трещина в левой половине картера
Сообщение antpu238 » 21 окт 2014, 11:24
вобщем, под конец сезона я неудачно переехал лежачего полицейского. В темноте и дожде не правильно оценил его высоту. Ударился центральной подножкой. В результате получил трещину. Поиск аргоновой сварки заканчивается разговорами, что надо разбирать движок. По мне, так надо просто загерметизировать, чтоб масло не текло. Нагрузки там нет. Я даже согласен не пользоваться центральной подножкой.
Посоветуйте что делать то? Куда податься?
Разбирать двигатель я не смогу. Максимум, смогу снять его с рамы и отделить от маятника.
antpu238
На чем ездит: FJS600
Добавить пункт репутации antpu238Вычесть пункт репутации antpu238
Re: трещина в левой половине картера
Сообщение Ruslan » 21 окт 2014, 11:47
У меня знакомый варил аргоном трещину в блоке со стороны генератора на Форзе, ничего не снимал, все гуд. Думаю что все зависит от сварщика.
Сообщение Paparaci » 21 окт 2014, 12:47
Для нормальной сварки надо от масла отмыть.
Если делать на отипись может треснуть от нагрева мотора..
И ваще что проблема купить прокладки и разобрать чай не тмакс...
Paparaci
На чем ездит: Silver 600GT
Добавить пункт репутации PaparaciВычесть пункт репутации Paparaci
Сообщение antpu238 » 21 окт 2014, 12:49
Ruslan писал(а):У меня знакомый варил аргоном трещину в блоке со стороны генератора на Форзе, ничего не снимал, все гуд. Думаю что все зависит от сварщика.
может дашь контакт?
посмотрел местоположение, в Перьми не надо)
antpu238
Сообщение Ruslan » 21 окт 2014, 14:09
Нет знакомый с Московской области и вызывал их к себе домой, делали по месту, постараюсь у него взять контакты, помоему оплата по сантиметрам.
Сообщение BAT » 21 окт 2014, 15:33
сдал контакт в почту :hi_hi_hi:
BAT
На чем ездит: FJ$ 600
Год выпуска мото: 2000
Сообщение Ruslan » 21 окт 2014, 17:44
Ситуация такая, он этого парня нашел в инете, все ему заварили, а телефон он потерял и не может вспомнить объяву в инете .
Порекомендовал этот сервис, говорит что делают все
http://мотобункер.рф/
ул. Крылатские холмы 14 (бункер ГО)
8-495-518-36-45
Можешь сослаться на Сергея (белая Форза)
Сообщение Ateist » 21 окт 2014, 19:43
Я в этом году бесчисленное количество раз что-нибудь задевал подножкой. А она что на моторе установлена?
Я даде не думал об этом, у нас есть в городе полицаи такие, что без контакта вдвоем его просто не переехать...
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение antpu238 » 21 окт 2014, 22:59
Ateist писал(а):Я в этом году бесчисленное количество раз что-нибудь задевал подножкой. А она что на моторе установлена?
это был не обычный полицейский. Перед заправкой, я проехал не в форватере.
antpu238
Сообщение REVOLTua » 12 фев 2015, 01:35
Здравствуйте, друзья! Чтобы не создавать отдельную тему, напишу в этой, так как проблема очень похожая у меня вылезла. Сегодня решил для профилактики снять крышку вариатора, почистить фильтрующий элемент и т.д. Что я обнаружил при вскрытии:
1)Зная проблему с обламыванием уха крепления амортизатора, внимательно осмотрел картер и обнаружил такую трещинку:
Я прекрасно понимаю, что нужно в срочном порядке нести кратер к аргонщику. Вопрос: насколько сложно его снять?
2) На крышке редуктора тоже есть маленькие микротрещинки, от чего они появились, нагрузки то никакой нет...???
Вот такие дела.. :-(
Сообщение Maratych » 12 фев 2015, 02:24
У меня товарищ-хороший аргонщик. Некоторым клубням уже помог. Могу дать его контакты если кому надо.
Сообщение REVOLTua » 12 фев 2015, 02:32
Maratych писал(а):У меня товарищ-хороший аргонщик. Некоторым клубням уже помог. Могу дать его контакты если кому надо.
Это все прекрасно, но я с Донбасса... :ny_tik: аргонщика буду искать по месту, нужен совет, как правильно снять картер.
