокинул провода под морду и решил попробовать работу ручек - подключил напрямую к питанию. И не могу понять - ручки греют постоянно, независимо от того, выключен или включен выключатель на них (крутилка). В связи с этим вопросы:
1. Куда все таки лучше подключиться чтобы был + при включении зажигания (видел на форуме под сидушкой слева народ подключал).
2. Почему ручки работают всегда - независимо от положения выключателя крутилки ( до этого работали корректно на другом скутере). Как проверить работу выключателя, может спалил его как либо. Ручки как на фото.
dime28
На чем ездит: silver wing 400
Добавить пункт репутации dime28Вычесть пункт репутации dime28
Re: Ручки с подогревом - вопрос
Сообщение Maratych » 12 май 2015, 13:44
По первому пункту: обычно подключают + после замка зажигания, в идеале к + бензонасоса.
По второму пункту: так они работать не должны. может чего в выключателем ?
Сообщение dime28 » 12 май 2015, 14:28
Maratych писал(а):По первому пункту: обычно подключают + после замка зажигания, в идеале к + бензонасоса.
А где примерно искать + бензонасоса, в какой степи хоть ?
И как проверить выключатель- до этого на другом скутере работал без проблем, как надо ?
dime28
Сообщение Непоседа » 12 май 2015, 21:41
1.Я брал + управления на реле от кажется белого провода у колодки на ближний свет( + появляется при вкл зажигания), а силовой+ на ручки- уже с прикуривателя.
Непоседа
