не заводится
не заводится
Сообщение yuulianna » 16 мар 2015, 21:05
Здравствуйте, только что купила silver wing 600, привезли на работу, показали как заводить -типа левый тормоз до конца и заводится. Через час стала заводить - крутит, крутит, но не схватывает. Много раз пыталась. Завтра приедут за ним и заберут смотреть. А я так хотела покататься на своем первом в жизни моте.. В форуме нашла, что оказывается, с правого тормоза тоже должен заводиться, но с правым вообще молчит, даже не крутит - значит тоже беда? Значит надо их заставить и это починить? Спасибо!
yuulianna
На чем ездит: silverwing600
Добавить пункт репутации yuuliannaВычесть пункт репутации yuulianna
Re: не заводится
Сообщение Ateist » 16 мар 2015, 21:09
С правого не заводится, там нет концевика. Если стартер крутит, значит левый тормоз выжат как надо, и стандартная ошибка сильверовода-новичка не совершена.
Надо ремонтировать, искать, почему не заводится. Если стоял зиму, можно попробовать покрутить газ во время запуска, мой не завелся сам, пришлось погазовать.
Ateist
На чем ездит: Sw600
Re: не заводится
Сообщение bodriy » 16 мар 2015, 21:31
боковая подножка не убрана, правый блок переключателей на руле глушилка двигателя включена.
Re: не заводится
Сообщение ice32167 » 16 мар 2015, 22:07
bodriy90 писал(а):боковая подножка не убрана, правый блок переключателей на руле глушилка двигателя включена.
Точно! Тока с подножкой вообще не крутит, а вот глушилка на правом рулевом блоке очень даже похоже)))
ice32167
Re: не заводится
Сообщение yuulianna » 16 мар 2015, 23:03
1) газовали не помогло
2) подножка даа помню о не всегда, конечно не в ней дело)))
3) глушилка тоже обрубает стартер поэтому стартер бы не крутил вообще! А он крутит...
Потом стало похоже что батарея стала садится - провода подключили - и нифига! Крути крути крутит но не схватывает.. а еще, может это важно, но вроде нет: когда первые пару раз пыталась завести (также просто крутило) поняла что просто не бензина - залила. Но потом полчаса пыталась- все тоже самое. Там же сразу должно его засосать, не должно быть вроде изза этого проблемы. ну пусть завтра забирают..смотрят.. рррррррр а я шлем приготовила.. (((( ))))))
yuulianna
Re: не заводится
Сообщение capush0n » 16 мар 2015, 23:17
Аккумулятор подсажен, не хватает мозгам напруги, они не дают искру. Подсажен, стартертером в отсутствии бензина. От машины надо прикурить или свой зарядить. Стопудова :du_ma_et:
Re: не заводится
Сообщение capush0n » 16 мар 2015, 23:25
Можно еще предохранители посмотреть... В двух коробочках под седлом. И вот пришло на ум: На некоторых мапедах из ипонии стоит их доморощенная сигнализация, так чтоб с ней завести, надо ключ зажигания повернуть туда-сюда раза 3-4, пока не раздастся слегка свистящий звук бензонасоса. Когда зажигание включала, этот звук слышала?
Re: не заводится
Сообщение georg-m » 17 мар 2015, 00:50
Я тоже думаю на подсаженый акум, зарядите его полностью или проводами-прикурками автомобильный подсоедините, а после этого если не заведётся пусть ремонтируют.
ПС бензин точно свежий или стаял в канистре в гараже месяц- три?
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Re: не заводится
Сообщение sn alexey » 17 мар 2015, 07:15
А я тебя поздравляю с приобретением.
sn alexey
Re: не заводится
Сообщение Wowick » 17 мар 2015, 07:25
Если аккум просевший и с первого раза не завелся, то просто от другого аккумулятора заводить скорее всего не получится. Надо ждать какое-то время, чтобы (может свечи просохли). Потому что у себя на работе, в таких случаях использую здоровенный пусковик, который явно дает напряжение слегка побольше, чем от аккумулятора. Так и то, он крутит, сначала ничего, затем потихоньку начинает схватывать, а только потом заводится. От внешнего или другого свежего аккумулятора, просто крутит, но не схватывает.