Сообщение Ruslan » 12 фев 2015, 08:21
Почитай в теме, замена сальника коленвала, там по моему описано.
Сообщение REVOLTua » 12 фев 2015, 11:26
Ruslan писал(а):Почитай в теме, замена сальника коленвала, там по моему описано.
Спасибо, нашел, вроде бы ничего сложного, просто болты пооткручивать.. А в чем же причина появления трещинок на крышке редуктора? Нагрузок она вроде не испытывает сильных..
Сообщение Ruslan » 12 фев 2015, 13:11
А ухо амортизатора все равно рядом, оно выдержало, а корпус маятника вариатора нет и материал из которого изготовлен маятник наверное не рассчитан на наше бездорожье и перегруз с пассажиром.
Сообщение REVOLTua » 13 фев 2015, 00:02
Нашел лист алюминия 4мм, буду вырезать косынки и укреплять слабые места сразу, до возникновения болячки, и лечить симптомы аргоном.. как сделаю будут фото...
Сообщение Ruslan » 13 фев 2015, 06:39
Было бы неплохо, для остального народа.
Сообщение Шмель » 13 фев 2015, 07:17
REVOLTua писал(а):Нашел лист алюминия 4мм, буду вырезать косынки и укреплять слабые места сразу, до возникновения болячки, и лечить симптомы аргоном.. как сделаю будут фото...
Честно говоря ,я тоже думал на эту тему :co_ol:
Сообщение sergei-v07 » 13 фев 2015, 09:39
А что интересная тема с усилением.
Ждемс фото тогда от Димона REVOLTua.
sergei-v07
На чем ездит: SW-600
Сообщение sega » 13 фев 2015, 09:58
У меня рвало 2 раза.
На второй раз лопнуло по старому шву, усилил вставкой - косынкой (толщина 4-5 мм.), в том месте где ухо идет на излом. Внутренний диаметр выпускной камеры немного уменьшился, по крайней мере эффекта рычага удалось снизить.
Плюс поменял стоковые аморты на тюненые.
sega
Сообщение REVOLTua » 17 фев 2015, 01:09
Сегодня возил картер к аргонщику, усилил его, как и планировал. Кстати, снимал колокол сцепления, чтобы осмотреть состояние сальника редуктора, без всяких навороченых съемников обошелся: снял с помощью обычного трехлапого съемника, а одел наместо предварительно нагрев колокол феном. Фото ниже.
Сообщение Ruslan » 17 фев 2015, 08:46
Хорошо усилил :co_ol:
Сообщение Fan_M » 19 фев 2015, 14:16
Усилил хорошо, а вот на второй фотке видно, что перекрыл с торца больше половины отверстия для выхода воздуха охлаждающего вариатор :sh_ok: . Перегреваться не будет? Или мне с такого ракурса просто кажется что перекрыл?
Fan_M
Сообщение REVOLTua » 19 фев 2015, 22:14
Fan_M писал(а):Усилил хорошо, а вот на второй фотке видно, что перекрыл с торца больше половины отверстия для выхода воздуха охлаждающего вариатор :sh_ok: . Перегреваться не будет? Или мне с такого ракурса просто кажется что перекрыл?
Усилить не перекрыв часть отверстия для вентиляции невозможно, поэтому да, отверстие стало меньше, но не настолько, чтобы уж совсем критично. Тем более есть еще один воздуховод в крышке вариаторного отсека.
Сообщение Шмель » 19 фев 2015, 23:09
Браво держи + :a_g_a: Снял нагрузку с краев корпуса .
Сообщение Fan_M » 20 фев 2015, 02:59
При первых же поездках всё станет ясно. Если такого просвета хватает, чтобы вариатор работал без перегрева, то пожалуй стоит превентивно и себе такое сделать, пока аргонщик на работе есть. REVOLTua, когда уже ездить будешь, замерь температуру корпуса вариатора после хорошего прохвата и результаты по нагреву выложи тут. Народ сравнит со своими, я вот точно сравню. Если разница незначительная будет, думаю многие своего любимца усилят по твоей методике и все благодарны будут за опыт.
Fan_M
Сообщение СанПалыч » 20 фев 2015, 05:49
Мой мотор с дыркой.
Как её заварить?
Сообщение Ruslan » 20 фев 2015, 08:49
Палыч найди у себя аргонщика, он тебе все скажет, что и как.
