Вопрос по ручкам с подогревом
Сообщение dime28 » 01 фев 2016, 10:41
Всем привет! Вопрос к знатокам электроники, надеюсь тут есть такие )
Дано: на старом скутере стояли ручки с подогревом. Работали исправно.
Решил переставить на silver, все как положено через реле.
В итоге они не заработали. Но если подключать напрямую к аккуму, то они сразу начинают греть и не реагируют на положение выключателя.
Читал в тырнете, что такое возможно если в регуляторе -переключалке вылетает силовой полевик (трансзистор).
Если подключаю их к аккуму, кручу регулятор и меряю тестером - то на выходе напряж. по нулям. Где то читал что некоторые модели специально чтоб аккум не посадить не работают при ниже 12.5 вольт (хотя странно если на незаведенном скутере они жарили).
Вообщем вопросы:
1. как их проверить.
2. Если так и не заработают -возмжно ли отремонтировать - там наверно вся плата залита - пока не вскрывал. или проще купить новые.
dime28
На чем ездит: silver wing 400
Добавить пункт репутации dime28Вычесть пункт репутации dime28
Re: Вопрос по ручкам с подогревом
Сообщение Андрей Севастополь » 01 фев 2016, 14:26
у меня такие же стоят и тоже не работают, присоединяюсь к вопросу
Андрей Севастополь
На чем ездит: Silver Wing
Добавить пункт репутации Андрей СевастопольВычесть пункт репутации Андрей Севастополь
Сообщение Valeriy » 01 фев 2016, 16:19
У этой модели и не только у них, частенько выходит из строя блок регулировки.
dime28 писал(а):. Где то читал что некоторые модели специально чтоб аккум не посадить не работают при ниже 12.5 вольт (хотя странно если на незаведенном скутере они жарили).
Такая опция есть, но не у этой модели, так работают только родные Хондовские ручки.
Процентов 99,8 что проблема в блоке, сами ручки -то греются.
Сообщение андрей 113 » 01 фев 2016, 16:32
Фирма Каито. таже фигня. Подключены последовательно. Сломалась левая ручка. Если ее снять и замерять тестером сопротивление, одновременно немного мять, то оно будет меняться, такого быть не должно, она готова! Ну или сравнить их по сопротивлению, там вроде короткое быть должно. Да, снимал, подавал отдельно напряжение, нагревается, а вот вместе нет. А что сам регулятор? взять и напряжение с выхода померить. Тоже взял и сдури вскрыл, а он рабочий. Если надо подарю его.
андрей 113
На чем ездит: FJS600А5
Сообщение dime28 » 05 фев 2016, 09:03
андрей 113 писал(а):Фирма Каито. таже фигня. Подключены последовательно. Сломалась левая ручка. Если ее снять и замерять тестером сопротивление, одновременно немного мять, то оно будет меняться, такого быть не должно, она готова! Ну или сравнить их по сопротивлению, там вроде короткое быть должно. Да, снимал, подавал отдельно напряжение, нагревается, а вот вместе нет. А что сам регулятор? взять и напряжение с выхода померить. Тоже взял и сдури вскрыл, а он рабочий. Если надо подарю его.
Докладаю: промерял сопротивление ручек не снимая их, так как приклеены: у обеих примерно 4.8.
Напряжение с обоих выходов регулятора 12 В. как не крути крутилку даже при выключенной, ему значит каюк. Значит 100 % сдох регулятор. Был бы очень признателен за его подгон)
dime28
Сообщение андрей 113 » 05 фев 2016, 11:18
Отписался в личке по повода подгона ). А 4.8 чего? Ом или вольт? Они подключены последовательно, При замере в цепи, тем более неисправной, показать может что угодно. Хотя бы все отсоединить. Они могут регулироваться еще силой тока, так что это не замерить.
андрей 113
Сообщение dime28 » 05 фев 2016, 11:46
андрей 113 писал(а):Отписался в личке по повода подгона ). А 4.8 чего? Ом или вольт? Они подключены последовательно, При замере в цепи, тем более неисправной, показать может что угодно. Хотя бы все отсоединить. Они могут регулироваться еще силой тока, так что это не замерить.
4.0м. на каждой ручке, отсоединенной.
dime28
Сообщение андрей 113 » 05 фев 2016, 21:47
Хорошая новость.. Мой регулятор регулирует напряжение. Правда подавал 16В , на HI так и есть, а на LO 15, на OFF 5. Я думаю рабочий. Забирай.
На старой левой ручке нашел трещину внутри с края, показывала КоМ ы не стабильные
андрей 113
Сообщение Андрей Севастополь » 05 фев 2016, 21:55
Померял сопротивление на своих ручках, одна 3.7, вторая не звонится, закоротил ее, заработала та что звонится. Теперь у меня однорукий подогрев) Надо левую или заменить или восстановить.