Re: не заводится
Сообщение serёга » 17 мар 2015, 12:51
Сразу, когда включаешь зажигание, должен быть звук работающего бензонасоса 2-4 сек. Если звук есть, но мот не заводится, прикурить от другого аккумулятора и повторить попытку. Если не поможет, то менять свечи. А если шума бензонасоса нет это сразу смотреть напряжение на розовом проводе, который идет от замка зажигания (8,3 в). Но думаю там нет ничего серьезного, скорей всего аккум подсевший.
Re: не заводится
Сообщение Ruslan » 17 мар 2015, 13:37
Поздравляю с приобретением, велкам в наш клуб. Совета два, аккумулятор зарядить, не поможет вывернуть свечи, проверить зазор, если не иридиевые, прокалить и ввернуть обратно, только аккуратно что правильно завернуть на резьбу и не перетянуть.
Если сигналка, ключ нужно повернуть два раза, чтоб заработал насос.
Re: не заводится
Сообщение yuulianna » 17 мар 2015, 16:47
Спасибо огромное всем за помощь!!!! ))))))) с утра пыталась с 100 амперного аккумулятора от машины подзарядить, минут 15 заряжался, не завелся, пару раз чихнул, но не завелся, магазин приехал забрал его, сказали все изза того, что без бензина пыталась завести. Поменяли свечи (хотя не знаю, может насвистели, что поменяли) в общем, все круто, уже катаюсь. Еще раз спасибо!!!!!!!!!!
yuulianna
Re: не заводится
Сообщение Француз » 17 мар 2015, 17:27
yuulianna писал(а):Спасибо огромное всем за помощь!!!! ))))))) с утра пыталась с 100 амперного аккумулятора от машины подзарядить, минут 15 заряжался, не завелся, пару раз чихнул, но не завелся, магазин приехал забрал его, сказали все изза того, что без бензина пыталась завести. Поменяли свечи (хотя не знаю, может насвистели, что поменяли) в общем, все круто, уже катаюсь. Еще раз спасибо!!!!!!!!!!
1. Купила машину. Клаксон работает. Это очень важно для безопасности на дороге.
2. Если вынуть ключ из замка под рулем и ковыряться ключом в ухе, машина глохнет.
3. Если нажать на правую педаль, она жужжит, а если дергать ручку посередине салона, она хрипит и глохнет.
4. Если нажать левую педаль и дергать ручку, она не хрипит, но глохнет, когда отпускаешь педаль.
5. Купила книгу «Практика вождения для начинающих». Много думала.
6. Стояночный тормоз снабжен кнопкой. Это написано в книге. Но в ней не написано, что стоянка перед домом снабжена уклоном.
7. Бампер на соседские «Жигули» стоит 1300 рублей.
8. Если экономить бензин и ездить только с горки, не заводя машину, можно уехать очень низко, но «клинит» руль, поэтому лучше ехать прямо.
9. Дочитала до главы «Начало движения». Взглянула другими глазами на рычаг переключения передач.
10. Если на сидение положить подушку безопасности, сидеть будет мягче и безопаснее. Но хитрый болт не позволяет вынуть подушку из руля.
11. Вынула подушку.
12. Вправка переносицы стоит 800 рублей, плюс 350 на медикаменты.
13. Новый хитрый болт стоит 900 рублей (заказывать из Кореи, ждать месяц).
14. Открыла багажник. Из красного треугольника табуретка не получается, а подставка под горячее - да.
15. Нашла под ковриком колесо, в два раза тоньше всех остальных. Надо позвонить в автосалон и сказать, что они по ошибке засунули мне колесо от мотоцикла.
