Выбор материалла стекла. Акрил или поликарбонат?
Сообщение artemix77 » 24 июл 2017, 21:28
Помогите други определиться с выбором стекла. Мое, что стоит на пане сейчас замутнелось местами. шлифовке не поддается. Только фактура лака проявилась больше. От чего лучше не стало.
На ибей нашел несколько вариантов. Выбор сужен до двух стекол. Одно из Англии. Материал акрил.http://www.ebay.com/itm/HONDA-ST1100-TO ... 2843263687 Про наличие на нем лаков защитных, я понятия не имею.
Второй вариант из США. Материал поликарбонат лексан.http://www.ebay.com/itm/Replacement-Scr ... 1237557504
Вот не знаю какое выбрать.
Про поликарбонат я читал и видео смотрел, что он в разы прочнее акрила (оргстекло). (Кстати, ГИВИ из чего делается?)
Было у менякак то стекло самодельное из поликарбоната. Украинский товарищ делал. Пока ехало ко мне, то при доставке потерлось в одном месте. В процессе эксплуатации появилась еще одна потертость. Хотел заполировать, но товарищ не рекомендовал этого делать, так как стекло могло помутнеть от этого. Про акрил я слышал, что он полируется легко. Короче х.з. что выбрать......
По цене на выходе оба стекла примерно одинаковы с доставкой. В районе 9000 р
Re: Выбор материалла стекла. Акрил или поликарбонат?
Сообщение Ruslan » 24 июл 2017, 21:43
Купи оригинал и катай дальше, а если не устраивает покупай 1300 паночку, оно там регулируется с пульта )))
Сообщение artemix77 » 24 июл 2017, 21:52
Ruslan писал(а):Купи оригинал и катай дальше, а если не устраивает покупай 1300 паночку, оно там регулируется с пульта )))
Оригинал 17", а мне нужно 20" по росту. Про цену на оригинал я молчу вообще.
13 паночка не мой уровень расходов.
Сообщение capush0n » 25 июл 2017, 02:49
Бери поликарбонат. У гиви нижнее из поликарбоната, верхнее акрил. Поэтому нижнее хрен поцарапаешь, а верхнее даже губка микроцарапины оставляет.
Сообщение artemix77 » 25 июл 2017, 07:00
capush0n писал(а):Бери поликарбонат. У гиви нижнее из поликарбоната, верхнее акрил. Поэтому нижнее хрен поцарапаешь, а верхнее даже губка микроцарапины оставляет.
Тогда не понятно. Почему на моем Гиви появилась трещина на нижнем стекле? На ухе. Ударов не было. Только ветер.
Сообщение Sava_UR_Minsk » 25 июл 2017, 11:10
Материал поликарбонат лексан очень качественный.ставили на fjr стекло,прошло практически 50.000 состояние отличное,есть пару сколов но это мелочи
Sava_UR_Minsk
Добавить пункт репутации Sava_UR_MinskВычесть пункт репутации Sava_UR_Minsk
Сообщение capush0n » 25 июл 2017, 11:48
Твердость и хрупкость разные физические свойства. Напильник тоже тверже гвоздя, но гвоздь гнется, а напильник ломается. Совместить эти свойства очень тяжело.
Сообщение artemix77 » 25 июл 2017, 12:04
capush0n писал(а):Твердость и хрупкость разные физические свойства. Напильник тоже тверже гвоздя, но гвоздь гнется, а напильник ломается. Совместить эти свойства очень тяжело.
В том то и дело. Что то тут не сходится. Было у меня стекло из поликарбоната. Можно было загнуть больше чем на 45°и ничего ему не было. Возвращалось в прежнее положение и все. Значит должно быть не хрупким. А Гиви дал трещину.
Сообщение capush0n » 25 июл 2017, 14:44
Ну тут, Артем, есть народная мудрость про стеклянный хрен :-)
Сообщение artemix77 » 25 июл 2017, 16:39
Sava_UR_Minsk писал(а):Материал поликарбонат лексан очень качественный.ставили на fjr стекло,прошло практически 50.000 состояние отличное,есть пару сколов но это мелочи
Что за сколы? От летящих камней?
Сообщение artemix77 » 25 июл 2017, 17:31
capush0n писал(а):Ну тут, Артем, есть народная мудрость про стеклянный хрен :-)
Так может быть оно из акрила?
Сообщение capush0n » 25 июл 2017, 17:48
Нет.
Сообщение artemix77 » 26 июл 2017, 13:33
А можно узнать источник, откуда получена инфа про то что Гиви из поликарбоната нижняя часть?
Сообщение Sava_UR_Minsk » 29 июл 2017, 14:34
Да,все верно. 2 скола от камней.
Мое мнение ,это поликарбонат "ЛЕКСАН"
Sava_UR_Minsk
Сообщение dimalom » 05 авг 2017, 08:17
Воткну свои 5 копеек.
Оргстекло есть двух видов изготовления, по литиевой технологии и методом экструзии.
Тут на форуме есть клубни кто катает с моими стеклами,В том числе и туринг моей разработки.
Защитного слоя оба стекла не имеют,но хорошо полируются.
Касательно но стекла Гиви что верх стекла акрил а них поликарбонат полная чушь,2 разных материала.
Я пробовал работать с поликарбонатом оооочень сложный материал, формуется при t 200 градусов,остывает быстро и если чуть передержал закипает.
Поликарбонат также не имеет защитного слоя, а тот поликарбонат что имеет защитное напыление, стоит просто космос.
Можно обработать стекло керамо лаком, но оно тоже будет стоит не кисло, керамо лак денег стоит.
Поэтому делаю из акрила, тоже при работе свои заморочки.
Надо понимать, что большинство стекол делается из акрила, производителю не выгодно делать долговечное стекло, иначе не будет оборота стекла.
В том числе на Голду в стрим из акрила.
Я изготовил челу на Голду копию в стрим на 50 мм выше чем сток, пилот 198 см ростом, доволен как слон.причем чел с Питера.
dimalom
На чем ездит: yamaha majesty 400
Добавить пункт репутации dimalomВычесть пункт репутации dimalom
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
