Glspec писал(а):Согласен, тут причину искать надо, а не вольтметр ставить. Имхо. Из серии: что-то гремит спереди? Сделай музыку громче.
На али полно вольтметров, вставляемых в прикуриватель. И пилить ничего не надо.
Glspec писал(а):Искать причину разрядки аккума после дождя или нескольких дней простоя. И устранить.
capush0n писал(а):У меня под стеклом. И Французу так же поставили. Фотки где то есть. Вечером сфоткаю, у меня торпедо дома лежит.
morik писал(а):На прикуриватель идет постоянное питание, чтоб не тянуть метры проводов можно от него запитаться. А так поменяй акум и бед не будет
capush0n писал(а):morik писал(а):На прикуриватель идет постоянное питание, чтоб не тянуть метры проводов можно от него запитаться. А так поменяй акум и бед не будет
Это чтоб вольтметр горел постоянно?
capush0n писал(а):Мне Мишин понравился, с температурой...
но времени прозванивать просто нет, может кто-нибудь уже делал что подобное? P/S/ Кодировку проводов подскажтие или кусочек схемы покажите?...
Миха писал(а):Привет! Есть у нас под сидушкой два блока предохрранителей. К одному из них подходит красно-черный провод,на который подается питание при повороте ключа зажигания,там и места хватает ,что бы предохранитель спрятать,я на весь свой колхоз ставлю предохранители. Провода вывел от аккомулятора на реле,а уже этот красно-черный провод замыкает реле и побежали розовые поросята в виде тока, к потребителю. У меня на этом реле просто много висит.