Андрей Севастополь
Сообщение Dimms » 05 фев 2016, 23:43
Андрей Севастополь писал(а):Померял сопротивление на своих ручках, одна 3.7, вторая не звонится, закоротил ее, заработала та что звонится. Теперь у меня однорукий подогрев) Надо левую или заменить или восстановить.
Тю.... да ладно, грей руки поочерёдно )
Сообщение bodriy » 06 фев 2016, 01:02
Обычно у народа правая накрывается.
Сообщение Ruslan » 06 фев 2016, 09:14
А он видимо левой газует )))
Сообщение capush0n » 06 фев 2016, 09:52
Если ручка не треснула, то там все целое. Ищи в проводах.
Сообщение Андрей Севастополь » 06 фев 2016, 11:08
целые провода я в первую очередь проверил. Погазовал хорошенько, не греет все равно. Проводка вся в порядке, до самой ручки звонится (протыкал иголками непосредственно на грипсе)
Андрей Севастополь
Сообщение capush0n » 06 фев 2016, 13:30
Я свою правую ручку Косо реанимировал, и не я один. Где то тут есть с картинками описание.
Сообщение Андрей Севастополь » 06 фев 2016, 15:01
capush0n писал(а):Я свою правую ручку Косо реанимировал, и не я один. Где то тут есть с картинками описание.
это где про медную проволку? Там без фото. Я думал нихром намотать.
Андрей Севастополь
Сообщение Андрей Севастополь » 08 фев 2016, 20:33
Сделал свою не греющую ручку, если у кого здохнет одна можете повторить опыт.
В магазине купил спираль для печки, нихром, о.6мм
Посмотрев в табличке сопротивление, отмерял 1,2м проволки с этой спирали, получив 4ом, и намотал ее на ручку
максимальное потребление при 14V получилось 2.14А
На максимуме руку держать можно но жжет некисло, по ощущениям не меньше 50 градусов, но это потому что одна ручка, подкулючив последовательно 2 будет мешьше греть.
Ну и результат - обе ручки греют, левая субьективно нагревается быстрее, из за того что проволка ближе к руке, правая греется дольше, но через 3-4 минуты температура выравнивается, греются одинаково. Ну и на вид немного колхозно с изолентой.
Андрей Севастополь
Сообщение capush0n » 08 фев 2016, 20:42
Возьми термоусадочный кембрик нужного диаметра и феном посади вместо изоленты.
Сообщение Француз » 08 фев 2016, 20:46
Андрей Севастополь писал(а):.....
замечательно :-ok-: ......а что бы не поколхозному было, обЪшей кожей :mi_ga_et: ручки
Сообщение Андрей Севастополь » 08 фев 2016, 20:54
кстати бюджет изготовления ручки - 65 рублей, цена спирали) Насчет кожи это хорошая мысль, надо будет поискать. Термоусадка я думаю будет тоже не айс, та же изолента.
Андрей Севастополь
Сообщение Гоша » 08 фев 2016, 21:00
Очень полезно, и усё понятно :co_ol:
Сообщение Гоша » 08 фев 2016, 21:01
Степаныч, здарофф! А кожа мокнуть будет!?
Сообщение capush0n » 08 фев 2016, 21:06
Изолента в отличии от термоусадки расплываться будет
Сообщение Андрей Севастополь » 08 фев 2016, 21:09
capush0n писал(а):Изолента в отличии от термоусадки расплываться будет
вот оно че...я об этом не подумал. А если поверх изоленты термоусадку надеть?
Андрей Севастополь
Сообщение capush0n » 08 фев 2016, 21:12
Можно конечно, почему бы нет. Главное осадить равномерно.
Сообщение Ruslan » 08 фев 2016, 21:18
Ну и вторую рукоятку для красоты.
Сообщение capush0n » 08 фев 2016, 21:47
Термоусадку бери как можно меньшего диаметра, чтоб меньше сажать. И самую толстую.
Сообщение Андрей Севастополь » 08 фев 2016, 22:38
capush0n писал(а):Термоусадку бери как можно меньшего диаметра, чтоб меньше сажать. И самую толстую.
принято. Потом отмаячу здесь как сделаю
Последний раз редактировалось Андрей Севастополь 08 фев 2016, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Севастополь
Сообщение bodriy » 08 фев 2016, 22:44
Лучше чуть меньше нужного диаметра ,чем больше сядет тем толще будет и не внатяг , а то при перегреве при усадке может порвать из за перенапряжения материала.
Сообщение mihas00 » 30 апр 2016, 11:03
немного не в тему но....если взять питание на ручки с фары ближнего света, провода и предохранитель не перенапрягутся??
mihas00
На чем ездит: Сильвер Винг
