Руль Не Рулит.
Руль Не Рулит.
Сообщение Vitamin_69rus » 17 апр 2015, 15:28
Доброго ва время препровождения господа ...
Проблема заключается в том что при скорости свыше 40 км\ч. руль встает как вкопанный ,но это и понятно по тому как даже на стоячем на центральной подножке чувствуется небольшое затруднение в повороте руль что влево что в право, примерно при повороте на градусов 10 от центра есть провал.
Хотелось бы утвердится в догадке что нужно менять рулевой подшипник.
Либо подшипники переднего колеса.
Кстати менял на перьях сальники может при установе че попутал...
Да еще когда снимал колесо передние и после постановке его на место проблема на время пропала....
Vitamin_69rus
На чем ездит: Сильвер 600
Добавить пункт репутации Vitamin_69rusВычесть пункт репутации Vitamin_69rus
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение leonking » 17 апр 2015, 17:28
Если логически продумать, то поворот руля от замены сальников/подшипников/снятия колеса не зависит. Улучшение ситуации может быть просто совпадением. Поэтому, замена рулевых на 90% обязательна. ИМХО.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение artemix77 » 17 апр 2015, 17:49
Наверное от роликов один прах уже остался.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение serёга » 17 апр 2015, 19:57
Это к деньгам! Умерли рулевые подшипники. "Закусывание руля по центру один из признаков.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение rus23 » 17 апр 2015, 21:35
artemix77 писал(а):Наверное от роликов один прах уже остался.
В стоке-шарики,
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Vitamin_69rus » 18 апр 2015, 09:22
Ну спасибо друзья!!! Все теперь нет майских праздников :ne_ne_ne: Буду разбирать!!!!
Фотки прикреплю че там с шариками......
Vitamin_69rus
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Vitamin_69rus » 18 апр 2015, 09:32
Теперь Выбор :
All Balls Racing 001-0011 Подшипник рулевой колонки HONDA SILVER WING(02-09) Цена:3500 р. Прим.
Либо Сток Цена:2400 р. Прим.
Че радует есть в наличии .....в мото магазах....
Ну а,подробно здесь viewtopic.php?f=8&t=9
Vitamin_69rus
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение serёга » 18 апр 2015, 19:58
Кстати, где то встречал отзывы, что этой фирмы подшипники долго не ходят. Правда или нет -не знаю. Себе поставил джапонские, у них есть таких размеров.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение artemix77 » 18 апр 2015, 20:34
Ко мне скут пришел из Японии 18000 км. Родной подшипник уже закусывал. Поставил алболс роликовый. Сейчас пробег 32000 км (14000 км с алболс). Не закусывает. Рулится хорошо.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Jan » 19 апр 2015, 01:08
Vitamin_69rus писал(а):Доброго ва время препровождения господа ...
Не вижу связи...
Vitamin_69rus писал(а):,но это и понятно по тому как даже на стоячем на центральной подножке чувствуется небольшое затруднение в повороте руль что влево что в право, примерно при повороте на градусов 10 от центра есть провал.
Провал обычно бывает по центру и один. Если несколько - подшипник рулевой развалился.
Vitamin_69rus писал(а):Либо подшипники переднего колеса.
И их заодно проверь - колесо все равно снимать.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Zullus » 16 июн 2017, 00:23
Появилась цнтрация руля на скорости примерно 40км/ч, раньше такого не замечал потому что на такой скорости долго не ездил. Готовиться к замене подшипника рулевой? Или это норма?
Zullus
На чем ездит: SW 600 abc
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Ruslan » 16 июн 2017, 23:02
Закусывает руль или бьет.
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Zullus » 17 июн 2017, 10:37
Не закусывает и не бьет, просто слегка фиксируется по центру. Наверно зря заморачиваюсь.
Zullus
Re: Руль Не Рулит.
Сообщение Ruslan » 17 июн 2017, 12:24
Может слегка перетянут подшипник, нужно манометрический ключ и проверить момент затяжки, рекомендуемый по мануалу.