16. Позвонила в автосалон. Положила «докатку» на место.
17. Проверила огнетушитель.
18. Заправка огнетушителя стоит 200 рублей. Удаление порошка из багажника бесплатно, потому что сама чищу пылесосом.
19. Ездила на работу, показывала машину коллегам. Они хвалили цвет и литые диски. Рекомендовали поменять прокладку между рулем и сидением. Сама менять не буду, пусть в автосалоне меняют по гарантии.
20. Звонила в автосалон. Поссорилась с коллегами.
21. По дороге с работы машина сломалась. Позвонила в страховую фирму - прислали эвакуатор.
22. Ложный вызов эвакуатора стоит 500 рублей. Бензин стоит 21 рубль за литр.
23. Купила наклейку «Спарко» на дверь. Наклеила, но дверь лучше не открывать, потому что наклейка оказалась не от этой машины и наклеилась сразу и на заднюю дверь.
24. Съездила на автоматическую мойку.
25. Антенна стоит 400 рублей, установка 300 рублей, мойка 250.
26. Решила отвезти семью в отпуск на машине. Но муж вдруг передумал ехать на море, сказав, что боится солнечных ожогов и акул и вообще, здесь воздух чище.
27. Меняла воздух в колесах. Сосед обидно смеялся.
28. На ночь оставила машину с включенными фарами и любовалась ею из окна.
29. Утром машина сломалась. Вызвала эвакуатор.
30. Второй ложный вызов эвакуатора - 200 рублей. Мне скидка как оптовику. В подарок от фирмы получила два провода с «крокодилами» на концах.
31. Если надеть этот «крокодил» на нос - из носа идет кровь, а из глаз - слезы.
32. Отвезла мужа на работу. Обещала забрать потом домой, но он странно на меня смотрел и отказывался
Re: не заводится
Сообщение sn alexey » 17 мар 2015, 17:32
... я ржуу :-)
sn alexey
Re: не заводится
Сообщение sn alexey » 17 мар 2015, 17:34
Всеравно ржуу... :-)
sn alexey
Re: не заводится
Сообщение yuulianna » 17 мар 2015, 17:58
sn alexey писал(а):... я ржуу :-)
да, это про нас 100 процентов ))))))))))))))) мы такие милые!!! ))))))))))))))))
yuulianna
Re: не заводится
Сообщение Ruslan » 17 мар 2015, 18:19
Ну я ж говорил :men:
Re: не заводится
Сообщение leonking » 17 мар 2015, 19:56
Поздравляю с приобретением! :ole_ole:
пысы. Я тоже ржу :-)
пыпысы. Ты Руслана слушай, он плохого не посоветует :hi_hi_hi: Ну, впрочем, как и остальные :-ok-:
Re: не заводится
Сообщение Dimms » 17 мар 2015, 22:34
ПрохохоталсО ))
Re: не заводится
Сообщение sergei-v07 » 17 мар 2015, 22:40
Ну Степаныч отжог :-) :ya_hoo_oo: , красавчик :co_ol: :-)
sergei-v07
На чем ездит: SW-600
Re: не заводится
Сообщение Ruslan » 17 мар 2015, 23:04
leonking писал(а):Поздравляю с приобретением! :ole_ole:
Серега не забывай, я летом мимо Тольятти еду :a_g_a:
Re: не заводится
Сообщение capush0n » 17 мар 2015, 23:18
Это лето обещает быть богатым на приятные встречи :ya_hoo_oo:
Re: не заводится
Сообщение Fan_M » 02 апр 2015, 13:03
А моя половинка попробовала на сильвере прокатиться и заныла - тяжёлый, уронить боюсь. В общем сказала, старый лучше был, легче. Так что yuulianna - уважаю! :co_ol:
Fan_M
Re: не заводится
Сообщение Shaman » 02 апр 2015, 22:36
Моя пуляет только в путь, хотя рост около 165, веса вообще нет.... ну может 50 .....
