BoosterPlug Honda FJS600
Сообщение Хельги_UR » 02 фев 2016, 16:32
Кто ставил? )
http://www.ebay.com/itm/BoosterPlug-Hon ... dU&vxp=mtr
Что-то стало интересно.
Хельги_UR
Добавить пункт репутации Хельги_URВычесть пункт репутации Хельги_UR
Re: BoosterPlug Honda FJS600
Сообщение capush0n » 02 фев 2016, 16:57
Мне тоже стало интересно что это за фигулина...
Сообщение oleg10x12 » 02 фев 2016, 17:04
Что это хрень делает?
Сообщение smith » 02 фев 2016, 17:55
Короче. Просторы интернета, эту х...ень описали так. Обогащает бедную смесь топлива кислородом, по средствам управления дроссельной заслонки. :nez-nayu:
smith
На чем ездит: silver wing 600
Сообщение Ruslan » 02 фев 2016, 17:59
Я так понял что это датчик который улучшает регулировку подачи топлива в любые температуры эксплуатации мото, то есть на холостом мот всегда работает ровно, когда едешь при помощи этой приблуды регулируется заслонка дросселя подачи топлива, что то вместо Комадера на котором можно тоже регулировать подачу топлива вручную, чтоб не гонять а уже летать :-) :-)
Сообщение Француз » 02 фев 2016, 18:36
Ruslan писал(а):Я так понял что это датчик который улучшает регулировку подачи топлива в любые температуры эксплуатации мото, то есть на холостом мот всегда работает ровно, когда едешь при помощи этой приблуды регулируется заслонка дросселя подачи топлива, что то вместо Комадера на котором можно тоже регулировать подачу топлива вручную, чтоб не гонять а уже летать :-) :-)
нормально так, купил эту приблуду :du_ma_et: .....поставил дырявые свечи :mi_ga_et: ......и можно ваще без бензина ездить :sh_ok: :men: ;;-)))
Сообщение Шмель » 02 фев 2016, 18:52
Очередная дребедень ! Хочешь летать купи ,спорт байк :a_g_a:
Сообщение oleg10x12 » 02 фев 2016, 20:09
Похоже поганенький КиТаЙ
Сообщение Ruslan » 02 фев 2016, 21:34
Олег, а цена то не китайская )))
Сообщение oleg10x12 » 03 фев 2016, 00:12
А чо КиТаЙцЫ не люди :-)
Сообщение Ruslan » 03 фев 2016, 08:31
Сообщение Хельги_UR » 07 фев 2016, 19:53
Все, что я нарыл по этой штуке.
Кароче она подрубается в разрыв между хранилищем топливных карт и датчиком температуры.
Получается, что эта штука обманывает мозги, заставляя подбирать нужную топливную карту для уже заниженной температуры. Т.е. богатит смесь если грубо. Получается, что на прогретом моторе на холостых смесь богаче и продадает детонация. ровнее работает. Ни у соответственно кривая мощности лучше.
Насколько оно улучшает - не нашел ничего по сильверам.
Нашел только по гусям BMW.
А powercommander опаснее вышел. что можно добедниться так, что упилить мотор.
Хельги_UR
Сообщение Harness » 08 фев 2016, 10:58
В прошлом году искал , что купить. Были подобные штучки на авито , за 11000.
В итоге остановился на нормальном Поверкоммандере. Там хотя бы на компьютере всё видно, несколько карт на сайте, где-то беднее, где-то богаче. Програмка "ускорительный насос" есть - обогащает при резком открытии газа - самая действенная штука.
Harness
На чем ездит: Сильвер
Добавить пункт репутации HarnessВычесть пункт репутации Harness
Сообщение Harness » 08 фев 2016, 11:01
Скачайте прогу для поверкоммандера, скачайте карты. Включите на компе, и посмотрите , где должно обогащать и обеднять - на всех оборотах по разному. И для разных глушителей - по разному. А не как в этой штучке. Такие обманки ставят на жигули, чтобы их в минус 30 завести. После прогрева - отключают.
Harness
Сообщение Хельги_UR » 08 фев 2016, 11:10
Это меня по ходу скука накрывает.
Сильвер едет хорошо и так. И это не спорт, а турист.
Хельги_UR
Сообщение Harness » 08 фев 2016, 11:23
От одной этой штучки быстрее не поедет.
Я ставил прямоток , нулевик , паверкоммандер . Стал разгоняться процентов на 30 быстрее. Специалист сказал, что поставив варик Джикоста, будет разгоняться ещё быстрее.
В итоге я просто купил спортбайк , и на сильвере носиться расхотелось - снял всё через пару недель.
Harness