только на подножку поставить не может и снямать с подножки тяжело, если поставлю, но рада и довольна :)
я покатался на сильвере денёк, с десяток раз ставил на подножку и снимал.... и тут пересел на своего ская 400 и чета толкнул его чтоб с подножки снять, а он чуть из рук не выскочил так вперёд улетел :) настолько большая разница в лёгкости снятия с подножки и кстати скажу не только из-за веса, там и подножка в другом месте расположена и имхо из-за этого легче ставить
Shaman
Re: не заводится
Сообщение yuulianna » 03 апр 2015, 00:17
Fan_M писал(а):А моя половинка попробовала на Сильвере прокатиться и заныла - тяжёлый, уронить боюсь. В общем сказала, старый лучше был, легче. Так что yuulianna - уважаю! :co_ol:
Я если честно точно также ныла 2 дня после покупки..после первого в жизни автошкольного кавасаки 600 этот оказался как будто в три раза тяжелее, все по.другому, центр тяжести понятно, но кажется он слишком резвый для меня новичка - не могу пока также "тупо медленно размеренно и спокойно" как на автошкольном трогаться..слишком брыкается. Но я не унываю..сам-то он классный)) нельзя сдаваться)) надо постараться привыкнуть, а потом уже судить)))) я просто покаталась несколько раз на вулкане 1500 - в штаны наложила)))) поэтому и есть сейчас немножко смелости к Сильверу привыкнуть, хоть он и кажется мне тоже пока тяжелым.....))
yuulianna
Re: не заводится
Сообщение Valeriy » 03 апр 2015, 00:36
yuulianna писал(а):Я если честно точно также ныла 2 дня после покупки..после первого в жизни автошкольного кавасаки 600 этот оказался как будто в три раза тяжелее, все по.другому, центр тяжести понятно, но кажется он слишком резвый для меня новичка - не могу пока также "тупо медленно размеренно и спокойно" как на автошкольном трогаться..слишком брыкается. Но я не унываю..сам-то он классный)) нельзя сдаваться)) надо постараться привыкнуть, а потом уже судить)))) я просто покаталась несколько раз на вулкане 1500 - в штаны наложила)))) поэтому и есть сейчас немножко смелости к сильверу привыкнуть, хоть он и кажется мне тоже пока тяжелым.....))
Снимаю шляпу.
Молодчина!
Слишком резвый это по первое время, потом попривыкнешь и будет казаться что не такой он и резвый.
Re: не заводится
Сообщение sn alexey » 03 апр 2015, 08:26
Поражаюсь на таких,у меня некоторые друзья вообще на отрез бояться мото и это мужчины,которые имели опыт вождения двух колес в юношесте,а тут женщина,хрупкая.Молодец... :co_ol:
sn alexey
Re: не заводится
Сообщение capush0n » 07 апр 2015, 22:40
Неделю назад пытался завестись от простоявшего зиму аккума. Напряжение при включении зажигания показывало 12,3. Крутил стартер, даже начинало подхватывать, но не завел. Позавчера прикуривал от машины, температура 0 град. Крутил стартер, но даже не подхватывало. Грешил на свечи. Загнал в тепло, почистил свечки, аккум 12,8 В. Включаю зажигание, напряжение на аккуме падает до 5 Вольт, через пару секунд начинает щелкать реле бензонасоса и мигать в такт ему лампа F1. Даже габариты не горят, только светодиоды немного. И еще, пока зажигание не включено, все нормально, но Старлайн как то косо работает, на охрану ставит, но габаритами не моргает. И сирена при ударе и включении как то похрипывает. Пойду, попробую убрать блокировку зажигания и отключить сигнализацию. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Re: не заводится
Сообщение capush0n » 07 апр 2015, 23:04
Отключение сигнализации не помогло... Куда еще лезть, не знаю... Признаки вроде как замыкания, но где???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
